Audiogramme
Audiogramme
j'ai effectué un CEMPN le 13 juin 2023 lors duquel j'ai été déclaré apte 24 mois.
Lors de ma visite médicale d'aptitude à la réserve, le CMA m'a fait passer un nouvel audiogramme le 4 septembre, et je serai inapte (50dB oreille gauche à 4000hz).
Est-il possible que L'audition se soit dégradée sans incident en à peine 3 mois ?
Je ne suis pas le premier concerné cette année, est-il possible de demander la vérification de l'appareil du CMA ?
L'audiogramme réalisé lors du CEMPN peut-il être pris en considération ?
Laurent
Laurent
jrkob
Re: Audiogramme
Pour clarifier, qu’as tu passé au CEMPN ? Les classes 1 ne sont valables que 12 mois maximum.
ATPL(A): 14/14
Re: Audiogramme
Les CEMPN délivrent Classe 1, 2 et LAPL.
jrkob
Re: Audiogramme
Oui je sais, mais une classe 2 ou LAPL ne me semblait pas faire de sens pensant que seule la classe 1 exigeait l’audiogramme (et perso je n’ai pas souvenir en avoir fait un lors de mes classe 2 dans le passé). Cependant en regardant le PART-MED de plus près il semble laisser la porte ouverte à un audiogramme - et ce potentiellement jusqu’à 4000 Hz - pour la classe 2 donc c’est effectivement celle qu’il a du faire.
ATPL(A): 14/14
Re: Audiogramme
Quand on a un IFR il faut un audiogramme, donc si on a qu'une classe 2, on a un audio gramme.
Re: Audiogramme
Les audiogrammes qu'on passe en classe 1 sont valables 24 mois à ma connaissance, en tout cas perso j'ai toujours fait des audiogrammes une fois sur deux.
jrkob
Re: Audiogramme
C'est fort possible. L'OP parle de la validité de la médicale, pas de l'audiogramme.
Merci Arogues pour la clarification. Effectivement maintenant que tu le dis là où j'habite j'avais contacté un ME qui m'avait dit qu'un audiogramme serait en supplément si j'avais l'IR. Merci du rappel.
ATPL(A): 14/14
Pierrot353331
Re: Audiogramme
Hello,jrkob a écrit : ↑06 sept. 2023, 19:23Oui je sais, mais une classe 2 ou LAPL ne me semblait pas faire de sens pensant que seule la classe 1 exigeait l’audiogramme (et perso je n’ai pas souvenir en avoir fait un lors de mes classe 2 dans le passé). Cependant en regardant le PART-MED de plus près il semble laisser la porte ouverte à un audiogramme - et ce potentiellement jusqu’à 4000 Hz - pour la classe 2 donc c’est effectivement celle qu’il a du faire.
Je confirme que la C2 pour l’audition est très léger en terme de test, ayant des soucis d’audition j’ai dû amener un dossier solide de mon ORL, puis m’a fait des bib bib sans casque dans mon dos pour savoir d’où provenait les sons sans plus ça a duré 10s max . Assez étonné au vu de mon soucis d’audition.
