position vertiace: altitude ou niveau de vol..???
C est une question qui m intrigue, voila j aimerais savoir le calage altimetrique a afficher sur l alti lorsqu on est en VFR en EANC dans la situation suivante:
l avion est au dessus de la surface S (au dessus de 3000ft), les nuages sont a 4500ft et pour rester hors des nuages et voler le plus haut possible je choisit 4200ft (altitude qui ne correspond pas a un niveau reglemtaire pair ou impair +5), est ce que la position verticale de l avion doit etre en FL ou on garde le calage QNH? et la position doit etre communiquee a l ACC selon quelle calage?
Merci d avance pour votre reponse..
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>l avion est au dessus de la surface S, les nuages sont a 4500ft et pour rester hors des nuages et voler le plus haut possible je choisit 4200ft (altitude qui ne correspond pas a un niveau reglemtaire pair ou impair +5), est ce que la position verticale de l avion doit etre en FL ou on garde le calage QNH? </blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
Mon avis (dont je ne garantis pas l'exactitude)
1/ De mémoire, l'espacement vertical avec les nuages au-dessus de la surface S, c'est 1000 ft
2/ Tu n'as pas le droit de rester en palier hors niveau de vol compatible si tu es au-dessus de la surface S
3/ Si tu n'as pas la possibilité d'assurer l'espacement avec les nuages au-dessus de la surface S à un niveau de vol compatible avec ton régime de vol et ton cap... ben tu repasses en-dessous !
--> réponse : soit tu peux voler au FL035 - à condition que le 035 soit au-dessus de la surface S et que tu ailles vers l'est - soit tu dois voler sous la précitée surface. Si tu es en FL tu es en 1013.25, sinon tu es en QNH.
Merci pour ta reponse Tomcat elle est bien fondee et claire..
J suis a maoitie soulage, puisque en lisant ta reponse une autre question m es venu a l esprit, concernant la separation par rapport aux nuages tjrs en VFR: qd on parles des 1000' verticalemnt et 1500 m horizentalement par rapport aux nuages, est ce que la nebulosite rentre en compte? c a dire est ce qu on doit maintenir 1000' par rapport a n importe quel nuage qcq soit sa taille (aussi ptit qu il soit), ou bien ces 1000' ne sont appliquable qu a partir d une certaine nebulosite(FEW etc..)?
Merci pour ton aide..
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>c a dire est ce qu on doit maintenir 1000' par rapport a n importe quel nuage qcq soit sa taille (aussi ptit qu il soit), ou bien ces 1000' ne sont appliquable qu a partir d une certaine nebulosite(FEW etc..)? </blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
A partir du moment où c'est un nuage, c'est applicable... si tu vois à travers, c'est plus un nuage <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<font size=-1>[ Ce message a été édité par: -Tomcat- le 2006-11-29 10:48 ]</font>
Magic Turtle
Léger détail pour compléter la réponse de Tomcat, on doit utiliser le calage QNH en dessous et à la surface "S".
Autrement dit dans ton exemple GMP, tu peux voler à 3000 ft QNH aussi.
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>et la position doit etre communiquee a l ACC selon quelle calage?</blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
Par définition si tu es en EANC, tu n'auras pas à reporter ta position à l'ACC mais plutôt au FIC ou à l'approche en charge du SIV! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
MT
MT
'"That''s all folks!'" BB
Lorsque l'on est en TMA c'est: calage QNH au dessus de la surface S avec application de la règle de la semi circulaire ?
Mais quand tu demandes quoi ? "pour une montée au niveau 035 " par ex ?
Sinon j'avais vu passer un papier là dessus, ça a pas changé l'histoire de niveaux de vol par rapport à la surface S ?
Magic Turtle
Lorsque l'on est en espace aérien contrôlé (EAC) quel qu'il soit (et la classe E est un EAC) ce n'est plus la surface S qui sert de transition mais l'altitude de transition justement. S'il n'y a pas d'indication contraire sur la carte c'est 5000ft sinon c'est l'altitude indiquée.
