renouvellement qualif MEP IFR
Bonjour à tous les "bien informés" d'Aeronet!
j'ai une question: Pour maintenir en validité l'IFR FAA, il faut faire un IPC si on n'a pas les 6 approches dans les 6 mois, et le BFR tous les 2 ans. Ma question: qu'en est-il pour une qualif multimoteur? Est-ce qu'on peut se contenter de faire un IPC et BFR sur mono, ou faut-il faire ces vols sur Bimoteur?
J'attends vos réponses!...
https://www.faa.gov/pilots/training/med ... idance.pdf
On parle que de aircraft category donc n'importe quel type ou classe a priori...
Per 14CFR61.57(d)
§61.57 Recent flight experience: Pilot in command
(d) Instrument proficiency check. Except as provided in paragraph (e) of this section, a person who has failed to meet the instrument experience requirements of paragraph (c) for more than six calendar months may reestablish instrument currency only by completing an instrument proficiency check. The instrument proficiency check must consist of the areas of operation and instrument tasks required in the instrument rating practical test standards.
(1) The instrument proficiency check must be—
(i) In an aircraft that is appropriate to the aircraft category;
(ii) For other than a glider, in a flight simulator or flight training device that is representative of the aircraft category; or
(iii) For a glider, in a single-engine airplane or a glider.
Il n'y a pas de refence a la class, donc passer ton IPC sur single te rends "legalement" current sur multi. Par contre je te laisse immaginer si tu as un engine failure en IMC et que tu n'es pas "current" sur multi. [/b]
-Bruno
- 1333 Vues
- 432 Vues
Dernier message par DUXBELLORUM
- 591 Vues
Dernier message par jrkob
- 913 Vues
- 563 Vues
Dernier message par Adri1-73
