encadrement
Le point que tu fait Dubble est exact, l'aile masquée decrochera la premiere.
Vu qu'elle décroche la premiere elle reprends d'elle meme un angle d'attaque plus faible, la faisant voler de suite.
En fait quand tu fait un glissade a vitesse minimal, a moins de faire extremenent attention tu ne te rendra pas compte du decrochage de l'aile masquée et tu penseras tout simplement que tu est au bout de tes ailerons.
En fait pour descendre le plus vite c'est la methode la plus efficasse, ralentir pour passer en second regime et faire un glissade page (si le manuel de l'avion l'autorise dans cette configuration) pour augmenter la surface au vent.
Modifié en dernier par bmartin_adx le 29 mars 2017, 20:21, modifié 1 fois.
-Bruno
If you're faced with a forced landing, fly the thing as far into the crash as possible.
(Bob Hoover - renowned aerobatic and test pilot)
tu oublies une partie du raisonnement, notamment le fait qu'en glissade le fuselage en opposition au vent relatif créé justement de la portance et que ton aile "masquée" se trouve donc déchargée d'autantDubble a écrit :
Glissade à la vitesse de finale : tu perturbes ton écoulement sur une partie de l'aile qui est masquée et ne porte plus ou beaucoup moins.
En conséquence l'incidence sur le reste de l'aile doit augmenter, notamment sur l'aile masquée, dont l'aileron s'abaisse pour porter plus.
Donc si tu étais à 1.3 Vs avant la glissade et que tu gardes la même vitesse (disons que tu sais descendre l'assiette de la quantité qu'il faut), tu as moins de marge au décrochage.
en réalité la vitesse de décrochage en glissade ne varie quasiment pas
je parle bien de glissade et non de dérapage
tant que les avions voleront, ils tomberont
Je ne connais pas la différence entre une glissade et un dérapage, en ligne droite.Raoul Volfoni a écrit :tu oublies une partie du raisonnement, notamment le fait qu'en glissade le fuselage en opposition au vent relatif créé justement de la portance et que ton aile "masquée" se trouve donc déchargée d'autantDubble a écrit :
Le fuselage créé une portance mais latérale, elle ne va pas nous aider beaucoup (enfin si mais pour trainer)
Et a priori si une aile décroche, elle tombe, donc son angle d'incidence augmente encore plus..
portance latérale ?
connais pas
pour voler il faut que la composante verticale de la portance équilibre le poids, en vol tranche par exemple (pour les avions de voltige capables de tenir ainsi) c'est la portance créée par le fuselage qui équilibre le poids
en glissade tu inclines avec le manche et tu mets du pied à l'opposé donc ton fuselage va apporter une composante verticale de portance supplémentaire
pour la trainée je suis d'accord, c'set justement parce que tu traines plus que tu descends plus
connais pas
Justement quand tu voles sur la tranche c'est la portance latérale crée par le fuselage qui sustient l'avion. A 90° cette portance latérale se trouve à la verticaleRaoul Volfoni a écrit :portance latérale ?
connais pas
Donc oui effectivement il y a une petite composante de portance du fuselage qui se retrouve vers le haut à cause de l'inclinaison mais je ne sais pas si ça va l'emporter sur le masquage de l'aile... ca doit probablement dépendre des machines.
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté (en essais plutôt) le décrochage en glissade ? Ca mène à un départ en vrille ?
Oui !!!Dubble a écrit : Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté (en essais plutôt) le décrochage en glissade ? Ca mène à un départ en vrille ?
Bien sûr !!arogues a écrit :Oui !!!Dubble a écrit : Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté (en essais plutôt) le décrochage en glissade ? Ca mène à un départ en vrille ?
D'où l'intérêt de faire ça après avoir piqué vers la VFE.
Imaginez glisser à 1.3 Vs, ça veut dire que la moindre rafale de 10-20 kt c'est le départ en vrille. Pas une situation d'avenir
Ah, je vois ou tu veux en venir.
Le décrochage était volontaire dans mon cas (vol de mise en garde).
En glissade par ex je suis à env. 1.45 de Vs (130km/h sur Cap 10 tout sortis).
Si tu vas plus vite, tu dégrades encore mieux, mais quand tu reviendras symétrique tu seras à haute vitesse et ton approche risque de ne pas être vraiment stabilisé.
Si tu reviens symétrique à 10/15 ft sol, tu ne peux pas être à la Vfe ou alors ca va planer encore longtemps...
