050 météo : dans le brouillard
Auteur du sujetWolfman 31_10
Salut à tous.
Je n' aime pas trop demander des reponses aux QCM mais la je rame et j' aurais besoin de votre aide, donc commmencons :
- Si vous volez dans une masse d?air de type convectif divergent, quels types de nuages pouvez-vous vous attendre à rencontrer ?
A - aucun, le caractère divergent s?accompagnant de subsidence
B - des nuages stratiformes à tous les niveaux
C - des nuages cumuliformes à développement vertical limité
D - des nuages cumuliformes à tous les niveaux
QUESTION 24 Un avantage, du point de vue météorologique, de la situation du Centre Spatial Guyanais à Kourou (5° de latitude nord) est le suivant :
A ? le risque cyclonique est quasi nul
B ? le risque de fortes pluies est quasi nul
C ? le risque orageux est quasi nul
D ? la Zone de Convergence Inter-Tropicale (ZCIT) n?y passe jamais
Bon j'en ai encore pleins d autres mais pour l' instant voyons avec ces 2 là, merci.
Enore une pour la route :
Lors d?un exposé verbal sur la situation météorologique régnant sur l?Afrique de l?Ouest, l?expression « mousson de sud-est » est utilisée. Quelle est votre réaction ?
A ? vous pensez à un temps chaud, humide et instable accompagné de fortes précipitations
B ? vous demandez confirmation à votre interlocuteur de l?expression utilisée qui n?est pas correcte
C ? vous ne tenez pas compte de la remarque, la mousson ne concernant que l?Océan Indien
D ? vous pensez à un régime d?harmattan chaud et sec, la composante sud-est étant apportée par le frottement sur la surface
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>- Si vous volez dans une masse d?air de type convectif divergent, quels types de nuages pouvez-vous vous attendre à rencontrer ?
D - des nuages cumuliformes à tous les niveaux</blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
réponse C, car si nuages il y a (air humide), ils s'arrêtent sous l'inversion de subsidence. Ce n'est que si l'air est sec qu'il n'y a pas de nuages.
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>QUESTION 24 Un avantage, du point de vue météorologique, de la situation du Centre Spatial Guyanais à Kourou (5° de latitude nord) est le suivant :
D ? la Zone de Convergence Inter-Tropicale (ZCIT) n?y passe jamais</blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
réponse A, car la force de Coriolis n'est pas assez forte pour entretenir un cyclone.
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>Lors d?un exposé verbal sur la situation météorologique régnant sur l?Afrique de l?Ouest, l?expression « mousson de sud-est » est utilisée. Quelle est votre réaction ?
D ? vous pensez à un régime d?harmattan chaud et sec, la composante sud-est étant apportée par le frottement sur la surface</blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
réponse B, car le flux vient de Sud Ouest et non de Sud Est.
Bon courage !
Bon courage !
Merci Farfadet pour tes lumiere, ce qui est bien c est que c'etait ce que j'avais repondu, cela signifie donc que j'ai trébuché sur d'autre questions donc j'aurai encore besoin d' aide.
Je vais donc reposer 2/3 questions sur lesquelles je doute.
-1- En hiver boréal, en Afrique orientale, la position du FIT est influencée par
A ? la mousson indienne
B ? la mousson de SW en provenance de l?hémisphère sud
C ? les cyclones de l?Océan Indien
D ? les ondes d?est qui se forment dans ces régions
-2- Au vent d?une chaîne montagneuse, la pression atmosphérique en surface ? et la température sous abri ? :
A ? augmente / augmente
B ? augmente / diminue
C ? diminue / augmente
D ? diminue / diminue
-3- La condition favorable à l?établissement d?une brise côtière est :
A ? un faible gradient horizontal de pression
B ? un fort gradient horizontal de pression
C ? un faible gradient vertical de température dans les basses couches
D ? un fort gradient vertical de température dans les couches
supérieures
-4- Le risque cyclonique en Polynésie française (20°S, 150°E) est :
A ? inexistant
B ? lié aux anomalies de la circulation océanique du Pacifique
C ? fonction des variations locales de l?effet de serre
D ? fréquent
-5- Lors d?un vol en altitude, les conditions favorables à la formation des traînées de condensation sont :
A ? forte humidité, hautes températures et présence d?aérosols
B ? faible humidité, hautes températures et absence d?aérosols
C ? forte humidité, basses températures et présence d?aérosols
D ? forte humidité, basses températures et absence d?aérosols
( question simple mais j' hésite entre C et D les aérosols etant fournit par les residus de combustions )
-6- Vous volez dans l?hémisphère sud et subissez un vent traversier de droite. Que pouvez-vous en déduire sur votre altitude vraie ?
A ? elle diminue
B ? elle augmente
C ? elle ne varie pas
D ? on ne peut rien en dire sans connaissance de la température
Bon je m'arrete là sinon ca va devenir malhonnete mais avec le temps qui me reste c est une solution ultime. Voila merci pour l'aide et vive l ' ATPL par correspondance !!!! ( surtout la meteo )
supérieures
A ? inexistant
D ? fréquent
A ? elle diminue
B ? elle augmente
Car quand tu voles, en vent traversier de droite, tu subis une dérive gauche, donc tu te rapproches d'une dépression (en hémisphère Sud) => l'altitude vraie diminue.
Pour comprendre pourquoi, on se dirige vers une dépression quand on subit une dérive à gauche (en hémisphère Sud), il suffit de tracer les lignes isobares d'une dépression et d'un anticyclone proches l'un de l'autre, et on voit d'après la circulation du vent ce qui se passe.
Un moyen simple pour s'en rappeller:
hémisphère Nord: dérive droite => vers dépression => Zv diminue
hémisphère gauche c'est la même avec dérive gauche.
D'une manière simpla j'aurais envie de te dire : euh.. non.
mais pour être plus explicite, les D de l'HN tout comme les A de l'HS tournent dans le sens trigo alors que les D de l'HS tout comme les A de l'HN tournent dans le sens horaire.
moi perso j'utilise mes mains.. pouce vers le haut main droite = HN
main gauche = HS et mes mains tournent autour de ... ( VS s'abstenir ) la dépression. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/myope.gif">
j'espère qu'à part m'afficher, ça donnera un aide mémoire à certains.
PS: on est en en circulation générale.. après si tu me dis que en HS dans ton A380, il t'est arrivé d'avoir une dérive gauche en mettant le cap sur un énorme anticyclone d'une pression de 1250hpa, bah c'est ptêtre possible..
Bonne continuation. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/sun.gif">
