Corrigé Physique
BenoitP
Message par BenoitP »
pour la 23
j'ai mis C
j'ai fait une difference de pression
Po-Po=mg(Z2-Zo) =0
donc Z2-Zo=0
Endevour
Message par Endevour »
25) B et D
Sur celle-là.
Ensuite
31) je dirai D, avec le th de gauss seul la charge volumique compte.
32) J'ai mis A, par analyse de l'gomogénéité et la tête de l'expression ( :D oui c'est pas trop scientifique comme raisonnement..)
33) La B apparement
34 ) Ce serait la D
35 et 36 ) Hmmm...... :D
tonioPV
Message par tonioPV »
100% d'accord avec toi Endevour !! Ca fait plaisir parce que l'electrostat ... C'était pas du gateau ... Les 2 dernière j'ai fait : "Bon alors toi tu m'as l'air mignonne, tu veux pas je te raccompagne chez toi à Toulouse, dans un endroit merveilleux appelé ENAC ?"
Endevour
7) En reg continu le condensatuer est un interrupteur ouvert et la bobine un fik.
Donc pont diviseur de tension , réponse A je dirai...
8 ) La A aussi peut etre
9 la D
Pfiou, je suis plus sûr de rien maintenant, si certains pouvaient me contredire ou me donner raison :)
Endevour
tonioPV a écrit :100% d'accord avec toi Endevour !! Ca fait plaisir parce que l'electrostat ... C'était pas du gateau ... Les 2 dernière j'ai fait : "Bon alors toi tu m'as l'air mignonne, tu veux pas je te raccompagne chez toi à Toulouse, dans un endroit merveilleux appelé ENAC ?"
Coul :)
Alors soit on se goure tous les deux soit c'est juste :) (il suffit d'être optimiste!)
A tout hasard, j'ai mis 35 B et 36A, c'est ce que tu as?
tonioPV
La par contre je suis plus d'accord ... Si la bobine est un fil, elle court cirsuite la résistance ... Donc que dalle, niet, nada ... Donc U de R1 j'ai mis 0 Donc 7 : B
Et même raisonement pour la 8 : C
Endevour
Ah oui. Alors P dans R2 est nulle aussi puisque c'est P=UI..
tonioPV
Non parce que U dans R2 = -E !!! La capacité est ouverte ... Donc tout le courant va dans R2 donc P = UI = (-E)(-E / R2) = E²/R2
Enfin d'après moi ... Je ne suis pas non plus un puit de science
ludoboss
Message par ludoboss »
tonioPV a écrit :La par contre je suis plus d'accord ... Si la bobine est un fil, elle court cirsuite la résistance ... Donc que dalle, niet, nada ... Donc U de R1 j'ai mis 0 Donc 7 : B
J'ai pensé la même chose... ca ce tient aussi, faut que je vérifier...
Arianespace
Message par Arianespace »
ok je m'y mets alors
1 C
2 B (5325 sec)
3 B
4 A
5 A
6 B C
7 C (bobine c'est un fil qui court-circuite R2, et condensateur c'est un intérupteur ouvert et c'est + E et pas -E !!)
8 B (ben oui elle est court-circuitée ...)
9 B (avec millmann et les complexes)
10 j'ai mis D mais sans faire le calcul ... par contre bobine c'est continuité en courant et pas en tension donc c'est pas la réponse C)
11 ?
12 A
13 B
14 A
15 B
16 D
17 calcul dégueu que j'ai pas fait
18 ?
19 B
20 C
21 D
22 B
23 A je dirais mais pas sur :)
24 A
25 B et D
26 B
27 B (le seul physique :))
28 j'ai mis A au feeling
29 ?
pas fait la suite
Modifié en dernier par Arianespace le 22 avr. 2010, 16:26, modifié 2 fois.
"Quand je ne chante pas, je fais de l'avion, ou j'en rêve. Ce qui est beau, c'est de faire du rase-mottes dans les nuages. On trouve des routes, on suit des avenues, on se perd..." Jacques Brel
Piero
Message par Piero »
Pour la 25 , B et D plutôt non , A étant le point triple ?
Arianespace
oui je me suis planté en recopiant :)
tonioPV
Merde j'ai inversé R1 et R2 !!!!!!! :non: :non: :non:
Endevour
tonioPV a écrit :Non parce que U dans R2 = -E !!! La capacité est ouverte ... Donc tout le courant va dans R2 donc P = UI = (-E)(-E / R2) = E²/R2
T'as raison 8)
Endevour
Salut Arianespace,
Pour moi la 6 c'est C et D, le satellite perd de l'altitude et prends de la vitesse
jonathan13
Message par jonathan13 »
d accord avec toi arianespace
didja
Message par didja »
Hello ! Pour l'optique je suis d'accord, avec la meme correction que les autres : 17bc et 18cd.
Je veux bien proposer mes reponses pour les 2 premiers exos, quitte à etre ridicule de nullité, mais comme base de reflexion justz car je suis loin d'etre sur de mes reponses, n'hésitez pas à toutes les corriger s'il le faut ! :)
Meca satellite
1 c
2 b
3 b
4 c
5 b
6 c et d (mais c'est totalement au feeling là !)
électricité en continu
7 c
8 c
9 b
10 c
11 a (la seule de signe negatif, il me semble bien que le condensateur perde de l'energie)
12 a
Pour la 9 j'ai trouvé cette equadiff avec Ir1 +ic = ir2 + iL et avec Ur1 = E-UL. Mais c'est vrai qu'en y reflechissant, c'est etrange ce circuit car ca fait pas une boucle quand on ouvre l'interrupteur...
EPL11
nfx83
Message par nfx83 »
Hum, je suis pas d'accord, R2 est courcircuité, c'est comme si elle n'était pas là et qu'on avait un fil et que le condensateur n'existait pas, d'ou Ur1=E et en 8, Pr2=0
Arianespace
Endevour a écrit :Salut Arianespace,
pour perdre de l'altitude il doit d'abord perdre de la vitesse pour "tomber" et après ça frotte de plus en plus donc à mon avis il aura du mal à accélérer :)
Pilot's wings
Message par Pilot's wings »
+1 ici
