Je sens que c'est bidon en plus l'explication, mais bon depuis ce matin 09h00 je fais que de la NAV et la le cerveau est plus trop en état de comprendre quoique ce soit
Aide Questions Navigation
Balt Hazard
Pearlharbord
FAUX. La réponse est 12NM.
DISTANCE = GS(ground speed) OU VP (vitesse propre) * TEMPS EN MINUTE / ECART EN DEGRES
EX 180 * 3' =540 / 45
resultat 12 NM
TEMPS = Temps MINUTE CONVERTIS en seconde / ECART EN DEGRES
EX 3' = 3*60 = 180 SECONDES / 45 = 4 '
EN CONCLUSION TU ES A 12 NM DE TA STATION SOL ET A 4 '. TU PEUX VERIFIER AUSSI LES 4' EN PRENANT COMME fb= 60/180 = 0.3333
DONC 0.3 * 12 NM = 4'
BYE.
resultat 12 NM
BYE.
Le moteur est le cœur d'un avion, mais le pilote est son âme.
[Walter Alexandre Raleigh]
Balt Hazard
J'ai du mal à suivre ton raisonnement.
D'abord géométriquement il me parait difficile de trouver un autre résultat que 9 NM.
Ensuite je ne saisis pas ta formule:
Distance=Vitesse*Temps, si tu la redivises ensuite par une valeur angulaire, je ne vois pas comment ça peut rester juste.
Si tu fais une équation aux dimensions, tu vois que ta distance s'exprime en métres (en MKSA mais ca peut etre des Nm si on veut) mais que l'autre partie de l'égalité s'exprime en métres par degré, là aussi il y a probléme.
Je n'ai pas retrouvé ta formule mais ça me rappelle les formules empiriques pour calaculer les dstances en arc-dme, ce qui n'est pas le cas de l'exercice.
Merci de m'éclairer.
Pearlharbord
Balt Hazard a écrit :???
OK!
Il existe 2 formules pour connaître ta DISTANCE et ton TEMPS par rapport à un VOR ou un NDB par relèvement de radial. Tu as la première méthode qui
est la méthode géométrique du (TRIANGLE ISOCELE) que tu as choisis et moi la 2ème, la (METHODE FORMULE) que tu connais maintenant et crois moi
la formule GS*TEMPS EN MIN / ECART EN DEGRÈS EXISTE BEL ET BIEN et TEMPS EN SECONDE / ECART EN DEGRES POUR leTEMPS que tu va mettre pour
rejoindre la station existe aussi, je ne l'ai pas inventé et si tu ne retrouves pas la formule je pense que c'est dû au fait que j'ai fait mon CPL IR au
Canada et toi ici en Europe, mais cherche bien sur Internet des documents de NAV édités par Jeppesen ou renseigne toi avec d'autres pilotes sur ce
forum. Tiens moi informé si tu as plus d'infos.
Ok, j'aimerais si tu es d'accord faire un exercice avec toi afin de comparer nos résultats en utilisant chacun sa méthode. Je te donne le même énnoncé
mais avec des valeurs différentes.
A ground feature was observed on a relative bearing of 90° and 6 MIN later on a relative bearing of 80°. The W/V is calm; aircraft GS 120 kt. What is the minimum distance between the aircraft and the ground feature?
Cordialement.
Balt Hazard
Je ne dis pas que la formule utilisée n'existe pas, mais qu'elle ne s'applique pas à l'exercice concerné, d'ailleurs tu trouves un résultat qui est incorrect.
Si vraiment tu veux t'en convaincre, fais un schéma à l'échelle, 1 cm=1 Nm avec les angles et tu trouveras 9Nm, la seule valeur dont tu t'approches est l'hypothénuse qui vaut 12,7NM.
Mais ce n'est pas ce qu'on cherche.
J'ai aussi une licence canadienne (ainsi que celles de 3 autres pays), ça ne change pas grand-chose au probléme.
Concernant le deuxiéme exemple (bonne idée), on a les relations suivantes (voir schéma) dans le triangle ASB rectangle en A:
Je ne reviens pas sur les choses élementaires;
AB=12 Nm
Pour les angles:
S=10°
B=80°
-On cherche AS, distance mini à la station.
tan S= AB / AS
AS= AB / tan S
AS= 68.05 Nm
Pour verifier le résultat, on peut chercher SB par la même méthode et la comparer avec une autre, le théoréme de pythagore.
SB=AB/SinS, SB=69.1Nm
On applique ensuite Pythagore dans le triangle ASB:
BS=Racine (AB carré + AS carré)
BS=69Nm
Par la trigo, ou Pythagore, on retrouve bien les mêmes longueurs.
L'exercice proposé plus haut (avec l'angle à 45°) a un interet pédagogique evident, il montre qu'il est plus facile de chercher des angles remarquables (sin30=o.5, à 45° on est equidistants etc) quand on est dans une procédure et qu'il y a pas mal d'autres choses à gerer.
