Page 10 sur 10
Posté : 15 août 2019, 21:08
par Max_La_Menace
Salut ! Je voulais savoir si un brouillon est accepté pour les Cam1.2.3 ?
Posté : 15 août 2019, 21:20
par AT777
Non, pas de brouillon pour les Camionneurs … mais tu peux utiliser la zone de saisie à l'écran pour éventuellement poser des calculs intermédiaires.
La seule épreuve pour laquelle le brouillon est autorisé durant les Psy 1 est les Maths.
C'est d'ailleurs la 1ère épreuve de la journée (enfin me concernant, je suis passé le 28/02 cette année) et suite à cette épreuve on te retire feuilles de brouillon et crayon.
Posté : 16 août 2019, 12:21
par Max_La_Menace
Dac ! Bon j’ai un peu le temps ahah normalement c’est dans deux ans ! Peut être que d’ici Là ça sera plus le même délire au niveau des psy !
merci beaucoup en tout cas!
Posté : 19 août 2019, 23:06
par Chamco
Tu as un brouillon pour les tangrams aussi. Mais il est inutile.
Posté : 16 oct. 2019, 11:33
par Le Dauphinois
Petite question concernant l'allocation du carburant dans les conteneurs de plus grand volume.
Je viens d'être confronté à un cas similaire au suivant (j'invente les chiffres car je ne les ai pas notés) :
1260L à répartir en 95L/70L/20L
Possibilité 1:
10 x 95L
3 x 70L
5 x 20L
Possibilité 2:
8 x 95L
6 x 70L
4 x 20L
Laquelle doit être privilégiée ?
Celle qui maximise le plus gros conteneur (donc la 1 avec 10 x 95L) ?
Celle qui minimise le plus petit conteneur (donc la 2 avec 4 x 20L) ?
Merci d'avance pour vos tuyaux !
Posté : 16 oct. 2019, 11:35
par Air France One
A mon sens il faut privilégier les plus gros bidons, donc la 1)
Posté : 16 oct. 2019, 15:07
par Loonie
Air France One a écrit :A mon sens il faut privilégier les plus gros bidons, donc la 1)
Je confirme, c'est dans les consignes
Posté : 16 oct. 2019, 16:15
par Le Dauphinois
Top merci !
Il me semblait avoir rencontré un cas où justement ça ne suivait pas cette logique... d'où ma question.
La prochaine fois j'essaye de tout noter
Test des camionneurs
Posté : 04 nov. 2019, 12:00
par romino81
Salut à tous,
Je galère à mémoriser correctement les valeurs (désormais aléatoires) des tests du CM2 et surtout CM3. Car une fois la première planche finie, et pas forcement correcte, j'oublie certaines valeurs attribuées au type de flèche et la tout l'exo est planté....
Quelqu'un à t-il des astuces ?
Dur dur le changement des Camionneurs sur Pilotest.
Romain.
Re: Test des camionneurs
Posté : 04 nov. 2019, 23:13
par HAC
romino81 a écrit :Salut à tous,
Romain.
J'essaye d'utiliser des moyens mnemotechniques autant que possible. Genre la capacité du réservoir parfois ça donne un nom d'avion, idem pour les flèches avec une date connue. Sinon ça aide de bien profiter du temps alloué pour se répéter les valeurs de flèches et ne pas se précipiter sur l'exo.
Au début je galerais mais avec un peu d'entraînement la partie mémorisation s'acquiert bien
Le cammioneur 3 est plus dur pour ça d'ailleurs vu qu'il y a 3 planches sans flèches vertes et rouges pour commencer donc ça laisse le temps d'oublier ! Je me demande d'ailleurs si c'est pareil pour le vrai test
Posté : 05 nov. 2019, 10:39
par romino81
Merci pour ton astuce, la mnémotechnique peut etre une bonne piste. Moi j'essaye de noter sur un papier et progressivement de retenir mais il faut bouffer des séries.
Pour le CM3, il est vraiment difficile, je ne sais pas si le jour J les flèches de couleur apparaitront plus tard ou pas.
Posté : 05 nov. 2019, 11:44
par PetitTomy
petite question, vous calculez comme la correction l'indique ou bien vous utilisez la factorisation comme l'an dernier ?
Les valeurs sont différentes certes mais la technique de factorisation de l'an dernier fonctionne toujours, j'avoue que c'est autrement plus compliqué que l'an dernier ou on était full 100%.
Posté : 06 nov. 2019, 20:19
par Willy152
Pour ma part j'essaie de retenir, également via des moyens mnémotechniques (avec des dates, des phrases que j'essaie de faire dans ma tête avec les valeurs) mais c'est pas facile... ça dépend vraiment des séries.
Pour le comptage je compte comme la correction l'indique (d'abord les droites, puis les inclinées, puis les bonus/malus), qu'est-ce que tu appelles la 'technique de la factorisation' ?
Posté : 22 nov. 2019, 14:15
par Barbapanse
Donc ni calculette, ni brouillon pour les Psy1 pro non plus?
