Question premier controleur CRNA
Modérateur : Toffou
Combien de temps faut-il pour obtenir les trois mentions d'unité CRNA EST (ou de façon générale) ?
Dès que l'on a toutes les mentions d'unité devient-on directement premier contrôleur ? Etre premier contrôleur équivaut il à obtenir la qualification ?
Quelle est la différence entre les mentions d'unité et la qualification?
Faut-il être ICNA divisionnaire pour devenir Premier Contrôleur ou un ICNA de classe normale peut le devenir ?
Merci pour les éclaircissements
Re: Question premier controleur CRNA
Il y a une seule et unique mention d'unité (MU) pour le CRNA Est et pour l'ensemble des CRNA. On l'appelle communément MU ZZ.
Lorsque l'on obtient celle-ci, on devient directement premier contrôleur (PC) et on a la possibilité de contrôler seul, sans supervision d'un autre PC.
Il y a souvent plusieurs mentions d'unité dans une tour/approche (SOL, LOC, APP). Lorsque l'on obtient l'une de ces MU, on est qualifié sur la MU en question mais on reste supervisé pour les MU non obtenues. Seule l'obtention de la totalité des MU permet de passer du grade "ICNA classe normale" au grade "ICNA divisionnaire".
Petit point sur les grades : à l'entrée à l'ENAC, tu commences au grade "élève", puis devient "stagiaire". Lorsque tu arrives en centre (env. 1 an 1/2 voir 2 ans après l'entrée à l'ENAC), tu es encore stagiaire. Tu deviens titulaire lors d'un retour à l'ENAC pendant ta formation opérationnelle en centre, une fois la validation de ton mémoire et donc l'obtention de ton diplôme. Tu passes alors "ICNA de classe normale" (titularisation dans le corps des ICNA) jusqu'à l'obtention de ta MU ZZ (CRNA) ou de l'ensemble de tes MU en tour/approche. Tu passes alors "ICNA divisionnaire" et on parle de qualification, ou "qualif". La qualif est ce qui débloque réellement ta carrière au sein du corps des ICNA.
Généralement, tu te qualifies après l'obtention du diplôme, bien entendu. La durée varie en fonction des centres, cela prend entre 1 an 1/2 et 4 ans dans la plupart des cas, cela dépend de pas mal de facteurs (dynamique de formation du centre, ton niveau, la saison ...). Pour le CRNA Est, cela varie entre 36 et 40 mois en moyenne, sachant que l'arrivée de 4-Flight tend à diminuer ce temps de formation, avec certaines qualifs de moins de 3 ans ces derniers temps.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas !
Merci beaucoup c'est beaucoup plus clair!ATC2k18 a écrit : ↑01 juil. 2024, 10:23 Bonjour,
Passe-t-on directement divisionnaire dès l'obtention de la totalité des MU ou y-a-t-il des quotas par année ? On reste donc ICNA de classe normale pas longtemps ? (le temps d'obtenir toutes les qualifs?)
Pas de quotas, tu passes ICNA divisionnaire le jour de ta qualif
Plus exactement le jour de ta commission de qualif qui peut être le jour même ou 1-2-3 jours après
Salut, je peux te demander pourquoi tu te poses ces questions ??
Quel intérêt, puisque de toute façon c'est comme ça, et qu'il n'y a aucune gestion de la part de l'ICNA ?
