Score à l'entrainement QCM ATPL
Auteur du sujetFalcon80
Salut tout l'monde,
est-ce qu'il y a un score mini vers lequel on doit tendre à l'entrainement pour se dire que ça devrait le faire le jour de l'exam ?
je me doute que ça doit dépendre des modules, mais je cherche un ordre de grandeur, en particulier pour la 1ère session que je prépare (061, 062, 040 et 010)
Pour l'instant je me base sur 90% mini, est-ce une bonne cible ?
Merci pour votre aide,
PPL(A) - ATPL(A) 9/14
Merci pour votre partage d'expérience !
Par contre quand on parle de scorer à 90% mini, est-ce qu'il s'agit d'un score cible une fois que l'on a parcouru l'intégralité d'une banque de question ? où est-ce qu'on parle d'une banque qui peut sortir des questions que l'on a jamais vu ?
Je m'explique en prenant l'exemple du module 040 : pour l'instant je bosse sur la banque de mon école (aéropy) qui dispose d'environ 1600 questions. à chaque fois que je fais une série de questions, je choisi l'option de décrémenter la base des questions où j'ai eu la bonne réponse. De ce fait, plus je fais des tests et plus la base me sort soit des nouvelles questions, soit des questions où j'avais échoué. De ce fait mon score stagne entre 80% et 85% car je me tape souvent des questions que je n'ai jamais vu (ou tournées différemment). Lors de mon test blanc école je suis bien sûr reparti à 0 et j'ai donc scoré à 98%...
Autre question : Pour préparer les exam je pense dans un premier temps, bosser la banque de question en décrémentant les questions où j'ai eu bon. Puis quand j'ai parcouru toute la banque, faire une remise à zero pour revoir toutes les questions que j'ai déjà vu (histoire de se remémorer), est-ce la bonne technique ?
jrkob
Je tournais à 95% minimum sur Gligli (je n'ai utilisé que cette QB sauf pour un module).
Je te donne les scores que j'ai eu module par module:
010: 77%
021: 88%
022: 93%
031: 81%
032: 84%
033: 88%
040: 85% <= qu'est ce que s'est passé là !
050: 80%
061: 80%
062: 87%
070: 91%
081: 89%
091: 92%
092: 96%
Donc je n'ai foiré aucun module et en moyenne ça fait donc du 87% si mes calculs sont exacts. Donc une différence acceptable avec mes 95% aux entrainements, en moyenne.
Par contre en regardant dans le détail, et si je m'étais contenté de 90% aux entrainements, en transposant de 5% vers le bas mes scores aux examens, il est probable que j'aurais foiré quelques modules.
Bon courage.
010: 77%
021: 88%
022: 93%
031: 81%
032: 84%
033: 88%
050: 80%
061: 80%
062: 87%
070: 91%
081: 89%
091: 92%
092: 96%
Bon courage.
ATPL(A): 14/14
Flying Saucisse
Sur aviation exam je tournais entre 85 et 95% en fonction des matières.
Je serais pas aussi catégorique en disant « vas y quand tu aras 90% mini ».
Certaines matières je faisais l’impasse sur certains chapitres. Je tournais donc entre 95% quand j’avais pas trop de questions sur ce chapitre, et 77% quand je me tapais une flopé de questions sur le chapitre de la mort. Mais au bilan tous mes exams blancs étaient réussis. Donc c’était un « go » pour moi.
D’autres matières j’arrivais pas à dépasser les 90, mais 100% d’exam blanc réussis = « go »
Les seuls « no go » c’est quand je dépassais pas 90% ET que je ratais trop d’exams blancs.
Après ça dépends de tes contraintes perso et de ton objectif de réussite.
Moi je bossais à côté, donc mon objectif c’était de tout finir du premier coup, sans me mettre la pression sur le timing.
Au final j’ai bossé l’ATPL pendant 15 mois, et 10 mois entre premier et dernier module présentés. Tout réussi du premier coup et >90%. Donc j’avais de la marge en cas d'échec sur un module.
Bon courage!
Bon courage!
- 3763 Vues
Dernier message par Sgd25
- 7539 Vues
Dernier message par Enzothv
- 1854 Vues
- 3252 Vues
Dernier message par flying_is_cool
- 2044 Vues
