Tests psychotechniques
Modérateurs : oliver_twist, Jarod501
Auteur du sujetMiG 22
Voici un descriptif de tests psychotechniques :
Test Teai et Tasdp :
Quelques exemples à venir.
On commence avec les jauges :
Il y a trois jauges (= 3 paramètres), il faut compléter le 4e paramètre qui suit une certaine loi avec les 3 autres :
il y en a une soixante à faire en 10 min, après chaque jauge complétée le test vous donne la réponse pour ainsi essayer de trouver la "logique". Vous avez 2-3 essais avant de commencer.
Les barres à comparer :
à gauche de l'écran 2 barres, il faut déterminer en plaçant un repère sur la barre horizontale à droite à combien la plus petite est estimée par rapport à la plus grande, ensuite vous devez déterminer un "intervalle de confiance" (en bleu) dans lequel vous pensez que la réponse est :
Les avions :
Un avion (symbolisé par le trait et triangle rouge) apparait pendant 4 secondes à l'écran, il disparait par la suite, et après 7 secondes de "blanc" un second avion apparait. Il faut alors pointer sur l'écran où vous pensez que les 2 avions vont se croiser (petit cercle jaune), et tracer un cercle "intervalle de confiance" où vous estimez votre erreur. Plus le cercle est petit plus vous avez de points.
Les petits carrés et ronds :
Il faut comme pour le test des petits carrés, cocher comme un bourrin les ronds et le carré suivant le modèle :
Chaque année les formes changent.
Ici un lien pour s'entraîner
Voilà, si vous ne comprenez pas certaines choses ou si vous avez encore des questions, demandez le ici, on pourra y répondre sans créer de nouveaux sujets.
Les avions :
Modifié en dernier par MiG 22 le 30 mai 2007, 22:51, modifié 1 fois.
Une autre question qui revient tous les ans : combien de questions dans ce test ? combien de temps ?
Alors j'ai commencé à les noter, mais je me souviens pas de tout... Aidez moi à completer :
Epreuves de 2007:
TSP : Figures Identiques : ~25 questions (?), 3 min 30 (?)
Rotations : ~25 questions (?), 5 min (?)
Cubes à compter : 16 figures, 3 min 30
DATSP : Figures 3D à "replier" : 30 questions, 10 min
TME : Logique mécanique : 36 questions, 20 min
DATME : Exactement pareil : 30 questions, 10 min
LCT3 : Lecture de cadrans : 70 questions, 10 min
TEAI : Test de logique (!) : 105 questions (5 questions par paire de lois, 21 paires), 20 min
BATP : 40*40 carrés/ronds, temps inconnu (je dirais entre 8 et 10 min)
Tests informatisés :
Maths : 30 questions, 35 minutes (on peut revenir en arriere)
Francais : 10 textes, 3 questions par texte, 30 min (?) (on peut revenir en arriere)
Jauges : 60 questions (?), temps : ? (assez)
Barres à comparer : 60 questions (?), temps : ? (assez)
Avions : 3 séries de 6 questions, temps : ?
1ere série : normale
2eme série : perturbation sonore
3eme série : perturbation visuelle
Psychomoteurs :
Dans l'ordre : Croix, croix + jauge, croix + jauges + alarmes, croix + jauges + alarmes + calcul
A chaque fois : Entrainement : 1 min
Test : 4 min
Epreuves de 2007:
Psychomoteurs :
Test : 4 min
Modifié en dernier par iwao77 le 09 avr. 2008, 12:48, modifié 3 fois.
rond et carré
bonjour, je suis une pue jeune pour deja pensé aux psychotest de l'enac, mais est 'il possible pour moi (par simple curiosité) de commence a m'entrainé sur certains test à ma porté ?
PS: ( j'ai pas bien compri le test des carré et des ronds O_o)
Pour les tests de l'enac, je ne vois pas le problème avec l'âge.
Surtout que tu en as qui rentrent à 18 ans (tu en as 17 si je ne m'abuse).
Enfin, c'est une bonne idée de voir à quoi ça ressemble, de t'entraîner peut-être un peu trop tôt comme tu le dis.
Modifié en dernier par Jarod501 le 27 août 2007, 22:38, modifié 1 fois.
'"Cette nuit de vol et ses cent mille étoiles, cette sérénité, cette
souveraineté de quelques heures, l''argent ne les achète pas.'"
Saint-Exupéry - Terre des hommes - Chapitre 2 - 1
Possible en effet.Anticipation a écrit :Et bien je ne sait pas peut etre que certain psychotest son destiné a des personnes ayant une logique comment dire un peu plus "mature"
Pour le test des ronds/carrés:
Tu coches les signes dans une feuille a4 qui en contient dans les 40 lignes par 40 colonnes.Il faut cocher comme un bourrin les ronds et le carré suivant le modèle
Le modèle correspond à 3 signes que tu dois cocher dès que tu en croises un lors de ta lecture rapide d'environ 10 minutes.
Je t'invite à consulter les sujets dédiés, particulièrement riches en informations cette année.
Bon courage pour la suite
Maths : 30 questions, 35 minutes (on peut rezvenir en arriere)
En fait c'est l'épreuve papier mais sur ordinateur. Rien n'a changé.
Bien reçu...Par contre,simple vérification, j'aimerai une précision sur le fonctionnement des jauges; j'ai lu sur d'autres topics qu'il y'en avait deux de référence et le troisiéme suit une lois. et, esque c'est toi qui étalonne la jauge et tu as une marge d'éreur à détérminer comme le test des barres à comparer ou c'est simplement comme les tests de logique t'as la 4éme à détrminé parmis une ensemble de propositions?? merci
J'ai pas mal progressé sur mon logiciel et il ne me reste qu'à faire les avions dès que j'ai le temps.
J'ai fait les carrés et ronds à cocher que je génère de façon aléatoire (avec la correction du nb à cocher par ligne en boute de ligne) :
J'ai fait les barres comparer avec la zone d'incertitude :
J'ai fait les jauges avec la 4ème à remplir qui suit une loi à deviner au court de l'exo en fonction des trois premières (loi différente à chaque session) :
J'aurais besoins que des personnes qui ont passé le concours l'an dernier me contactent par Mp et m'accordent un peu de temps pour tester ces tests afin de savoir ce qu'il faut modifier pour que cela ressemble le plus à l'Enac.
Par avance merci
Par avance merci
Concernant mon logiciel je présente toutes mes excuses pour le retard et je vous promets que ça sera en ligne définitivement avant la fin de la semaine. J'ai eu mon hébergeur qu'a foiré et et j'ai du tout remettre en Js parce que en php c'était trop lourd côté serveur mais la normalement ça tourne!
Concernant le test dit des rotations, est ce que ça ressemble à ça? :
Merci!
Merci!
