Hypertension artérielle
Classe 1, Classe 2, CEMPN, JAR, FAA, dioptries et compagnie
OuterHeaven75
Message par OuterHeaven75 »
Bon... j'ai dû mal chercher mais sur les nombreuses pages de l'easa ou de la faa, rien trouvé pour répondre à ma question.
En fait je cherche à savoir quelles sont les valeurs acceptables CORRIGEES par médicaments pour avoir une classe 1 ?
Je comprends qu'il faut être, sans être traité, en dessous de 140 en sys et 90 en dias. En étant pas traité, je suis à 150/95-100 donc au dessus mais en étant traité je suis à des valeurs tout à fait normales (120/80).
Ou alors ma question n'a peut-être pas lieu d'être et les valeurs 140/90 sont valables corrigées par médicament ou pas corrigées ?
Merci !
jrkob
Re: Hypertension artérielle
Message par jrkob »
[quote="OuterHeaven75"]
Je comprends qu'il faut être, sans être traité, en dessous de 140 en sys et 90 en dias./quote]
Non, le PART-MED indique qu'il faut etre en dessous de 160 au systolic et/ou 95 au diastolic. Avec ou sans medicaments. Donc tu es tout bon.
1) si tu as une vraie hypertension, tu le mentionnes sur la feuille rose avec tes medicaments.
2) si tu as le syndrome de la blouse blanche, comme moi, tu ne coches pas la case mais tu le mentionnes au toubib qui te demandera de le justifier (dans mon cas, un test de 24h avec un BP monitor autour du cou a fait l'affaire). Je suis passe avec 165/105.
ATPL(A): 14/14
OuterHeaven75
Merci pour ta réponse.
Dans mon cas, c'est une vraie HTA essentielle/primaire.
Cheers !
