pilote de chasse à tout prix
Auteur du sujetMATT87
Salut à tous, j'ai 21 ans et j'ai obtenu mon BAC STI eletrotech cette année. J'ai suivi ces études purement et simplement dans le but de devenir pilote de chasse. Aujourd'hui, je m'entraine jusqu'à en avoir mal aux tripes pour passer ces putains de tests EOPN à Bret. MAIS! GROS PROBLEME. J'ai une myopie de -3.75 à chaque oeil que je corrige avec des lentilles. Alors, j'ai décider de me faire opérer des yeux au laser. Seulement, je voudrai savoir si, lors des tests médicaux au CEMPN, les médecins pourront detecter mon opération. J'espers que non.
De plus, j'ai obtenu mon BAC STI avec 8 en maths (jsui une quiche dans cette matiere). Est ce que avec mon niveau STI je pourrai passer les tests de maths?
Derniére question:
Quel est le laps de temps entre l'inscription au BAI et la 1ere visite d'aptitude médicale puis LES fameux tests à Bret.?
MERCI de bien vouloir me répondre.
Derniére question:
salut desoler mais pour ton operation au laser jze ne peux pas dire s'il la detecterons enfin je suppose que si tu utilises le lazik il y aura moins de chance vu qu'il souleve la cornee...enfin
ton niveau de maths est assez faible en efeet mais en travaillant serieusement tu peux y arriver je te conseilles de chercher les annales des epreuves sur le net.
bonne chance
bonne chance
F-CHNC LS4 !
Partant du principe que la bonne vue dépend de la musculature des muscles occulaires, la théorie est simple : les faire travailler pour y voir mieux.
Toujours aussi simple comme théorie : les lunette sosnt à considérer comme des béquilles. Très utile sur la longue distance, mais il ne faut pas oublier la réeducation pour après, essayer de s'en passer.
Comment me muscler les yeux me direz-vous?
Simple!
Il suffit de faire 1 exercice tous les jours, décliné en plusieurs étapes.
Tout d'abord assurez-vous d'avoir une position confortable er dans laquelle vous ne bougerez pas la tête (par ex, allongé c bien).
1/ sans bouger la tête (c'est valable pour tous), regarder le plus en haut possible, puis le plus en bas possible (lentement en regardant ce que vous croisez, pas juste bouger les yeux, il faut regarder). Et vous faites une 10aine d'aller retour comme ça.
2/ regardez le plus à gauche possible, puis le plus à droite.
3/ en diagonale maintenant! bien en haut à gauche, puis bien en bas à droite.
4/ pareil, à l'inverse! bien en haut à droite et bien en bas à gauche.
5/les demi cercles. Vous partez de la moitié gauche de votre champ visuel, vous montez bien le long de votre arcade, bien en cercle et vous vous arrêtez dans la moitié droite.
6/ pareil, mais en descendant.
7/ des cercles complets dans les deux sens.
Simple!
F-CHNC LS4 !
lol et la magie vaudou peut etre aussi non???
dsl pour cette pointe ironique mais j'ai du mal a y croire...
tout ce que tu vas gagner c'est de muscler ouais , mais muscler les muscles qui font bouger les globes oculaires...
tu n'augmenteras en aucun cas ton acuité visuelle qui elle depend de la retine etc...
je sais que cette technique peut paraitre idiote mais elle est efficace c bien l'acuiter visuelle que l'on augmente(mon ophtalmo m'a dit que ca vait marcher pour lui) par exemple tu peux regarder quelque chose (un livre par ex), tu n'arrives pas bien a le lire mais en forcant un peux tu y parviens c le meme principe et puis suiver les emissions style e=m6, cette technique permet de corriger un defaut de vision pas tres important mais attention il faut au minimum 6 mois pour obtenir un bon resultat et je te conseilles de ne pas arretter.
de +meme les gens qui ont des yeux parfait devrait le faire cela permet de garder une bonne vue et cela permet aux yeux de bien s'adapter aux contrastes importants pour les pilotes
F-CHNC LS4 !
