Tableau de bord ?
Modérateur : BiZ
à mon avis en cherchant un peu tu aurais pu trouver sur le forum...
Mais bon aller je t'explique quand meme.
Tu as une matrice de 5 lignes contenant sur chaque ligne un certain nombre de symboles.
Chaque question se compose de 5 symboles différents.
Le but de ce test est de retrouver la ligne qui contient 2 symboles parmis les 5 de chaque question.
J'espère avoir été clair.
à plus.
max.
à plus.
max.
thunderbird
Pouvez vous me confirmer que l' on dispose de 10' pour 45 questions pour les tableaux de bord. Si c' est le cas quel est votre méthode pour finir le test ( ou dumoins pour assurer un bon nombre de réponses ) car 10' ça fait vraiment short !
Et combien de temps pour le test des couleurs ??
Merki <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
Il me semble que c'est même 9 min pour 45 questions pour le tableau de bord (à confirmer par ceux qui sont passés).
Ma méthode, c'est d'abord de noté les lettres de réponse A à E devant chaque ligne pour pas perdre de temps à chercher. Puis je prend la ligne (où il y a les symboles à trouver), je commence par le premier symbole (en partant de la gauche), je cherche sa ligne et regarde si 1 des 4 autre y est sinon je passe au second symbole, je regarde sa ligne et vérifie si 1 des 3 autres y est, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Puis j'essaye de retenir l'emplacement des symboles afin de les retrouver le plus facilement.
Ensuite, 15 min pour 30 questions pour le nouveau test des couleurs.
Quelqu'un pourrait me dire si les tests de Sohail sont du même niveau que ceux d'AF ou plus simple ?
Merci.
Merci.
Topo
J'ai fini les 45 en dix minutes la semaine dernière et je pense qu'avec ma méthode ça va assez vite (le preuve !!!). Je regarde chaque symbole (en regardant de la droite vers la gauche) et je me dis dans ma tête le numéro de sa ligne. Dès que j'ai "entendu" deux fois la même ligne, je coche...
Junior
thunderbird
je suis aussi adepte de la methode de timo. (Vulcain je t'ai cassé)
tu cherche le premier symbole de la question dans le tableau général, tu retiens son numéro de ligne.
pareil pour le 2e et ainsi de suite et des que tu a retenu 2 fois la meme ligne c'est bon.
Après t'as une variante, selon les conseil du prof de l'IAP, tu cherge le 1er symbole de la liste puis le 5e puis le 2e puis le 4e et enfin le 3e. Parce qu'a priori le test est fait pour que les 2 elements soient eloignés dans la listes des 5.
thunderbird
Topo
Effectivement je pense que les méthodes sont assez proches. Celle que j'ai utilisée a marché puisque j'arrivais à finir à chaque fois aux entrainements et le jour des sélections. Mais ce n'est que mon expérience perso donc peut-être que pour d'autres, c'est différent... En tout cas bon courage !!!
Junior
hello hello
j'ai quelques questions pour ceux d'ntre vous qui on déjà passé les sélections, à propos des tableaux de bord le jour J car je trouve que le niveau de difficulté des tests disponibles sur le forum varie énormément d'un test à l'autre...
J'essaie d'être clair:
- y a t il une seule et unique fois chaque symbole dans le tableau? (auquel cas dès qu'on a trouvé un symbole on peut passer au suivant)
- faut-il opérer des rotations pour retrouver les figures (comme sur le logiciel 'test couleurs KDAF')? (ex. disons le symbole 6 qui est le meme que le 9 tourné à 180°).
- y a t il des flèches 'à 4 côtés' dans tous les sens comme sur KDAF.exe car je trouve cela bien plus difficile visuellement dans ce cas, d'autant plus si il faut imaginer des rotations?
merci d'avance <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
Seawing
Tibow,
L'an dernier, mais je ne pense pas que le principe est changé, il y a avait une seule et unique fois chaque symbole dans le tableau. D'une manière générale pour les symboles tu verras, ils sont assez remarquables et j'avais trouvé cela plus facile que sur les différents logiciels pour s'entrainer. Ce qu'il faut savoir c'est la grille de symboles ne changent pas au fur et à mesure de l'exercice et tu constateras que ton regard ira de plus en plus rapidement sur les symboles car tu vas apprendre la grille au fur et à mesure de l'exercice.
Voilà ce que je peux te dire sur cette épreuve.
Pierrot5687
Seawing
"Ce qu'il faut savoir c'est la grille de symboles ne changent pas au fur et à mesure de l'exercice et tu constateras que ton regard ira de plus en plus rapidement sur les symboles car tu vas apprendre la grille au fur et à mesure de l'exercice. "
Pierrot... c'est marqué juste au dessus... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
Pierrot5687
Pietro_Dinard
- 8 Réponses
- 6561 Vues
Dernier message par patriceww
- 3907 Vues
Dernier message par Aviation & Météo
- 1433 Vues
Dernier message par tlabeaume
- 33 Réponses
- 7808 Vues
Dernier message par arogues
- 3166 Vues
