le tom-test
bonjour a tous !!
j'aimerais savoir si le tom-test est proche du test psychomoteur de l'enac et sinon quelles sont les différences majeures que présente ce logiciel avec la version "officielle".
et aussi j'aimerais savoir quelle score vous faites, histoire de comparer et voir où l'on se situ.
moi perso je fais aux alentour de 90%.
Pietro_Dinard
La difference à l'enac c'est que au lieu de bouger ton cercle pour rattraper la croix , tu gardes une croix qui bouge dans un disque fixe et tu gardes (pour la partie gauche ) une barre horizontale entre deux autres barres fixes.
Sinon pour les résultats du tomtest en configuration de vitesse par defaut je fais 99-100%
No Brain No Fear
mais la config de base est un poil plus facile que le test de l'ENAC...quelque part sur le forum y a un gars qui explique comment changer la config (dans le fichier .INI je crois).Mais bon faire 99% au TOM test te garanti de faire au moins 6! ça devrait donc passer !!!
Rendez vous le 26 mai <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
_________________
Dès lors que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais sur Terre les yeux levés vers le ciel. Léonard De Vinci
<font size=-1>[ Ce message a été édité par: No Brain No Fear le 2005-04-30 17:54 ]</font>
_________________
Sacha nous a donné la solution :
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1> Vous aussi vous trouvez que c'est trop facile ? Vous avez toujours entre 96 et 99 ? Retouchez le fichier ./TESTS/TOM/TOM.INI
Par exemple, vous pouvez mettre :
CycleTime = 15
; Größe von X und O
Size = 30
C'est déjà un peu plus dur, mais si vous lisez (aussi ) la langue de Goethe, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Amusez-vous bien ! </blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
<font size=-1>[ Ce message a été édité par: whynot le 2005-04-30 18:37 ]</font>
CycleTime = 15
; Größe von X und O
Size = 30
Pietro_Dinard
Quel score faite vous avec cette config?(clavier)
[GLOBAL]
; Mindestübungszeit in ms
Min = 60000
; Maximal-Übungszeit in ms
Max = 0
; Default-Übungszeit in ms
Default = 600000
; Countdown in ms
Countdown = 2000
CycleTime = 5
[TRACKLING]
; PAINT-Interval in ms
PaintTime=00
; Joystick Speed
JOYSPEED = 200
; Größe von X und O
Size = 30
; Linke Trackling Geschwindigkeit
LCSpeed = 600
; Linke Trackling Richtungsänderungs-Geschwindigkeit
LASpeed = 100
RCSpeed = 500
RASpeed = 100
[FKEYS]
; Durchschnittliches Wiederholungsinterval der F-Tasten in Cycles
Interval = 300
; Leucht-Zeit der F-Tasten
Time = 3000
[MATH]
; Durchschnittliches Wiederholungsinterval der Aufgaben in Cycles
Interval = 300
; Zeit in der die Aufgabe gelöst sein muß in ms
Time = 20000
[GLOBAL]
Min = 60000
Max = 0
Default = 600000
; Countdown in ms
Countdown = 2000
CycleTime = 5
[TRACKLING]
PaintTime=00
; Joystick Speed
JOYSPEED = 200
; Größe von X und O
Size = 30
LCSpeed = 600
LASpeed = 100
RCSpeed = 500
RASpeed = 100
[FKEYS]
Interval = 300
Time = 3000
[MATH]
Interval = 300
Time = 20000
Cisbour
J'ai pas trouvé de changements par rapoort aux précédents paramètres par défaut Pietro, t'as fait quelque chose dans le programme a part remettre à zéro et changer les paramètres du fichier?? J'ai fait 98, encore mieux qu'avant...
Pour taper les calculs, tu le fais avec la main droite ou pas?? Il parait qu'il faudra pas lacher le joystick le jour du concours que tu tiendras dans la droite.. Comment tu procèdes, est-ce que tu fais la jauge, les lampes et les calculs avec la gauche??
