EOPN
Rom
Salut Iceman,
J'ai téléchargé ceci d'un site internet sur la sélection à Brétigny. Ca fait un moment que je l'ai trouvé donc je ne me rappelle plus de l'adresse du site en question. J'ai donc fait un copié collé.
Donc au programme :
<tr><td BGCOLOR=#FFE795><b><font face=Arial,Helvetica><font color=#FF6600><font size=-1> Citation: </font></font></font></b></td></tr><tr><td BGCOLOR=#FAF9ED>
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>E.O.P.N.
Elèves Officiers du Personnel Navigant
Déroulement des épreuves de présélection.
Lundi : (journée éliminatoire si <12)
Test psychomoteur :
-le contrôle palonniers
installé dans une cabine mobile, il faut aligner une règle sur 3 barres lumineuses s?allumant dans un ordre aléatoire.
Tests psychotechniques (épreuves limitées dans le temps, sous forme de QCM, sur ordinateur)
-problèmes de résolution rapide mathématique
(brouillons, gomme et crayon autorisés.)
-reconnaissance cartographique
photographies aériennes en noir et blanc et cartes en couleur : orientation identique mais échelle variable.
-division de l?attention : faire deux choses en même temps.
carré bleu = touche « X », rond rouge = touche « W », son grave à gauche = touche « ; », son aiguë à droite = touche « : ». si autre chose, aucune réponse.
-lecture de tableau
lecture d?un tableau à 2 entrées dont les abscisses et ordonnées vont de ?17 à +17. Il est interdit de mettre les doigts sur l?écran !
-lecture de tableau
lecture d?un tableau à 8 huit entrées.
-orientation spatiale
un horizon artificiel entouré d?un directionnel indique l?inclinaison d?un avion et sa direction. 5 vues d?avion sont proposées parmi lesquelles il faut trouver celle qui correspond à l?instrument.
-lecture d?instruments
une grande partie des instruments présents dans un avion sont représentés, leur lecture en est demandée avec beaucoup de précision.
-culture aéronautique
-culture générale et scientifique
Mardi et Mercredi:
-S.E.C.P.I.L. (épreuve éliminatoire)
casqué et sanglé dans un simulateur, avec le masque respiratoire sur le visage. Ayant le contrôle du manche et des palonniers, il faut faire coïncider la mire avec l?apparition aléatoire d?un carré lumineux pour les palonniers, et faire suivre un point le long d?un huit pour le manche. La cabine s?inclinant sous les effets du manche : +/- 30° en roulis et tangage. Si l?écart entre la mire et la cible est trop important une alarme sonore retentira dans le casque. Sur un écran inférieur, des chiffres apparaissent. Le premier doit être annoncé dans la radio, les suivants doivent être ajoutés aux précédents et le résultat annoncé à chaque fois. Le résultat final étant rentré sur un clavier numérique à la fin de chaque épreuve : 5 fois : 4fois 52s.
-Sport
piscine 50m, grimpé de corde 6m, saut en hauteur, course 100m, lancer de poids, course 1000m.
Mercredi :
-test d?anglais (épreuves limitées dans le temps, sur forme de QCM, sur ordinateur)
(niveau terminale)
-questionnaire de personnalité
plusieurs fois de 100 à 150 questions personnelles. Beaucoup se recoupent.
-Résolution rapide d?un problème posé
Les bateaux : Une grille marquée de lettres, indique la position d?un port et d?un bateau. Il faut calculer les distances parcourues en tenant compte de la force des vents, des courants, de l?orientation de la proue du bateau au départ et du nombre de changements de cap. 2km entre 2 points, +1km par 2km si le vent est contre, -1km par 2km si le vent est avec, idem pour le courant. Si double vent, doubler les valeurs, idem pour le courant. Si au départ la proue du bateau doit effectuer un virage à 90° : +1km sur le résultat final, si 180° : +2km. Si le bateau effectue 1 virage à gauche ou à droite : +1km sur le résultat final, si 2 virages à gauche ou à droite : +2km. Il faut toujours prendre le chemin le plus court.
identification de chiffres parmi des sons quasi identiques, ex : sept / sceptre. Si chiffre impair : flèche de gauche, si pair : flèche de droite.