Merci beaucoup pour vos réponses. C'est super cool. Mais je n'ai pas une petite myopie (style -0.25) mais beaucoup plus que ça. Donc les exercices que tu me conseille de faire ne me feront rien. C'est pour ça qu'il faut que je me fasse opérer des yeux au LAZIK. Mais la question est toujours de savoir si aprés mon opération je pourrai passer les tests de la vue au CEMPN. D'aprés ce que j'ai pu lire sur le forum, il y en a qui disent que sa passe, d'autre non. Je suis un peu perdu.
F-CHNC LS4 !
en cherchant sur le forum aéromedecine :
a)Candidats à l'admission :
- Si opération < 2ans, Classement Y5 -Si opération < 3ans ( toute chirurgie réfractive sauf photokératectomie ), Classement Y5
-Si opération > 2ans (photokéra....) et 3ans pour le reste, le classement dépend de votre niveau de dioptrie préopératoire ( oui ca veut bien dire votre niveau avant l'opération ). Donc 4 cas :
° Si votre niveau préopératoire < -6 dioptries, Classement Y3 à Y6 selon la qualité, entre autre, de cicatrisation
° Si votre niveau préopératoire était compris entre -6 et -8, Classement Y4 à Y6 toujours en fonction de la qualité d'évolution postopératoire
° Si votre niveau préopératoire était compris entre -8 et -12, Classement Y5 à Y6 (toujours en fonction blablabla....)
° Si votre niveau préop > -12, Classement Y6 uniquement.
b)Mais pour les candidats en cours de carrière :
- pendant 2 ans après l'opération, Classement Y4 à Y5 - pendant 3ans après toute opération autre que photokératectomie (cas ci-dessus), Classement Y4 à Y5
- Au delà de 2ans pour la photoké... et 3ans pour les autres opérations, encore les 4 mêmes autres cas, c'est-à-dire en fonction d'une part de votre niveau de dioptrie préopératoire (oui il s'agit toujours de votre vue d'avant l'opération), ainsi que du niveau qualitatif d'évolution de la cicatrisation :
° Si votre niveau avant l'opération était < -6, Classement Y3 à Y6
° Si votre niveau était entre -6 et -8 ,Classement Y4 à Y6
° Si votre niveau était entre -8 et -12, Classement Y5 à Y6
° Si votre niveau était > -12 dioptries, Classement Y5 à Y6
En gros, après opération des yeux tu te retrouves au mieux avec un Y3, parfaitement insuffisant pour prétendre même à un poste de MécNav' Donc, pour te fair opérer, c'est toi qui voie mais ...
dsl.
dsl.
Salut a tous !!!
Juste au niveau des maths ça ne sert a rien de ce faire du souci pour rien!travaille simplement des exercices de produits en croix et de rendement et tout ce passera bien!La plupart des calculs sont des mutlplications des divisions ou des additions basiques ou des mises en equations du premier degré!!
Pour te dire j'ai eu 4 au bac et j'ai réussit brétigny et je suis séléctionné comme NOSA dans la promo 2005-B donc meme avec une mauvaise note au bac on peut quand meme y arriver (bon la mauvaise note et du que j'avais un manque de motivation en mathématiques cette année lol <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_razz.gif"> mais chui pas une quiche complet quand meme !!)
Donc ne perd pas espoir pour les maths et pense plutot a tes yeux car c'est un probleme bien plus grave!J'ai un collegue qui c'est fait bouler a la visite parcequ'il avait -1 dioptrie a l'oeil droit(ce qui n'est pas beaucoup)...
