Classement stanine
Modérateur : BiZ
Auteur du sujetmolluste
Classement stanine
Bonjour a tous,
J'ai surement dû rater le poste présentation du forum mais je ne l'ai pas trouvé.
J'ai une question qui je pense est toute simple:
Comment interpréter le classement en classe stanine ? Enfin je sais que dans la classe 7 par exemple on fait parti des 23% des meilleurs. En fait ma question est plutôt comment interpréter les résultats quand les tests ne sont pas possibles à réussir à 100% comme les airways ou les camionneurs (le nouveau). Par exemple il est indiqué que le score max aux airways était de 80% donc normalement la classe 9 devrait commencer un tout petit peu avant 80% de réussite, or la elle commence à 82%, de même pour camionneur 1 je doute que quelqu'un puisse faire 87% de réussite (je me trompe peut être) avec la nouvelle version.
Au final ça voudrait dire que la classe maxi atteignable serait 8 et non 9?
J'espère que vous avez compris ma question
Préparation KD 2021
Re: Classement stanine
molluste a écrit : Par exemple il est indiqué que le score max aux airways était de 80% donc normalement la classe 9 devrait commencer un tout petit peu avant 80% de réussite, or la elle commence à 82%
Pas tout à fait,
Il est dit “ Le test est calibré pour que le maximum atteignable soit aux alentours de 80% sur une partie”
Après cela dépend de la partie, et notamment du nombre de fois où il sera possible de faire passer 100% des triangles et du nombre de fois où il te faut supprimer la totalité des bleus claires. Pour faire +82% il faut donc un minimum de réussite dans le « tirage » des situations. Mais c’est possible.
Ça se fait avec de l'entraînement mais je trouce que ça dépend énormément de la chance au tirage pour la taille des bidons. Avec des bidons faciles on peut faire les 10 planches dans le camionneur 1 et 2 sans problèmes, il suffit ensuite de ne pas se tromper !molluste a écrit :, de même pour camionneur 1 je doute que quelqu'un puisse faire 87% de réussite (je me trompe peut être) avec la nouvelle version.
C'est sûr que si tu as des flèches à 55 et 35 et des bidons à 135, 95 et 15 ça sera plus rude !
Du coup je me demande si toutes les sessions de PSY1 auront les mêmes bidons ou si ça changera. Le fameux sujet des fuites devrait revenir sur le tapis à cette occasion d'ailleurs...
Sinon pour les Airways je pense qu'il ne faut pas trop regarder le classement. Comme dit Sandwich cela dépend trop du tirage et il y a des cas où je n'ai pas dépassé la classe 6 même sans erreur (enfin je crois !). Il suffit de 3 ou 4 planches où il faut virer les bleus pour avoir aucune chance de de passer 70%
Mon record c'est 8 mais je ne l'ai fait qu'une fois ça devait être un tirage chanceux.
Ça dépend de ce que tu préfères mais vu que pour les camionneurs tu as parfois jusqu'à une trentaine de flèches ça pourrait s'avérer compliqué à retenir.molluste a écrit : Du coup il serait peut être judicieux pour le camionneur d'appendre les tables de 35 jusqu'à 95 (de 10 en 10) non ?
Par exemple si il faut faire 65x28 je n'ai pas trouvé mieux que de le décomposer en 65x20 + 65x2x4. Hélas c'est assez lent... et il y a vite moyen d'oublier une retenue
Qu'entends tu par bidons faciles ?HAC a écrit :Ça se fait avec de l'entraînement mais je trouce que ça dépend énormément de la chance au tirage pour la taille des bidons. Avec des bidons faciles on peut faire les 10 planches dans le camionneur 1 et 2 sans problèmes, il suffit ensuite de ne pas se tromper !molluste a écrit :, de même pour camionneur 1 je doute que quelqu'un puisse faire 87% de réussite (je me trompe peut être) avec la nouvelle version.
En ayant fait le test avec une calculette hier (pour voir une idée de la rapidité) j'ai fait que 4-5 planches (j'avais 45 et 65 en flèches et 95 en bidons max)
Préparation KD 2021
Bidons/Flèches faciles: Valeurs "rondes" comme 30,40 etc... Qui s'emboîtent bien entre elles, voir certaines valeurs de flèches identiques !molluste a écrit :Qu'entends tu par bidons faciles ?HAC a écrit :Ça se fait avec de l'entraînement mais je trouce que ça dépend énormément de la chance au tirage pour la taille des bidons. Avec des bidons faciles on peut faire les 10 planches dans le camionneur 1 et 2 sans problèmes, il suffit ensuite de ne pas se tromper !molluste a écrit :, de même pour camionneur 1 je doute que quelqu'un puisse faire 87% de réussite (je me trompe peut être) avec la nouvelle version.
Alors il faut savoir qu'une fois bon en calcul mental, c'est bien plus rapide de calculer dans ta tête que d'utiliser une calculatrice
Oui c'et vraiEdwin a écrit :Bidons/Flèches faciles: Valeurs "rondes" comme 30,40 etc... Qui s'emboîtent bien entre elles, voir certaines valeurs de flèches identiques !molluste a écrit :Qu'entends tu par bidons faciles ?HAC a écrit : Ça se fait avec de l'entraînement mais je trouce que ça dépend énormément de la chance au tirage pour la taille des bidons. Avec des bidons faciles on peut faire les 10 planches dans le camionneur 1 et 2 sans problèmes, il suffit ensuite de ne pas se tromper !
