Culture Gé: révisions collaboratives [sujet clos]
Modérateur : BiZ
htjpp
Pax du forum
Principes du vol
Message par htjpp »
Bonjour :)
Premier poste et première inscription aux cadets, je viens ajouter ma petite touche au questionnaire.
En montée stabilisée, il faut augmenter la puissance par rapport au vol horizontal pour :
A équilibrer la composante du poids perpendiculaire au vent relatif.
B équilibrer la composante du poids parallèle au vent relatif.
C équilibrer la traînée perpendiculaire au vent relatif.
D équilibrer la portance perpendiculaire au vent relatif.
(En montée, la portance n'est plus alignée avec le poids, ce qui induit une composante du poids parallèle à la traînée, et donc qui s'ajoute à celle-ci)
La vitesse indiquée de décrochage :
A varie avec l'altitude
B est une constante sur un avion donné.
C varie avec la masse et le facteur de charge.
D varie avec la température.
(La vitesse de décrochage varie avec le facteur de charge et la masse de l'avion. Attention à ne pas confondre avec l'incidence de décrochage, qui elle est fixe pour un avion et une configuration donnée)
Je veux bien rejoindre quizlet et bon courage à tous !
Raphy
Message par Raphy »
Ofrondos a écrit :
L’altimètre est calé à une pression :
a) de référence, dite QNH
b) standard, imposée par le constructeur de l’équipement
c) de 1013 hPa
d) choisie par le pilote
http://www.volez.net/aerodynamique-tech ... ilite.html
Pourquoi ce n'est pas le QNH indiqué par l'ATC qui est rentrée dans l'altimètre?
FO A320
Ofrondos
Message par Ofrondos »
c) de 1013 hPa
On peut se caler sur le QNH pour, en effet, voler "en altitude" (alors, un avion au sol de l'aérodrome lira la hauteur de l'aérodrome au dessus du niveau de la mer), mais on peut aussi voler en "niveau de vol". Alors le pilote calera l'altimètre sur 1013.25 hPa. De même pour voler en "hauteur" avec le QFE (l'altimètre indiquera 0ft pour un avion au sol d'un aérodrome).
C'est donc le pilote qui choisis son calage.
Pour un peu plus de lecture, https://www.chezgligli.net/fiches/C02-0808-01.pdf :D
Zbeb
Message par Zbeb »
Ofrondos a écrit :Quelques unes en plus..
A une altitude de 2 000 pieds en atmosphère standard, la pression est :
a) la même que celle relevée au niveau de la mer.
b) supérieure à celle relevée au niveau de la mer.
c) inférieure à celle relevée au niveau de la mer.
d) supérieure ou inférieure à celle relevée au niveau de la mer selon la température.
L'efficacité du freinage est maximale sur piste :
a) en dur et humide.
b) en herbe sèche.
c) herbe humide.
d) en dur et sèche
c) de 1013 hPa
Lorsqu'un avion est centré avant :
a) Sa maniabilité augmente
b) Sa maniabilité et sa stabilité diminuent
c) Sa stabilité augmente
d) Sa stabilité augmente et sa maniabilité diminue
Merci pour vos contributions :)
Ofrondos, tu t'es pas emmêlé les pinceaux dans ta dernière question ?
C'est d) la réponse d pour moi et pour volez.net :)
Ofrondos
b) en herbe sèche.
c) herbe humide.
d) en dur et sèche
c) de 1013 hPa
C'est bien ça ! C'est ça d'aller trop vite :lol:
dominicc
Pax du forum
Message par dominicc »
A mon tour de participer à cette collaboration :D
Quel vent souffle du Nord dans le couloir rhodanien?
1 - Le Marin
2 - La Tramontane
3 - [b]Le Mistral[/b]
4 - Le vent d’Autan
Quel est le système européen de navigation?
1 - G.P.S.
2 - GLONASS
3 - [b]GALILEO[/b]
4 - BEIDOU
bonne prépa à tous !
ThibAIR
Message par ThibAIR »
Bonjour à tous!