A+ et bonne chance pour la suite
salut les gens
Pour les maths, ils ne te demandent pas des dérivées ou des nombres complexes du lycée. C'est du nouveau collége a faire le plus rapidement possible, des divisions, regle de 3, calcul de vitesse, de temps le tout etant de les faire le plus rapidement possible. Il faut donc bien comprendre les énoncés et avoir une bonne logique.
pour ce qui de l'operation, désolé de te decevoir, c'est mort ou tres risqué de le cacher puisqu'ils font un fond de l'oeil.
Ensuite, les exercices pour les yeux existent. En fait c'est un peu grace à eux, si j'ai pu resorber ma myopie (qui etait faible je vous l'accorde : -0.25). De plus, ces exercices ne peuvent qu'etre bénéfiques le jour du CPEMPN, car ayant habitué vos yeux a corriger, il sera plus difficile de deceler un défaut. Je ne connais pas l'exercice cité précédemment, ni sa valeur. Par contre, vous pouvez vous forcer a corriger:
1: en vous cachant un oeil, forcer votre oeil a corriger en regardant un objet tres loina,a la limite de votre vue, puis pres.
2: en vous cachant un oeil, forcer votre oeil a corriger sur un objet que vous avez du mal a distinguer. Des qu'il devient flou ou que votre oeil fatigue, relacher (voir loucher legerement) pour le reposer et reforcer vous a corriger (c'est dans la fatigue qu'un muscle progresse, en plus cela vous entraine a sentir comment vous pouvez corriger et a quel moment)
3:Enfin, plus votre oeil corrigera vite, moins il fatiguera. Pour cela, regarder un objet a la limite de votre vue, avec oeil puis l'autre en cachant successivement l'un puis l'autre avec votre main d'un geste cadencé sur votre accomodation
Bien sur ceci ne corrigera pas les grosses myopies mais peut contribué a les empecher de s'aggraver. Faites cela sur un temps de plusieurs semaines voir plusieurs mois.
voili voilou a plous
" Fahrenheit "
Salu Nico 18 et salut tout le monde
Pour ce qui est de la taille j'ai entendu dire que cela pouvais etre un probleme mais je ne conais pa la limite !
Jme pose également la question vu que je mesure 1'85 lol donc si qqun pouvais nous éclairer sur le sujet ca serait cool !
Merci d'avance et bon vol à tous !
F-CHNC LS4 !
littlewingM
pour ce qui est des yeux...j'ai travaillé dans le milieu de la médecine aéro militaire, et même si ce n'était pas directement mon domaine, je m'étais renseignée un peu déjà par curiosité et pour d'autres personnes... et je peux t'assurer, Matt87, que si tu te fais opérer des yeux au laser, ça se verra. C'est pour cela que les médecins du CEMPN te font un fond d'oeil, afin de voir s'il y a une trace d'intervention chirurgicale.
et c'est malheureusement pour toi une cause de radiation immédiate.
essaies correctol ou diffrarel 100 en cure pendant 1 mois, ça peut peut etre te booster la vue...mais avec une myopie à 6/10 j'en doute...enfin, rien n'est impossible.
sinon fais mécano pistard, tu pourras voler et être avec les pilotes tout le temps... et t'occuper de ton avion préféré (ça m'aurait bien plu à la place si j'avais été dans ton cas). mais pour le reste, je suis désolée, ce n'est pas possible.. même si tu aimerais entendre le contraire. je ne suis pas là pour te dire ce qui te ferait plaisir, mais ce qui est.
pour d'autres infos, n'hésites pas.
le meilleur moyen de réussir : oser .
Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci LittleWing pour ton message. Etant prêt à tout pour devenir pilote de chasse, je voudrais savoir ce que fait le traitement que tu me conseille sur l'oeil. Comment ça se présente? Où je pourrai en trouver? est ce que c'est détectable au CEMPN? Faut il une ordonnance?
- 7289 Vues
Dernier message par Fino__
- 4740 Vues
Dernier message par Alex844
- 4068 Vues
Dernier message par McFly37
- 5201 Vues
Dernier message par Khanats
- 4593 Vues
Dernier message par Vincentaero