Et pour info depuis le 1er janvier dernier et la refonte du RCA, la surface S a disparue! Maintenant on parle de 3000ft QNH ou 1000ft Sol... ce qui change.... Rien!
Pour la semi circulaire, elle est toujours valable à ma connaissance mais j'ai pas encore fini de lire tous les changements désolé...
MT
J'ai pas compris ce que tu voulais dire...Thor a écrit :Mais quand tu demandes quoi ? "pour une montée au niveau 035 " par ex ?
MT
Voici une petite synthese en image des regles de vol en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (d'apres l'arete du 3 mars 2006)
1er cas : si aucune altitude de transition n'est publiee, on vol en niveau selon la regle semi-circulaire au dessus de 3000 ft ASFC.
2eme cas : une altitude de transition est publiee : c'est le cas d'une TMA (cf message de Thor) :
Sur ce, bons vols !!
Thor a écrit :Ben en fait dans le manuel du pilote (j'ai une ancienne version: la 6ème ed. cepaduès) ils indiquent qu'en TMA la règle de la semi circulaire s'impose dès le franchissement de 3000 ft ASFC mais en restant sur le calage QNH et qu'ensuite tu passes au calaga 1013.25 (après le niveau de transition)
Magic Turtle
Effectivement ce que j'ai dit ne semble plus être valable...
Pour ceux qui veulent l'AIC: http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ ... _21_FR.pdf
MT (qui va aller finir de lire tous les changements avant de l'ouvrir de nouveau...)
C'est plus compliqué qu'avant je trouve.
A part dans les zones montagneuses c'était simple en gros tu changeais à 3000 ft qnh
alors que là c'est 3000ft asfc, du coup selon d'où tu viens et où tu vas le premier niveau de vol utilisable ne sera pas forcement le meme.
Par contre comment ça se passe quand tu arrives d'une zone non controlée et que tu rentres dans un EAC alors que tu es à un niveau de vol inférieur à l'altitude de transition ?
tu repasses en QNH et tu ajustes ton niveau de vol ? avt d'entrer dans l'espace ?
il n'y a pas (a ma connaissance) de regles concernant ce point, de toute facon la plupart du temps la variation d'alititude entre FL et QNH doit etre de quelques petites centaines de pieds au maximum... . En clair on peut commencer a monter ou descendre vers la nouvelle altitude un peu avant d'entrer dans l'espace suivant (le tout ne prenant guere plus d'une minute...ce qui est bien negligeable par rapport a la duree du vol dans le dit espace).
Jean Bart
Bon anciennement au dessus de la surface S, tu aurais du voler en niveau au FL 35 pour garder 1000 ft d'espacement avec le nuage à condition d'aller au cap compris entre 1 et 180 °. Aujourd'hui la surface S n'existe plus dans les nouvelles règles de l'air, tu dois maintenir le FL 35 et la DGAC n'a pas prévu ce qui se passait entre l'altitude ou la hauteur à 1000 ft et le FL35.
Jean Bart, "Toujour plus loin toujours plus haut.."(Meloman, 1994)
Magic Turtle
Salut!
Si tu parles de la distance règlementaire par rapport aux nuages, rien n'a changé. Même si le terme "Surface S" a disparu, c'est toujours les plus haut des niveaux 1000ft AGL / 3000ft AMSL qui determine les contitions VMC à respecter.
Si tu ne parlais pas de ça alors je n'ai vraiment pas compris ton message!
MT
Tu peux expliquer ce que tu veux dire STP, je ne suis pas sur d'avoir compris?Jean Bart a écrit :[...] la DGAC n'a pas prévu ce qui se passait entre l'altitude ou la hauteur à 1000 ft et le FL35.
MT
- 2689 Vues
- 8 Réponses
- 2386 Vues
- 913 Vues
Dernier message par Calypso13
- 21 Réponses
- 1341 Vues
Dernier message par Johas
- 54 Réponses
- 14702 Vues
