Enregistrer com radio Bose A20
Seb13300
Message par Seb13300 »
Je me demandais si il y avait un moyen d’enregistrer les com radio (ATC + intercom) avec mon casque Bose A20 en passant par le bluetooth, comme le propose lightspeed par exemple?
J’ai cherché sur le net mais j’ai rien trouvé…
Merci d’avance!
Re: Enregistrer com radio Bose A20
Non. Aucun moyen.
J'utilise un enregistreur numérique que je branche sur une prise de casque. Comme j'utilise le LEMO pour le casque, j'ai un toujours un Jack de libre
Arnaud7477
Message par Arnaud7477 »
Je déterre un peu le post, mais la connexion en Bluetooth avec une GoPro fonctionne à merveille et permet d’enregistrer les communications, sans câble.
Je l’utilise régulièrement : Bose a20 Bluetooth (avec le bouton gris, pas que le BT téléphone des anciennes versions) avec GoPro 12.
Jaysmile
Message par Jaysmile »
Tu connectes directement ta go pro au A20 ?
Arnaud7477
Yes, tu mets ton a20 en mode appairage, tu mets la gopro dans le mode appairage aussi et ça fonctionne.
Tu peux même utiliser la commande vocale en vol pour lancer et stopper l'enregistrement.
Je me suis permis de déterrer parce que je lis partout sur le net que c'est pas possible, mais on est plusieurs à le faire donc... essayez ;)
Jaysmile
Canon
Je vais essayer merci
acap30
Message par acap30 »
Bonjour
essayé cet apm,
j'ai bien enregistré le micro du casque A20
Mais par contre, on n'entend pas l'ATC.
Quelqu'un y arrive ? C'est le side tone à régler sur la radio ?
Merci !
Brevet LAPL et ULM depuis 2023 - En formation Voltige depuis 2025
iPoriel
Message par iPoriel »
Hello !
Perso j'avais fait un truc de manouche (et cela fonctionne avec tous les casques) lors de la réalisation d'une vidéo : dictaphone iPhone et j'avais glissé le micro dans le casque (les anciens écouteurs apple à fil). ça marchait niquel !
A320 FO | FI - FIFI- FI CPL
Seb13300
Salut Arnaud7477 et acap30!
Je retombe sur mon propre post en cherchant à nouveau des infos sur ce sujet.
J'ai essayé ce matin d'appairer mon A20 et ma gopro hero 12 black...
Effectivement on enregistre bien le micro du casque mais on entend ni l'ATC ni l'intercom...
Quelqu'un a une solution (si il y en a une...)
Merci!
Connecter la gopro directement à une prise de casque avec le câble qui va bien, ou connecter un enregistreur à une prise de casque et mixer audio et vidéo en post production.
Johas
Message par Johas »
Câble PA80, qui permet de brancher la GoPro sur la prise de l'avion directement.
Je l'utilise depuis des années sans souci.
Seb13300
Je connais le système avec le cable, mais suite au message d'Arnaud7477 j'ai essayé de connecter la gopro et le A20 en bluetooth.
Ca fonctionne à moitié presque puisque cela n'enregistre que le son capté par mon micro, mais pas les communications reçues ni l'intercom...
C'est moi qui ai loupé quelque chose?
Jaysmile
D'après Arnaud7477, ça enregistre les coms radio également, à confirmer.
J'hésite du coup à prendre la nouvelle gopro, si l'enregistrement est uniquement celui du micro du casque :/
acap30
Bonjour
A20 avec insta360 X4 en bluetooth > enregistrement du micro, mais pas du casque, donc en entend pas l'ATC, mais c'est déjà pas mal :)
Jojo92
Message par Jojo92 »
J'ai ouvert il y a peu de temps un topic similaire, désolé pour le doublon :)
On m'a recommandé de mettre l'oreillette du tel dans le casque et enregistrer sur le dictaphone, je vais essayer
Sinon il y a cet accessoire que j'ai trouvé, mais avec les fdp des US c'est quasi 100€ (et si ça marche pas... bah c'est mort pour un retour) : https://www.nflightcam.com/products/nfl ... 4698277828
Jojo92
Bon au cas ou quelqu'un fasse une recherche sur un sujet similaire... J'ai acheté ce cable : https://www.nflightcam.com/products/nfl ... 4698277828 (là c'est le lien vers un site US, mais je l'ai trouvé moins cher sur un site hollandais, parfois il est dispo sur Amazon)
Branché directement sur le casque (Bose A20), ça fonctionne nickel, on entend tout ce qui se passe dans l'intercom ! Que ce soit les discussions avec le passager, nos messages à destination de l'ATC, coms de l'ATC, coms des autres pilotes...
Par contre, on entend pas le son du moteur, donc il faut effectivement prévoir une astuce :) Je vais tenter d'enregistrer l'intercom avec ce cable via mon tel, la caméra qui enregistre le moteur, et superposer les 2
Jaysmile
As-tu le lien du site hollandais si pas dispo Amazon ?
J'avais noté ça de mon côté :
Adaptateur caméra sport GOPRO pour micro 3.5mm USB-C
https://www.boulanger.com/ref/1079740?s ... _OEALw_wcB
Pilot Communications Audio Recording Adapter (iPhone)
https://www.banyanpilotshop.com/product ... g-adapter/
Mais ta solution semble sûrement plus simple
Seb13300
Jojo92 a écrit : ↑26 déc. 2024, 13:17 Bon au cas ou quelqu'un fasse une recherche sur un sujet similaire... J'ai acheté ce cable : https://www.nflightcam.com/products/nfl ... 4698277828 (là c'est le lien vers un site US, mais je l'ai trouvé moins cher sur un site hollandais, parfois il est dispo sur Amazon)
Quand tu dis que tu le branches directement sur ton casque bose, tu peux préciser? Tu utilises quoi pour enregistrer du coup? Merci !
Jaysmile
Alors moi j'ai :
> Ce cable PA80S : https://www.bayo.com/cables-casque-avia ... video.html
> L'adapteur Go Pro : https://gopro.com/fr/fr/shop/mounts-acc ... c3iSHZSD61
> Bose A20
> Et une GoPro Hero 10
Good news, j'enregistre bien :
> L'intercom avec la tour
> Entre passagers
> Le son du moteur
Résultat, le son du moteur en fond n'est pas hyper agréable.
Et le premier problème, c'est que le son quand je parle sature rapidement, et c'est presque inaudible.
Mais le vrai problème par dessus tout, c'est quand le son provient de la tour, c'est soit incompréhensible, soit vraiment pas terrible à écouter, ça grésille, ça sature, ..
Pensez-vous que le problème vient d'un réglage ? ou alors du cable PA80s ?
Mieux peut-être que je passe au Nflightcam ?
Si des spécialistes sont présents, preneur de vos reco
Jaysmile
Personne ?
J'hésite à acheter ce cable sans avoir si ça va résoudre mon problème :
https://www.amazon.com/Nflightcam-Digit ... B01BFJ0FX6
Merci beaucoup