Voici ma contribution, j'espère ne pas faire de doublons:
Lors d'un dérapage, l'aile à l'interieur du virage est en:
a) avant de l'aile extérieure et porte davantage
b) arrière de l'aile extérieure et porte davantage
c) avant de l'aile extérieure et porte moins
d) arrière de l'aile extérieure et porte moins
Un planeur a une finesse de 40. En air calme, il se trouve à 5000 ft. Quelle est approximativement la distance maximale qu'il peut parcourir en ligne droite ?
a) 40 km
b) 40 Nm
c) 60 Nm
d) 60 km
A une altitude voisine du niveau de la mer, une pression atmosphérique de 1035 hPa signifie une zone :
a) anticyclonique
b) de dépression
c) de givrage probable
d) de crête
L’apparition dans le ciel de nuages du type Cirrus annonce :
a) l’arrivée d’une masse d’air chaud
b) un réchauffement par rayonnement des basses couches de l’atmosphère
c) un changement de temps dans les heures qui suivent
d) la mise en place d’un air stable pour plusieurs jours
Quel est l'intrus?
a) René Fonck
b) Georges Guynemer
c)Pierre Clostermann
d) Manfred Von Richtofen
(seul As de la WW2)
Merci d'avance pour le mdp :)
Modifié en dernier par ThibAIR le 28 nov. 2018, 14:50, modifié 1 fois.
yanlarwa
Pax du forum
Message par yanlarwa »
Salut ! bien joué pour l'idée de créer une banque de questions. J'aimerais également obtenir le mdp svp ;)
1)Quelle est la première femme à avoir piloté un avion?
A)Amélia Earhart
B)Therèse Peltier
C)Amy Johnson
D)Valentina Tereshkova
Amélia Earhart est la première à traverser l'Atlantique en solo, Amy Johnson rallia l'Angleterre à l'Australie, Valentina Tersehkova est la première femme dans l'espace.
2)Lequel de ces personnages a traversé la Manche le premier?
A)Louis Blériot
B)Hubert Latham
C)Jean Pierre Blanchard
D)Charles de Lambert
Blériot est le premier à l'avoir fait en avion (1909) mais Blanchard l'avait fait depuis longtemps en Ballon (1783)
Raphy
Message par Raphy »
ThibAIR a écrit :Bonjour à tous!
Lors d'un dérapage, l'aile à l'exterieur du virage est en:
Je pense que dans ta question c'est l'aile intérieure qui est en arrière qui porte moins que l'aile extérieure petit mélange de pinceaux je crois.
cdt
FO A320
ThibAIR
cdt
bien vu ! erreur corrigée :)
proust96
Message par proust96 »
Salut à tous, super initiative !
En hiver, décollage à 16h de CDG en B777, à quelle heure locale arrive t'on à YUL (vol direct) ?
a) 14h le même jour
b) 18h le même jour
c) 22h le même jour
d) 02h le lendemain
YUL = Aéroport de Montréal (UTC-5). CDG en hiver (UTC+1). 8h de vol environ, d'où une arrivée à 16+8+(-5-1) = 18h le même jour.
En été, décollage à 14h de CDG en B777, à quelle heure locale arrive t'on à BKK (vol direct) ?
a) 22h le même jour
b) 02h le lendemain
c) 06h le lendemain
d) 10h le lendemain
BKK = Aéroport de Bangkok (UTC+7). CDG en été (UTC+2). 11h de vol environ, d'où une arrivée à 14+11+(7-2) = 06h le lendemain.
Chaud pour m’entraîner si vous avez le mdp :)
Amely
Message par Amely »
Voilà c est mis à jour on est a 312 questions.
Peut etre pas mal de mettre 2 ou 3 codes IATA d aeroports importants, et j'insiste toujours sur la meca vol ou je trouve qu'on est un peu léger. On peut tout a fait juste copier coller des questions du BIA, ce sera très bien. (j'en ai d ailleurs faites quelques unes).
rahul1
Message par rahul1 »
Quel est le terme utilisé en aviation pour désigner les roues de l'avion ?
Le train d'atterrissage
Quel est le nom de l'appareil indiquant à quelle vitesse l'avion s'élève ?
Le variomètre
L'étape avant l'atterisage l'avion effectue un léger cabrage. Quelle est cette manoeuvre ?
L'arrondi
Le variomètre
Date de la première ligne régulière postale;
17 août 1918
Le trajet:
Paris-Le Mans-SaintNazaire
Que veut dire la Société SEA;
la Société d'Exploitation Postale
Qui compose la SEA
La Poste, Air France, Air Inter et TAT
Raphy
Message par Raphy »
Va pour la méca vol :
Quelle est la formule du facteur de charge en virage ?
