Test du camionneur PSY01
Recherche d'emplois, sélections compagnies, conditions de travail, ...
EnglishSky
Message par EnglishSky »
Bonjour
Quelqu’un ayant passé les tests PSY01 pour Hop! en pilote pro pourrait-il confirmer que le test du camionneur de l’Himalaya n’existe plus ? Merci 🤩
Fioupelan
Re: Test du camionneur PSY01
Message par Fioupelan »
Hello, en PSY1 pro il n'y a plus le test du camionneur.
EnglishSky
Merci Fioupelan de ta réponse.
Connais tu la raison de cette suppression ?
(Bien que réjouissante !)
Fioupelan
EnglishSky a écrit : 04 août 2025, 07:10 Connais tu la raison de cette suppression ?
Non, et ça m'étonnerait que quelqu'un le sache !
Par contre si dans quelques temps ils suppriment (ou modifient) les matrices de Raven, ce sera sûrement parce que les scores y sont pitoyables !
EnglishSky
Ok, connaitrais-tu la liste précise des tests au psy01 pour Hop ?
C’est la même je suppose pour AF ?
Merci !
Fioupelan
Tu as tous les derniers retex sur ce fil :
viewtopic.php?t=45165
Nohar
Message par Nohar »
Salut!
Jai passé les psy1 HOP en juin. Plus de camionneur en effet ( :blush: ). Et les REX sont vraiment conformes.
Je ne sais pas si cest ta 1ere experience PSY1, je te conseille de ne pas te surconditionnner sur PT ou EPL. Ne t'inquiète pas si tu ne fais de classe 9 partout à l'entraînement.
Bon courage!
Fioupelan
Nohar a écrit : 08 août 2025, 09:06 Ne t'inquiète pas si tu ne fais de classe 9 partout à l'entraînement.
Je dirai même ne t'inquiète pas si tu ne fais pas + que 5/6 partout (pour du pro) ...
Par contre un 8 n'équilibre pas un 2, il faut un niveau assez homogène.
EnglishSky
Merci Fioupelan et Nohar !
Bon courage pour les Psy02 Nohar, en espérant que ce soit le cas pour toi.
Fioupelan tu es chez hop peut-être ?
Il semble qu’une classe 4 soit le minimum, en dessous c’est éliminatoire.
Fioupelan
EnglishSky a écrit : 09 août 2025, 13:27 Fioupelan tu es chez hop peut-être ?
Non, j'attends mes résultats PSY2.
Je ne sais pas si il y a des seuils éliminatoires mais en tout cas il ne faut pas vous mettre la pression sur les classes 8/9 ... on est pas en sélection cadets AF :beu: ici il "suffit" d'être dans les 50% meilleurs environ, donc au-dessus d'une classe 4/5.
EnglishSky
Ok merci à toi
Je te souhaite le meilleur avec les psy02.
Bizarre sur Pilotest, les questions sont toujours les mêmes pour le test des matrices de raven, au moins les 10 premières.
Fioupelan
EnglishSky a écrit : 10 août 2025, 17:35 Bizarre sur Pilotest, les questions sont toujours les mêmes pour le test des matrices de raven, au moins les 10 premières.
Oui il ne faut pas perdre trop de temps sur les matrices de Raven dans Pilotest.
Le jour des PSY1 à l'ENAC il ne faut pas être surpris avec les matrices de Raven : on arrive à en faire 2 - 3 de manière confiante, mais il y en a une dizaine où on répond un peu "au feeling" et le reste c'est juste incompréhensible. C'est "normal".
EnglishSky
Ok merci mais il y a quand même un score à faire.
Sur pilotest les 30 premières sont compréhensibles, au delà c’est très complexe mais 30 bonnes réponses sur 48 questions, ça suffit pour faire un score de 6, est-ce pareil le jour du psy01 à l’enac? Merci 🤩
Fioupelan
EnglishSky a écrit : 11 août 2025, 07:58 est-ce pareil le jour du psy01 à l’enac? Merci 🤩
Je ne connais pas les critères de l'ENAC mais j'ai réussi les PSY1 en répondant avec confiance à 3 matrices de Raven, en répondant "au feeling" à une dizaine et en cliquant au hasard pour le reste.
