Psychomoteur (Pilotest)
Modérateur : BiZ
Auteur du sujetnicocombre
Bonjour à tous!
Nouveau topic afin de discuter du test psychomoteur pour ceux qui ont des questions,
je fait ce sujet principalement concernant les lettre à "cocher", sur pilotest j'ai beau cocher comme il faut toutes les lettres a cocher la jauge "lettre" ne fait que baisser malgré tout, c'est normal?
Merci et bonne révision
J'ai le même problème, dès que la consigne change je plaque les lettres demandées, après la jauge baisse jusqu'á ce que la consigne change à nouveau, ça peut prendre 15 sec...
Juste en parallèle, je le fais avec deux saitek ST90, je vous confirme, c'est pas qu'à l'Enac que ces joysticks sont pourris faut forcer comme un boeuf sur la gachette et les boutons sur le pad pour que ça réagisse, sinon les amplitudes dans les mouvement sont à peu près acceptables... quand on a joué à FS avec le sidewinder 2 de Microsoft ça fait un choc, pourtant ils sont de la même époque...
Perso j'ai celui-ci, plus basique y'a pas
http://www.thrustmaster.com/products/usb-joystick
Il a tout ce qu'il faut sauf qu'il n'est pas ambidextre, mais ca me dérange pas plus que ca.
Il me semble que pour les jauges reprennent le décompte effectivement, il faudrait que pilotest passe par là pour confirmer
Pour les joystick les caractéristiques du ST90 sont: Symétriques (donc pas de joystick gaucher ou droitier), sans retour de force (un ressort fait revenir le joystick au centre), et il faut 2 boutons côte à côte sous le pouce pour pouvoir faire défiler les flèches.
Thanks mais j'aimerais me rapprocher des conditions d'exam (boutons f1,f2,..)amimegusta a écrit :Utilise les touches AZERTYUIO à la place007 a écrit : - Je m’entraîne sur pc portable, les boutons f1 f2 f3 f4 sont associées à des raccourcis (mode avion, veille,..) quelqu'un connait un moyen pour les supprimer? Merci
Il paraitrait qu'ils utilisent le clavier HP3007, faut vite se le procurer avant que la rupture de stock soit créée.MetallSly a écrit :Si, j'ai découpé les touches au cutter pour faire la séparation. Je pense être au topCptRED a écrit :Mais on a pas la séparation en groupe de 4 des touches F
Pour ceux qui sont déjà allé à l'ENAC de quelle couleur sont les touches F? j'ai le pinceau sous la main
sinon si vraiment t'es motivé, y a ça :
https://lifehacker.com/5883003/the-best ... or-windows
ça sera peut être mieux que tes post its non ?
Tu nous postes une photo de ton clavier ?MetallSly a écrit :Si, j'ai découpé les touches au cutter pour faire la séparation. Je pense être au topCptRED a écrit :Mais on a pas la séparation en groupe de 4 des touches F
Ca sèche, ça sèche!pataud a écrit :Tu nous postes une photo de ton clavier ?MetallSly a écrit :Si, j'ai découpé les touches au cutter pour faire la séparation. Je pense être au topCptRED a écrit :Mais on a pas la séparation en groupe de 4 des touches F
Psychomoteur
Hello, si on a pas du tout de joystick, comment fait on pour agir sur le centrage des jauges svp?
J'utilise les flèches pour caler la croix dans le cercle et les lettres AZERTY pour le reparer de lettre. Mais aucune idée pour la jauge..
Merci à vous!
Merci à vous!
- 2325 Vues
Dernier message par Yvan88
- 1472 Vues
Dernier message par Le Dauphinois
- 6 Réponses
- 719 Vues
Dernier message par Martin_777
- 1490 Vues
Dernier message par Arkhoz
- 1271 Vues
Dernier message par Toinou14
