Atterrissage
Auteur du sujetPilot's wings
Les spoilers ne sont pas des aerofreins c' est deux choses differentes.
Oui les spoilers sont utilises sur les avions equipes de la sorte, mais on peut tres bien ne pas s' en servir si on le souhaite pour X raisons...En effet beaucoup d' avions de lignes/jet modernes sont equipes de systeme qui permettent aux spoilers de se deployer automatiquement a l' impact.
La différence entre spoiler et aérofrein est la suivante :
- Les aérofreins servent à augmenter la trainée sans modifier la portance.
- Les spoilers augmentent la trainée et diminue la portance.
Les jets sont pour la plupart équipés de spoilers qui servent à la fois d'aérofreins ou de spoiler selon le degré de braquage. Ils sont sortis automatiquement à l'impact des roues (systeme asservi à la compression des amortisseurs) pour "plaquer" l'avion au sol et permettre un freinage plus efficace. Les spoilers servent aussi à l'avion dans l'axe de roulis (pour les virages).
Par hypersustentateur on parle des volets et des becs qui modifient la surface et la cambrure d'une voilure pour diminuer les vitesses de décollage et d'atterissage.
Voilà
Panda fan de mécavol
<font size=-1>[ Ce message a été édité par: Panda le 2006-07-03 12:56 ]</font>
Voilà
l'ILS comme tous les autres moyens radioelectriques de navigation est une aide au pilote qui lui fourni une indication de position par rapport à un axe et un plan issus de l'emmetteur pour l'ILS ou un radial selecté pour un VOR, ou qui donne une simple direction de l'emmetteur pour l'ADF.
Le pilote peut donc suivre les infos de l'ILS/VOR/ADF manuellement ou enclencher le PA qui s'en occupera tout seul en suivant le directeur de vol
A partir d'une certaine hauteur (200ft) l'info du plan de descente de l'ILS (le glide) n'est plus bonne, le guidage dans le plan de descente se fait donc à l'aide du radioaltimètre, c'est completement transparent pour le pilote, c'est le mode FLARE qui s'affiche au FMA, le pilote ou le PA continue de suivre le directeur de vol (ou à la main sans DV) ou si c'est a vue le pilote peut se servir du PAPI situé à coté du la piste au niveau des plots.
Une fois touché c'est le mode ROLL OUT qui est enclenché qui permet au pilote de rester sur l'axe lors de la decelération.
voili voilou
a+
<font size=-1>[ Ce message a été édité par: SR71_Blackbird le 2006-07-03 15:40 ]</font>
voili voilou
a+
Génralement c'est:
60 ou 80 knots
V1: vitesse minimum calculée pour le décollage
rotation: on tire sur le manche
V2: vitesse de sécurité en cas de panne d'un moteur.
ensuite c'est "Vario positif" ca veut dire que l'avion prend de l'altitude (flèche vers le haut sur l'altimètre des 320)
Et ensuite on rentre le train
Il y a biensur les check-lists (roulage, après décollage) pour vérifier que tout est fait.
60 ou 80 knots
SR71_Blackbird à dit :
A partir d'une certaine hauteur (200ft)[...]si c'est a vue le pilote peut se servir du PAPI situé à coté du la piste au niveau des plots.
A 200 ft, les pilotes ne seraient-ils pas un peu bas pour se servir du PAPI ? Même s'il est encore exploitable, je pense que se sont les repères visuels qui servent pour les derniers pieds.
A + !
A + !
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>60 ou 80 knots</blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
c'est plutot 80 ou 100 KTS <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> 80 chez Boeing et 100 chez Airbus je crois, enfin c'est ce que j'ai pu voir de moi meme...
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>A 200 ft, les pilotes ne seraient-ils pas un peu bas pour se servir du PAPI ? Même s'il est encore exploitable, je pense que se sont les repères visuels qui servent pour les derniers pieds.</blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
je me suis p-e mal exprimé:
si le pilotes décide de faire l'approche à vue ou s'il n'a pas le choix parcequ'il n'y a pas d'ILS (cas des circling ou d'une app VOR-DME par exemple) le PAPI est utilisé des qu'il l'a en visuel.
A 200ft c'est juste l'histoire du fonctionnement de l'ILS de PA...comme expliqué dans mon message precedent.
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>le pilote doit-il desenclencher l"autobrake ou ca se fait automatiquement ?</blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
L'autobrake se désenclenche des que le pilote freine au pieds.
<font size=-1>[ Ce message a été édité par: SR71_Blackbird le 2006-07-04 19:06 ]</font>
effectivement dans les airbus (seulement) on entends au passage des 20ft environ à la radiosonde "RETARD RETARD" ce qui veut dire que le pilote doit ramener les manettes de poussée sur IDLE (ralenti).
Remarque: c'est ce genre de chose (il y en a d'autres) qui me fait vraiment penser que les airbus sont des avions pour handicapés...
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>le pilote doit ramener les manettes de poussée sur IDLE (ralenti).</blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
C'est un reminder pas une consigne. Le pilote la ramène qd il veut. Plus souvent entre 30 et 50ft mais des fois entre 5 et 70 en fonction des conditions. Car normalement tu dois etre sur idle au seuil de piste (50') conditions idéales, niveau mer.
La technique non-officielle étant de ramener sur idle à 50'-40'-30' pour les 319-320-321
Si la manette des gaz n'est pas ramené sur idle lors du toucher, les spoilers ne se déploient pas si ils sont "ground armed".
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>c'est ce genre de chose (il y en a d'autres) qui me fait vraiment penser que les airbus sont des avions pour handicapés... </blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
<IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_lol.gif"> on va dire que sécurité oblige...
en tout cas plus j'en connais sur les avions, plus je me rends compte que c'est des machine plus sophistiquées que je ne le pensais...
- 16 Réponses
- 1367 Vues
Dernier message par LC41
- 10 Réponses
- 690 Vues
- 451 Vues
Dernier message par arogues
- 6 Réponses
- 1226 Vues
Dernier message par Gabaile
- 31 Réponses
- 1202 Vues
Dernier message par Jacques Lévêque
