GPS et PPC
J'ai un PPC Qtek 2020i et j'aimerais mettre le module gps pour pouvoir naviguer avec le lociciel "navigation" de pégase pocket.
Pour fonctionner sous gps, il y a le récepteur Globalsat BT338 sfr3. Quelqu'un connait il ce récepteur? et fonctionne t il dans un avion. SOn usage est à la base urbain.
Merci pour vos infos.
Bons vols à tous.
Bons vols à tous.
Celui là marche Impec ! Avec la puce SIRF III dans ce module, il n'y a pas de soucis de réception. Après, il faut voir la compatibilité avec ton PPC mais sa ne devrai pas poser de problèmes selon moi.
Si tu veux plus d?info contact moi?
TU635
TU635
'"La perfection est atteinte, non pas lorsqu''il n''y a plus rien à ajouter, mais lorsqu''il n''y a plus rien à retirer'" (ST EX)
N'importe récepteur GPS pourrait faire l'affaire, dans un avion il n'y a pas de réels pb de réception (il y a peu de tunnels, peu de zones enclavées, ...)
Pour ma part j'ai essayé un soft de navigation aérienne sur mon PDA (winpilot), ça marche déjà très bien sur route, je ne m'en suis jamais servi en avion parce que je me suis posé des questions sur les interactions Bluetooth/instruments de nav ...
Cosmo
Cosmo
T'as de la chance de penser que ça ne pose pas de problème, il faut savoir que le soft logiciel de navigation est indépendant de la solution technique qui fait communiquer le récepteur et le PDA.
Donc pour ce soft que ça soit une connexion série sur fil ou du série sur bluetooth c'est exactement la même chose ...
Tu nous raconteras <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
Salut
Je réactive ce post, juste pour donner mon point de vue.
J'utilise le recepteur GPS de mon TOM TOM et sur mon PDA GPS TUNER avec les cartes SIA scannées et calibrée.
Si effectivement le soft ne pose aucun problème, le recepteur peut pertuber grandement la boussole voir totalement la dérégler.
Pour s'en convaincre il suffit d'approcher le recepteur de la boussole.
Toutefois je me pose une question.
Sous ce recepteur il y a une plaque aimantée pour le fixer avec le support fourni.
Serait-ce alors cet aimant sans doute oui, plus que les composants et les ondes radios du BT.
Pour infos j'ai utilisé il y a peu le logiciel de François Fouchet "excellent au passage" en mode GPS avec une tablette PC que j'avais disposée sur ma jambe droite.
Sur cette tablette j'y avais programmé ma Check List cliquable, ouvert mon log de NAV et une page blanche formatée "bloc note TABLET PC2005" sur lequel je noté les informations ATIS.
Par sécurité j'avais tout les doublons papier à porté de mains au cas où.
Les cartes je le rappelle sont obligatoires.
Autant dire le pied.
Toutfois la TABLET que j'ai utilisé avait 2 soucis majeures (une IBM LENOVO X41 avec batterie 8 cellules 5 heures d'autonomie):
1/ La chauffe, autant dire que j'avais la jambe droite chaude
2/ l'ecran qui n'est pas transflectif, donc au soleil dur dur.
Je l'ai revendue..
J'attends avec impatinece les UMPC mais faudrait-il une autonomie plus grande (j'ai essayé le SAMSUNG Q1) et des écrans plus définis.
Voilà
Stph@ne
Je l'ai revendue..
Voilà
Stph@ne
- 5371 Vues
Dernier message par -Tomcat-
- 1246 Vues
- 1572 Vues