Dans ton exercice, les angles sont petits et les distances longues, les ecarts entre hypothénuse et distance mini à la station sont donc faibles.
Quels résultats trouves-tu?
AB=12 Nm
Pour les angles:
S=10°
B=80°
tan S= AB / AS
AS= AB / tan S
AS= 68.05 Nm
BS=69Nm
Pearlharbord
Balt Hazard a écrit :Je ne dis pas que la formule utilisée n'existe pas, mais qu'elle ne s'applique pas à l'exercice concerné, d'ailleurs tu trouves un résultat qui est incorrect.
AB=12 Nm
Pour les angles:
S=10°
B=80°
tan S= AB / AS
AS= AB / tan S
AS= 68.05 Nm
BS=69Nm
Je suis d'accord avec toi pour ton raisonnement , mais une chose est sûr , mon résultat 12NM dans l'exercice précédant est correcte et le
tiens 9nm aussi. (je me suis trompé en disant FAUX pour ta réponse de 9Nm et je m'excuse parcontre il y'a une explication et je comprends
mieux maintenant pourquoi nos résultats sont différents , je m'explique: l'exercice que je t'ai demandé de faire avec moi, je l'ai tiré de mon livre
Jeppesen et encore une fois le résultat est différent puisque la réponse dans le livre est 72Nm pour BS et 36min de la station et non 69NM comme tu l'a
mentionné. Aussi, si tu remarques bien dans les 2 cas la différence entre ton résultat et le mien est de 3 Nm. Il est mentionné dans le livre qu'il y'a une
différence de distance entre les 2 méthodes ce qui explique notre désaccord, ce qui veut dire en conclusion que nos résultats sont corrects!
maintenant, je ne saurais te dire laquelle des 2 méthodes est plus appropriés pour l'ATPL JAA. Parcontre il y'a une chose que je ne comprends pas
c'est que tu dis avoir fait ta formation au Canada comme moi et je ne peux en aucun cas me permettre de dire le contraire mais je tiens à te dire tout
de même que je suis surppris de ta réaction lors de l'exercice précédant (9Nm), tu dis:
(Distance=Vitesse*Temps, si tu la redivises ensuite par une valeur angulaire, je ne vois pas comment ça peut rester juste.)
Je suis surppris car ma méthode GS* TEMPS/ECARTS EN DEGRES (méthode formule) est mentionnée dans le livre du PILOTE PROFESSIONNELLE
Canada "FROM THE GROUND UP " et dans JEPPESEN COMMERCIAL utilisé par les étudiants US alors je ne sais pas quel livre tu as utilisé pour tes
licences Canadienne car dans les miens les 2 méthodes sont mentionnées!
Bonne soirée.
Balt Hazard
Mais alors d'où viennent ces 3 Nm d'écart?
Dans l'exercice, on demande la distance mini à la station, cette distance mini c'est AS et non BS.
La distance mini se determine au travers de la station (abeam si tu preferes) c'est à dire quand le gisement (relative bearing) est de 90° (ou 270°).
En position B, le gisement est de 315° (ou 80° dans le deuxiéme exercice)
La distance que tu determines avec ta formule c'est la distance à la station aprés éloignement.
Pour etre honnete, j'ai pas sorti le culhane ou les bouquins mermoz qui sont au grenier depuis plus de 10ans, je ne sais pas quelle formule est utilisée dans une méthode plutôt qu'une autre et j'ai cherché à démontrer par la trigo pour qu'il n'y ait pas d'ambiguité, et rappeller que quelque soit la méthode utilisée on doit trouver le même résultat.
Pearlharbord
Oui, effectivement tu as raison pour la mini AS mais pour BS c'est bien 72 Nm et 36'de la station et non 69 Nm donc en position B. Je dois t'avouer queBalt Hazard a écrit :Mais alors d'où viennent ces 3 Nm d'écart?
j'ai fait une erreur dans l'exercice 1 (270 et 315). En fait, dans le Culhane ou ENTRE CIEL et TERRE j'ai fait le même exercice mais on m'a demandé de
trouvé BS et non AS(Abeam), même à l'examen de TC j'ai eu la même question pour BS et non AS, parcontre il y'a toujours ce BS 72Nm et toi tu
trouves 69Nm, je ne sais pas pourquoi mais je vais chercher en espérant trouver la bonne réponse et si tu trouves avant moi fait moi au courant.
EasyFlier
Hors sujet: c'est ou que tu pilotais et qu'il fallait faire ça en vol?...Balt Hazard a écrit : L'exercice proposé plus haut (avec l'angle à 45°) a un interet pédagogique evident, il montre qu'il est plus facile de chercher des angles remarquables (sin30=o.5, à 45° on est equidistants etc) quand on est dans une procédure et qu'il y a pas mal d'autres choses à gerer.
Balt Hazard
- 11 Réponses
- 2547 Vues
Dernier message par teubreu
- 17 Réponses
- 2572 Vues
Dernier message par Kastor
- 1074 Vues
- 1909 Vues
- 5688 Vues
Dernier message par malak
