Logger des heures en simu sans instructeur?
Auteur du sujetgael0125
Afin de faire quelques heures de mûrissement IFR, est-il possible de louer un fnpt2 sans instructeur et de logger les heures en "simu" dans son carnet? Ou est ce qu'un instructeur est obligatoire? Je ne trouve pas de réponse dans les textes.
Cdlt,
Cdlt,
Re: Logger des heures en simu sans instructeur?
Je ne vois pas pourquoi un instructeur serait obligatoire, mais je vois encore moins l’intérêt de logger des heures de simu. Ce qui est intéressant pour acquérir une qualif ce sont des heures en ATO/DTO, ce qui est intéressant pour un employeur ce sont des heures de vol.
Ça sert à quoi ce que tu veux faire ?
Merci pour ta réponse. J'ai besoin de quelques heures encores en IFR avant d'entrer en stage extension FI-IR, ça me permettrai de bosser des procédures un peu différentes et de réduire (un peu) le coût par rapport à une HDV sur avion IFR.
Pour l'entrée en stage FI ext IR, c'est 200H d'IFR, dont 50H max peuvent être faite sur simu FNPT2.
Il faut également que tu sois FI non restreint.
Effectivement, et donc je souhaiterais aller jusqu'aux 50h simu dans ce cadre.
Il faut que tu vois directement avec les ATO pour savoir s'ils font de la location "dry" de simu FNPT2, en expliquant ton projet. Pour les renouvellement de QT cela se fait, tu te pointe avec un binome et un TRE et on te loue le simu.
IAF l'a fait (aucune idée s'il le font encore).Airone2977 a écrit : ↑17 nov. 2021, 10:39Il faut que tu vois directement avec les ATO pour savoir s'ils font de la location "dry" de simu FNPT2, en expliquant ton projet. Pour les renouvellement de QT cela se fait, tu te pointe avec un binome et un TRE et on te loue le simu.
Oui j'ai un contact avec une ATO qui loue en "dry". Autant avec un TRE j'imagine aucun soucis dans le cadre renouvellement QT, mais la dans mon cas ce serait pour faire du simu "seul". J'ai tenté de poser la question à DGAC, si jamais j'ai une réponse je reviendrai ici.
Pédagogiquement, quel est l'intérêt de faire du simu seul?
Préparer en pratiquant ses futures leçons d'IRI au simu, dans le but de bâtir les leçons les plus completes possibles et pedagogiquement pertinentes. Effectuer des approches que l'on ne trouve pas forcement a 10 minutes de vol (Arc DME, VPT,...)
Ou simplement en tant que pilote IR, retravailler des approches, des briefings, pas forcement besoin d'instructeur pour cela vu que tu es déjà qualifié.
