Problème vision du relief
Classe 1, Classe 2, CEMPN, EASA, FAA, dioptries et compagnie
NikyLom
Message par NikyLom »
Bonsoir, en espérant que tout se passe bien de votre côté.
Moi pas trop, actuellement la 20aine, je m’étais orienté après le bac dans une école de commerce pensant que c’est ce qui m’intéressait (sachant que devenir pilote était dans ma conscience depuis petit, mais que certains profs que j’avais ont bien réussi a me décourager a cause de mes lunettes)
Voici donc que j’ai passé mon certificat médical de classe 1 dans un CEMPN, mais malheureusement pour moi lors du test TNO (pacman) je n’en voyais absolument aucun. Le médecin chef m’a donc prescrit une rééducation a faire de quelques semaines chez un spécialiste. Je suis sur le point de commencer ma rééducation pour retrouver cette vision du relief mais si ça ne passe pas, que faire ? Y a il des gens ici qui ont été dans le même cas que moi ? Qui après rééducation n’ont pas pu retrouver cette vision du relief? Ou sinon qui ne l’ont carrément jamais eu et qui sont quand même apte classe 1 s’il vous plait?
Merci beaucoup pour vos réponses.
CharlieBravo
Re: Problème vision du relief
Message par CharlieBravo »
Je pense que si tu n'a pas le relief, c'est peut être éliminatoire (je n'ai pas de certitude). En effet lors de ma classe 1 initiale, il y avait une image que je ne voyais, le médecin m'avait dit "si tu ne voyais pas ce dessin, c'était NOGO".
Deux options :
- appeler le CEMPN pour demander réponse à ta question (par le passé en appelant il m'avait rassuré sur les options que j'avais sur un problème médical)
- attendre la rééducation sans te mettre de pression
Bon courage
CB
Andromède
Message par Andromède »
Exactement dans la même situation. Je suis un peu dépité que ce projet d’une vie doive s’arrêter aussi brusquement.
Mon dossier va partir en commission pour derog car ils m’ont dit qu’il y avait une petite chance que ça passe car j’ai 57hdv en PPL mais je suis très peu confiant. En revanche aucune prescription de rééducation par les médecins du CEMA.
Mon dossier doit être envoyé dans deux semaines donc j’ai pris un rdv de mon initiative chez un orthoptiste afin d’avoir son point de vue et d’avoir si possible un écrit de sa part mentionnant qu’une rééducation pourrait corriger le problème.
Voilà je ne vois pas trop ce que je pourrais faire de plus mais je serais bien deg si inaptitude confirmée sur un vieux test TNO avec ses lunettes 3D sorties d’une boîte de Chocapic ! D’autant plus qu’il y a ambiguïté sur ce test dans le PART MED où il n’est à aucun moment mentionné que ce test devait être pratiqué (l’Angleterre ne le pratiquait d’ailleurs pas quand il était sous EASA..)
jrkob
Message par jrkob »
@Andromède , le type de test pour vérifier ta vision binoculaire (3D) n'est effectivement pas mentionné dans le PART-MED, par contre il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'elle ne doit pas être, je cite, anormale (AMC1 MED.B.070 (b) (5) binocular vision). Ton problème n'est pas le type de test qu'on te fait subir, mais le fait que ta vision binoculaire soit anormale au départ.
(mon initiale était à l'hopital des armées de Percy et ils n'ont pas utilisé de lunettes 3D sorties d'une boite de de Chocapic)
* edit: en y regardant de plus près, il semble que la vision binoculaire soit également évaluée pour la classe 2 (AMC2 MED.B.070 (a) et (d) en particulier) mais la barre a l'air d'être placée moins haute.
ATPL(A): 14/14
Paulopat
Message par Paulopat »
Je passe ma classe 1 initiale en Septembre, et je pense que le CEMPN vers lequel je me dirige possède un test TNO "pacman". Savez vous s'il vous plaît si il y a un moyen de s'entraîner chez soi pour travailler sa vision du relief ? J'ai par exemple testé les stereogrammes mais personnellement j'ai beaucoup de mal, sauf ceux très faciles (deux points avec un troisième qui apparaît au milieu par ex...)
Merci bcp :)
Andromède
Hello Jrkob,
Merci pour ton retour.
Petit rebondissement dans cette histoire ! J'ai de mon initiative consulté un orthoptiste que m'a dit que même si j'avais du mal suite à une gène de mon oeil gauche, j'avais bien ma vision relief ! Ca retire donc bien le diagnostic que l'mon m'a fait au CEMA à savoir que je n'avais pas développé la vision relief entre mes 0 et 6 mois ...
De ce fait, je suis parti en consultation chez l'ophtalmo pour un fond de l'oeil (avec colyre etc.) et RAS non plus à ce niveau.
J'ai envoyé les résultats à l'orthoptiste et j'attend donc son retour mais à priori j'aurai de la rééducation à faire.
Voila, je vais balancer tout ça dans mon dossier pour la commission de dérogation et nous verrons bien ..