Rodynari
Des paramètres aussi rapides c'est bien pour s'entrainer, mais attention de ne pas trop en abuser quand même... A l'ENAC, la croix et la jauge sont bien sûr plus lentes, donc pas de problème, mais les joysticks le sont aussi: quand la croix s'éloigne trop du cercle il faut la rattraper, et même si elle est moins rapide c'est quand même pas aussi immédiat qu'avec vos nouveaux paramètres... Donc attention à ne pas prendre de mauvaises habitudes qui pourraient vous surprendre le jour du test;
De toutes façons, comme l'a dit je sais plus qui sur le forum, le test psychomoteur à l'ENAC n'est pas franchement insurmontable, un minimum d'entrainement suffit, pas besoin de s'acharner devant l'ordi ; et méfiez quand même un peu du Tomtest: comme j'en discutait l'autre jour avec un autre aéronetien, même si c'est un très bon entrainement on attrape très vite des réflexes qui peuvent être fatals le jour du test à l'ENAC (console différente du clavier PC, etc...)
Bones révisions à tous <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
'"L''atterrissage, c''est l''art de ramener toutes les pièces de l''avion au parking dans l''ordre ou on
les a prises. '"
les a prises. '"
No Brain No Fear
Le mieux étant de faire un peu d'avion ou de planeur pour ce qui peuvent!Tenir une approche ILS sur FS avec un p'tit vent de travers peut aussi être un bon entrainement!
Bon courage à tous.
Bon courage à tous.
Rodynari
à mon avis oui: on a la chance d'avoir plusieurs logiciels à notre disposition, autant s'en servir !
Le tout est de ne pas être conditionné par tel ou tel logiciel, ou par un certain agencement des touches sur un clavier qui ne sera certainement pas le même sur la console de l'ENAC: il faut pouvoir s'adapter à toutes les situations sans être destabilisé, donc ne pas attraper d'automatismes qui peuvent induire en erreur au moment du test...... Dites vous bien que de toutes façons même si Tomtest , psychomouns, et psychotest resemblent énormément au test de l'ENAC, c'est quand même pas exactement pareil, ne serait que pour la prise en main....
les a prises. '"
les a prises. '"
Bonjour tout le monde
je fais remonter ce topic dont le dernier post remonte à Mai 2005
mais bon c'est mieux que créer un autre topic non ?
Bon mon pb avec Tom-Test c'est que le mien ne marche pas !...
J'ai beau le desinstaller et réinstaller ou prendre une autre version
(je me rend compte que c'est la même d'ailleurs)
le bouton start n'a aucune réaction
le test du joystick est bien ok
quand j'installe le soft, est-ce qu'il faut mettre des dll qqpart ?
y-a-t-il un truc de particulier à faire dans l'install sous XP ?
merci pour votre avis
a+, k
a+, k
je possédais la démo du Tom-test mais mon ordi a bugué et tout a été désinstallé. Je recehrche donc de nouveau le site où je pourrais me le procurer sachant que le lien http://fbum.free.fr/enac/TOM-test_Demo.zip ne marche plus. Merci beaucoup, à bientôt !
Rebonjour,
je suis vraiment désolé d'insister et de paraitre impoli, mais j'ai vraiment cherché partout sur le forum et essayé tous les liens possibles mais plus aucun ne marche. Et c'est frustrant de se dire qu'il y a encore trois jours je pouvais encore utiliser le pilotentest et plus à présent. Alors si quelqu'un avait la gentillesse absolue de pouvoir m'envoyer la démo sur adresse email zacharie.vatimbella@free.fr je lui serais très reconnaissant. Merci beaucoup !
voila je l'ai uppé sur rapidshare pour tout le monde
ça durera le temps que ça durera...
bon entrainement !!
lien http://rapidshare.com/files/186677809/P ... t_Demo.rar
bon entrainement !!
- 4577 Vues
Dernier message par Thom34
- 1258 Vues
- 1674 Vues
Dernier message par AnaAile
- 46 Réponses
- 17405 Vues
Dernier message par arthurflyx
- 1444 Vues
Dernier message par Rain