Jeudi :
-entretiens
20mn avec 2 pilotes en général issus des eopn, et 20mn avec un psychologue. Chacun ayant les résultats de la semaine, et l?analyse des questionnaires de personnalité.</blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
Voilà. Je connais quelqu'un qui est passé à Brétigny il y a 2 semaines et il m'a dit à peu près la même chose sauf qu'il ne m'a pas parlé des épreuves de "résolution rapide d'un problème posé" et de "division de l'attention" du mercredi.
Il y a également un entretien de groupe qui n'est pas mentionné dans ce qui précède.
HR200, dit moi si c'est à peu près ça ou s'il manque des trucs.
Sinon Iceman, tu passes quand à Brétigny ? Moi j'y vais le 1er décembre !
A+, Rom
PS : j'hésite aussi à faire une préparation à l'ILIA, quelqu'un a testé pour les EOPN ?
Donc au programme :
Test psychomoteur :
-lecture de tableau
-lecture de tableau
Mardi et Mercredi:
-Sport
Mercredi :
(niveau terminale)
Jeudi :
-entretiens
A+, Rom
Merci pour ces infos ! Mais bon y a pas de detail des tests psychos si c des dominos , des suites etc...je pousse le bouchon mais bon.
Tu passes le 1er decembre ? Je suis étonné c loin !! Moi g passé la visite la semaine dernière alors je sais quand je vais etre convoqué ! Ce que tu me dis me fais peur , je pensais que ce serait plus court !!
A+ Max
Rom
Non y a pas de suites de dominos, de cartes, d'allumettes, de trombones, de clous, de punaises......euh qu'est ce que je dis ! Ces tests psychotech ça rend un peu fou à force d'en bouffer <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_razz.gif"> !
Non sérieux, les tests psychotech des EOPN, c'est tout ce qu'il y a mentionné dans le programme du lundi à savoir résolution rapide de problèmes maths, reconnaissance cartographique, division de l'attention, tableaux à plusieurs entrées, orientation spatiale, lectures d'instruments et enfin cultures gé et aéro. C'est tout et c'est déjà pas mal !
J'ai passé ma visite y a à peu près un mois mais c'est moi qui ai demandé à passer en décembre parce que ça m'arrangeait (j'aurais pu passer en novembre mais j'ai des partiels à cette période). Et puis ça me laisse un peu plus de temps pour la préparation. Si tu demandes à passer avant décembre, je pense que ça peut se faire.
A+ Rom
A+ Rom
Rom
Ma convoc pour Brétigny, je l'ai reçue y a pas si longtemps : environ 3 semaines après avoir renvoyé le résultat de ma petite visite médicale à mon BAI.
Etant donné que j'ai un job d'été pour 2 mois (et oui, j'ai commencé à passer mon PPL et ça côute cher !), j'essaie d'organiser mon temps à peu près raisonnablement de manière à me préparer correctement aux EOPN. C'est pas toujours très évident, d'autant plus que je dois également réviser mes rattrapages de fac de septembre (et oui, ça m'apprendra à ne pas être sérieux durant l'année scolaire <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif"> ! ).
En gros, je jongle entre mon job d'été, mes heures de vol, mon manuel théorique PPL, mes rattrapges, et ma prépration aux EOPN bien évidemment...tu parles de vacances ! Mais bon à la limite c'est pas plus mal, car lorsqu'on se lance dans une formation de pilote (surtout si on passe par une filière autodidacte), faut être paré à pouvoir jongler avec pas mal de trucs en même temps (cf le topic d'"aircom" sur sa formation québécoise dans le forum filière autodidacte - désolé, je sais pas faire les liens !). Donc, ça me prépare pour l'avenir et c'est toujours ça de pris !