1,45 de Vs parait raisonnable, c'est ce que j'enseigne sur Jodel
il ne faut pas "piquer", tout au plus majorer un peu la vitesse mais sans excès
car sinon comme dit arogues tu vas mettre un temps fou à ralentir donc bouffer de la piste une fois sorti de glissade ...et perdre en partie le bénéfice de ta glissade
Double...VFE suppose que tu as des volets ? la glissade est surtout utile sur des avions qui n'en ont pas
avec un DR 400 par exemple si tu tiens 1,3 Vs tout réduit avec les volets sur atterissage tu descends déjà très fort et tu n'as pas besoin de glissade
attention si tu piques à 1,3 Vs tu es plus fin ...donc tu vas plus loin
Je corrige au dessus derapage --> glissade (desole mon Francais est un peu rouille)
Raoul,
L'interet du second regime est que a basse vitesse la resistance a l'air augmente rapidement et la vitesse est plus faible
Le ratio des deux effet t'aide a descendre bien plus vite.
Par contre il faut garder le temps de re-accelerer avant de commancer l'arrondie.
Raoul,
-Bruno
A part quelques avions bien specifique la vitesse d'approche en SEP is quasi "best glide" donc juste q gauche du point le plus bas pour une approche normale.
Si tu regardes a une approche pour "short field" l'approche est en generale un peu plus lente pour permettre d'eviter les arbres/terrain et qui te donne un angle d'approche plus fort.
En faisant une glissade le but est d'augmenter ton taux de descente et donc tu ralentis ta vitesse pour augmenter la resistance a l'air, et maintenant une glissade tu augmentes encore plus la trainee, te permettant d'augmenter ton taus de descente a ta demande.
Comme l'a ecrit Tomcat plus haut, l'avantage de la glissage est que tu peux entrer, sortir, entrer, sortir...autant de fois que tu veux te permettant d'adjuster ton point d'aboutissement et de toucher parfaitement.
-Bruno
Si tu ralentis ta vitesse tu diminue la résistance à l'air mais augmente la trainée induite (et si tu es en second régime, tu augmentes ta trainée totale).
Si on est trop haut à la bonne vitesse, pour rattraper il vaut mieux cabrer que piquer , ca fera perdre de l'énergie, cependant il ne faut pas trop en perdre non plus.Raoul Volfoni a écrit :Le second régime se situe à gauche du point bas de ta courbe comme expliqué dans cette vidéo
Donc en phase d'approche tu es tout le temps dans cette plage de vitesse (environ sous 1,5 Vs sur nos SEP)
tu dois vouloir dire qu'il faut cabrer je pense ?
La glissade est en effet plus pratique, mais à l'inconvénient de ne pas donner de moyen de connaitre sa marge par rapport au décrochage.
d'accord avec toi
si tu diminues la vitesse de l'avion tu augmentes ta vitesse verticale et tu mets plus de temps à rejoindre la piste
tu restes plus longtemps dans un vario plus fort donc tu descends plus
à l'inverse si tu piques tu accélères et tu descends moins puisque tu es plus fin ...donc tu vas plus loin
Mais encore une fois, est-ce opportun de réduire le plus possible (vu que plus on réduit et mieux on ruine sa finesse) sa vitesse et donc sa marge au décrochage si proche du sol .. ?
Il est tout à fait faisable de piquer trop puis de remonter légèrement pour résorber sa vitesse. On peut s'y entrainer en encadrement.
Dans un cas d'urgence on peut aussi jeter l'avion au sol, mieux vaut casser une roulette de nez que décrocher (voire partir en vrille) à 100ft/sol
Si tu as trop d'énergie, il faut en dégrader. Sur quels paramètres jouer?Dubble a écrit :Mais encore une fois, est-ce opportun de réduire le plus possible (vu que plus on réduit et mieux on ruine sa finesse) sa vitesse et donc sa marge au décrochage si proche du sol .. ?
- le S.Cx : volets, glissades,
- la vitesse , mais c'est indissociable de la résistance au vent (*). Plus vite, au delà de la vitesse de finesse max ou plus lentement en deça de la vitesse definesse max, tu consommes plus de puissance, donc tu dégrades plus d'énergie.
(*) sauf au cas particulier théorique ou tu gardes le même S.Cx en augmentant ta vitesse
Le 1.3 Vso n'a rien d'une obligation réglementaire, la norme impose que les distances d'atterrissage soient calculés dans le manuel à une vitesse Vref au seuil au moins égale à 1.3 Vso, et qu'à Vref les ailerons aient encore de l'efficacité. La limite réglementaire est celle de ton manuel sur la vitesse seuil, et avant le seuil, tant que tu es assez haut tu peux faire ce que tu veux. C'est sur qu'il vaut mieux éviter ce qui déstabilise près du sol