- 1/cos(inclinaison)
- 1/sin(inclinaison)
- 1/sin(vitesse)
Plus globalement, le facteur de charge est égal à :
-Poids apparent/Poids réel
-Poids réel/Poids apparent
-Portence/Poids
La finesse est égale à :
-Cx/Cz
-Cz/Cx
-1/tan(pente)
-1/cos(pente)
(angle de la pente en valeur absolue !)
D'après le CS25, la vitesse de descente en cas d'atterrissage forcé après décollage à la MTWO ne doit pas excéder :
-20 ft/s
-6 ft/s
-15 ft/s
-3 ft/s
FO A320
Shisley
Message par Shisley »
Bonjour voici un site qui cumule des sujets bia avec leurs réponses : http://aero-scolaire.ac-orleans-tours.f ... ge_bia.htm
j'en ai extraites 3 pour rajouter dans le questionnaire
Lorsqu'une aile approche l'incidence de décrochage, l'écoulement des filets d'air sur l'extrados
devient :
a) turbulent au bord d'attaque et laminaire au bord de fuite
b) tourbillonnaire dès le bord d'attaque, les filets d'air "décollent" de la surface de l'aile
c) laminaire sur tout le profil
d) laminaire sur les deux premiers tiers de l'aile, turbulent proche du bord de fuite
Pour un aéronef en montée rectiligne uniforme, la force de traction de l'hélice est fonction :
a) uniquement de la traînée
b) de la traînée, du poids et de l'angle de montée
c) uniquement du poids et de la portance
d) du poids et de l'angle de montée
Pour une masse d'air donnée et à incidence fixée, si l'on multiplie par 2 la vitesse de l'air par
rapport à un profil, la portance sera multipliée par :
a) 4
b) 2
c) 3
d) 1, la portance ne dépendant pas de la vitesse relative
Fancowl
Message par Fancowl »
J'ajoute:
Quand Air France a t-elle cessé d'exploiter le 747?
a) 2015
b) 2016
c) 2017
d) 2018
Lequel de ces moteurs n'est pas installé sur un A319?
a) PW6000
b) V2500
c) CFM56-5B
d) CFM56-5A
Merci d'avance pour le mdp :D :D :D
wilbaussie
Message par wilbaussie »
En tant que motoriste, j'ai pensé à:
Parmi les réponses suivantes, laquelle n'est pas une fonction du flux secondaire sur un moteur d'avion de ligne
a) il fournit environ 80% de la poussée
b) il permet de réduire la consommation de carburant
c) il réduit le bruit
d) il fait tourner le moteur
Quel est le taux de dilution pour un moteur CFM 56 ?
a) de 0.30 à 1
b) de 6.4 à 6.6
c) de 10.2 à 10.8
d) de 60.5 à 61.9
a) taux de dilution Rafale (M88), et c) Rolls Royce Trend XWB, d) incohérent
Puis:
Quels instruments utilisent un gyroscope ?
a) indicateur de virage, conservateur de cap et horizon artificiel
b) anémomètre, altimètre et compas
c) horizon artificiel, variomètre et compas
d) indicateur de virage, conservateur de cap et VOR
Merci d'avance pour le mdp, et sorry s'il y a des redondances !
Jeff6469
Message par Jeff6469 »
Ma contribution:
En atmosphère standard quelle est la température à 10 000 ft:
- 15 °C
- -5°C
- -10°C
- 6°C
Quesqu'un Yaw Damper:
- Un amortisseur de lacet automatique
- Un ailerons basse vitesse
- Un volet de type Fowler
- L'autre noms du train d'atterrissage
Que trouve t'on généralement dans le radôme:
- Un radar
- L'anémomètre
- L'antenne de réception GPS
- Les antennes radios
Merci pour le mot de passe
:D
Cpt Ligan
Message par Cpt Ligan »
Bonjour
Où a eu lieu la première exposition aéronautique de Paris en 1908 ?
Porte de Versailles
Au Grand Palais
Au Bourget
Le pionnier franco-brésilien Alberto Santos-Dumont créé un drôle d’engin surnommé «La Baladeuse». Est-ce ?
Un dirigeable
Un biplan
Un ballon
Où est construit le premier aérodrome du monde ?
Villacoublay
Issy-les-Moulineaux
Viry-Chatillon
dec
Message par dec »
je propose une question d'actu, mais peut être un peu trop éloignée de la culture générale aéronautique stricte :
Le commandant de la mission Appolo 8, dont le 50e anniversaire est fêté le 21 décembre 2018, était :
a- James Mc Divitt
b- Franck Borman
c- Neil Armstrong
d- Thomas Stafford
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollo_8