Bon finissons cette petite digression et revenons au vif du sujet : ma préparation aux EOPN. Donc, faute de temps pour l'instant je me consacre essentiellement aux épreuves sportives car dans mon cas, je pense que c'est ce qui demande le plus de boulot. J'essaie de courir 2 à 3 fois par semaines en essayant à chaque fois d'augmenter la durée de mon temps de course. De temps en temps, je fais quelques accélérations sur environ 80/100m puis j'essaie de récupérer en courant tranquillement.
Dans la forêt où je cours, j'ai trouvé une belle branche d'arbre bien comme il faut sur laquelle je fais des tractions : en général, je maintiens 15/20 secondes puis j'enchaîne sur des tractions en essayant d'en faire le plus possibles. Je fais ça en attrappant la branche par devant puis par derrière, histoire de bien faire travailler tous les muscles.
Puis, une fois de retour chez moi, je fais quelques pompes et quelques abdos et enfin je termine par quelques étirements pour ne pas être trop courbaturé le lendemain.
Je nage également environ une fois par semaine mais ça j'ai commencé y a pas très longtemps.
Je vais surement m'acheter un barre de traction pour pouvoir travailler les bras tous les jours...
N'allez pas croire que je me la pète prof de sport hyper balaise et hyper sportif : c'est loin d'être le cas ! Mais j'essaie de faire ça assez sérieusement, c'est tout.
J'ai aussi commencé à réfléchir à tête reposé aux entretiens : je fais le point sur mes motivations et j'envisage les différentes questions qui pourraient m'être posé le jour J.
Sinon pour le reste, je vais attendre septembre pour commencer. De toute façon, pour les psychotechs de l'armée, je sais pas si on peut vraiment s'y préparer. Comme j'ai passé les KD l'année dernière et que j'avais suivi une préparation à l'ILIA et que j'ai refabriqué des batteries de tests chez moi par la suite, je vois à peu près l'esprit de ce genre de sélection et ça aide pas mal. Je pense que je réviserai surtout le raisonnement arithmétique parce que j'avais pas mal foiré celui des KD !
Pour les psychomoteurs, un petit coup de Psychomouns ou de Pilotentest de temps en temps ça fait toujours pas de mal !
Au fait, les petits exos de psychotecs disponibles sur le site de l'ENAC ça peut aussi aider !
Enfin, pour le reste des épreuves sportives (surtout le saut en hauteur et le lancé) je verrais à la rentrée si y a pas un prof de sport de mon université qui pourrait me filer 2 ou 3 tuyaux. Pour le grimper de cordes, j'ai peut-être un plan pour en faire dans un gymnase mais ça reste à voir.
Voili voilou pour la manière dont je me préprare
A+ et courage ! Rom
PS : Iceman, vu comme je suis un peu overbooké en ce moment, tu comprends mieux pourquoi j'ai demandé à passer en décembre !
PS2 : Mais je trouve toujours le temps de faire un p'tit tour sur aéronet !
<font size=-1>[ Ce message a été édité par: Rom le 2002-07-23 19:15 ]</font>
A+ et courage ! Rom
Rom
Salut Krane,
Bon ben c'est cool : apparemment ça a l'air de se débloquer timidement au niveau des sélections en vol mais bon, mieux vaut ne pas trop s'avancer
Sinon, tu confirmes le programme des épreuves que j'ai trouvé sur le net et que j'ai envoyé à la page précédente ou c'est quelque peu différent ?
Au fait, toi tu t'étais préparé comment et combien de temps avant ton passage à Brétigny ?
Merci d'avance, Rom
Merci d'avance, Rom
Krane92
Salut !