Je suis d'ailleurs en train de changer de technique au CM1, avant je faisais la somme des unitées puis dizaines puis centaines, j'arrivais à classe 6-8 mais je pense que le calcul brut est plus formateur car il peut être ré utilisé dans les camionneurs justement et aussi dans le psychomoteur ! Qu'en penses tu ?
Du coup avec des nombres plus compliqué il faut viser quoi comme score à peu près ?
Préparation KD 2021
Pour ma part au Camionneur 1 et 2 je fais généralement classe 6 avec des bidons difficile et 8 avec des bidons faciles. Il y a encore beaucoup de travail pour resserrer la différence (et arrêter de faire des erreurs bêtes sur une dizaine ou une centaine !)molluste a écrit :Du coup avec des nombres plus compliqué il faut viser quoi comme score à peu près ?
Et ben ! La progression a été longue ? Tu te contentes de faire que des calculs bruts ou bien tu fais des astuces de calculs dans ta tête?HAC a écrit :Pour ma part au Camionneur 1 et 2 je fais généralement classe 6 avec des bidons difficile et 8 avec des bidons faciles. Il y a encore beaucoup de travail pour resserrer la différence (et arrêter de faire des erreurs bêtes sur une dizaine ou une centaine !)molluste a écrit :Du coup avec des nombres plus compliqué il faut viser quoi comme score à peu près ?
Préparation KD 2021
J'ai commencé à travailler fin août et le Psy1 plus en détail il y a un mois environ. Il y a des progrès qui viennent je ne saurais pas trop expliquer comment il faut juste s'entraîner. Ça paraît impossible au début mais en fait c'est faisable ! Une fiche de progression sur Excel aide à se motiver aussi.molluste a écrit : Et ben ! La progression a été longue ? Tu te contentes de faire que des calculs bruts ou bien tu fais des astuces de calculs dans ta tête?
Pour les calculs je comptes toutes les flèches, je multiplie et je note dans la barre, puis celles en pente et ainsi de suite. A la fin je fais l'addition et les soustractions puis la répartition. Rien de flamboyant niveau méthode donc mais je suis loin d'être une référence !
Sinon dans certains cas tu peux faire des raccourcis si des flèches d'annulent ou se cumulent directement ou indirectement (comme 30 et 15 par exemple), plus risqué mais tu gagnes pas mal de temps !
En calcul mental les progrès sont vraiment impressionnants avec l'entraînement. Je pense que c'est beaucoup plus dur pour les candidats qui ont dû mal avec d'autres dimensions (spatiale et verbale par exemple), cela doit être bien plus long pour y arriver !
J'ai commencé fin septembre pour ma part en travaillant 3h par jour et je suis actuellement classe 6-9 aux psy0 sauf l'anglais classe 4 et les airways où c'est aléatoire. Du coup je passe de plus en plus de temps sur les psy1 et je laisse un peu plus de coté les psy0.
J'ai bel et bien un excel de progression et c'est vrai qu'au CM1 je faisais 20% au début et en 1 semaine je suis passé à 60-80% avec la technique des unités, dizaines, centaines.
Aux psy1 pour tout ce qui est spatiale, mémorisation et attention je suis classe 6 a peu près en ayant fait que 3-4 tests de chaque pour voir!
Mais maintenant il va falloir plus se focaliser sur le calcul mental !!
Au passage j'ai une application de téléphone qui est très bien pour le calcul mental et ça donne des combines de calcul !
exemple pour les carrés se finissants par 5:
35²= 3x(3+1)=12 Donc ca c'est le premier nombre, et on accole 25 a coté ce qui fait 1225
Préparation KD 2021
Ça peut être intéressant, comment s'appelle cette application ?molluste a écrit :Au passage j'ai une application de téléphone qui est très bien pour le calcul mental et ça donne des combines de calcul !
Je ne connaissais pas, très pratique mercimolluste a écrit : Au passage j'ai une application de téléphone qui est très bien pour le calcul mental et ça donne des combines de calcul !
S'il y a d'autres astuces sur cette appli je suis preneur tout comme HAC
Merci, je vais regarder ! Personnellement, je fais soit la technique des dizaines (si on parle bien de la même chose) sinon pour ce calcul je le découpe comme par ex : 47-20 = 27 - 8 = 19molluste a écrit :L'appli s'appelle astuces maths. Il y a pleins d'astuces pour les multiplications !
Pour les séries d'additions par exemple 47-28 vous commencez déjà par faire 17-8 de tète puis 4-3 ou vous faites la technique de commencer par les dizaines ? Ou bien une autre technique ?
Après je dois avouer que je suis moins avancé que vous dans la préparation des tests psychotechniques donc je ne suis peut être pas le plus à même de répondre.
Petite question de béotien : quand PT fait le classement stanine, c'est fait par rapport aux résultats globaux de quelle période ?
Tout le monde est devenu une bête sur PT je crois... Depuis 2 jours, 85% donne classe 4 ou 5 alors qu'avant c'était classe 7 assurée...
Du coup, classe 7 partout la semaine passée correspond à classe 5 partout cette semaine...Et du coup, bonne chance pour passer les psy0
classement
Pour les billes c'est l'inverse, avant un 18/20 faisait classe 6 maintenant ca fait classe 7rotaxpower a écrit :Hello,