Le programme que tu as publié est exact si ce n'est qu'il manque une epreuve (qui est tte nouvelle): l'entretien de groupe
Ils font un groupe de 4 candidats qui choisissent dans une liste un sujet parmi 3 sur lequel ils vont discuter pendant je sais plus combien de temps (15-30 min je crois)
Et pendant que vous parler entre vous ya 3 psy qui vous regarde faire.
Sinon pour Bretigny, jmetais prepare en faisant du sport : muscu, natation, endurance et des exos psychotechniques
Bon courage
Ps: pour infos, on est arrive a Bretigny on etait 18 et seulement 2 ont ete retenu a la commission : moi et un pote que je me suis fait la bas
Bon courage
SopiK
Salut a tous!!
Petit nouveau sur le forum EOPN
22 ans, viens de la Réunion et EOPN depuis Avril 2002. Je suis dans la même promo que HR200 donc si je peux répondre a vos questions (bien que HR200 le fasse très bien) n'hésitez pas!!!
Si j'ai un conseil : Donner vous a fond parce que ce métier c'est de la balle atomique et Salon c'est top surtout l'été <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
Bonnes vacances à tous
A++
Ciao HR200
Au cul la 2 ( petit clin d'oeil pour HR)
SopiK
No Brain No Fear ... 2002A
A++
Ciao HR200
SopiK
pataud
Ben le bel meme!
Moi je suis du Tampon. Ca fait 4 ans que je suis en Metropole (2 ans a l'EPA et 2 ans au cesti, ecole d'inge). A Salon, tu cries "51 eme promotion de l'Ecole des Pupilles del'Air" et tu trouveras des potes a moi. Bon, je sais, EOPN et EA, c'est pas l'amour fou. Moi je n'ai pas eu le concours et je n'ai pas redouble pour essayer de l'avoir. De toute maniere, suis pas apte... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">. Sinon j'ai un bon copain de terminale qui est a Tours en ce moment, le parcours est long.
Bon, on va plutot s'envoyer des messages prives ou des mails, Big brother va encore sevir... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
Aller, @+ Monsieur l'eleve officier!
Pat'
(Bruno MUSSARD)
Pat'
(Bruno MUSSARD)
Echec Psy 1 KD AF 2018 & 2019
CPL(A) IR ME/SE FI(A) MCC AUPRT
SopiK
Salut Rom
Pour Brétigny, ya pas vraiment d'entrainement type pour les sélec et le sport n'étant plus éliminatoire. Mais bon vaut mieux avoir un petit 12 qu'1 gros 5 sur 20!!!!
Pour ma part j'ai acheté des bouquins de tests psycho mais arrivé sur place cela n'avait rien a voir mais cela entraîne la rapidité c'est toujours bon a prendre!!!
Un conseil si tu arrives jusqu'aux entretiens il y a des trucs types qu'ils aiment entendre!!!! Mais bon cela ne se dit pas sur un forum BIG Brother est là!!!!!!
Sur le mail ou en MS
Bon allez à plus
SopiK
Bon allez à plus
SopiK
Pourquoi est ce que big brother n'aimerait pas ca ?? C'est un topic sur la selection des EOPN , c'est quand meme fait pour receler de tuyaus , non ? Je pense que ce serait très interessant au contraire de savoir tout ça ! Surtout qu'apparemment les entretiens sont assez decisifs !
A+ Sopik et bienvenue sur le forum !
Max
HR200
Salut !
Perso moi j'ai rien préparé pour les tests,meme pas le sport...
Bien sur ca s'est ressenti sur ma note de sport mais c'est pas le plus important...
Il n'y a que les entretiens que l'on peut préparer comme n'importe quel entretien d'embauche...
A+ et AU CUL LA 2 !!
Vinc
Vinc
ORSA : No brain No fear
Et à la reco, bordel
- 4703 Vues
- 20 Réponses
- 12312 Vues
Dernier message par Henrinho
- 6681 Vues
Dernier message par Grigo
- 3410 Vues
Dernier message par PiliMili
- 3493 Vues
Dernier message par Khanats
