Corrigé physique 2011
Auteur du sujetVan GuYn3mEr
C'est ce que j'ai pensé au début, mais dans le premier solenoide, le champs est indépendant du rayon. Dans le deuxième, il dépend de 1/r.
Donc le champs est minimal quand tu es le point loin deux deuxieme solenoide.
Quand tu superposes les deux, tu peux pas aller plus loins que 2R.
Donc on remplace r par 2R dans l'expression C de la question 35.
Je sais pas si tu as compris ma logique...
Es tu d'accord maintenant?
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors il l'ont fait.
Il faut étudier la tension de sortie, en l'occurence Ub, qui tend vers l'infini quand w-> l'infini, et vers 0 quand w tend vers 0.Van GuYn3mEr a écrit :Hmmm moi j'ai dis passe bande...
1/jCw --> coupe quand w tend vers l'infini
jLw --> coupe quand w tend vers 0
Reste une bande.... non?
Non?
Il y a des circuits RLC passe haut du deuxième ordre, avec la tension de sortie prélevée sur la bobine
J'en mettrai quand même pas ma main à couper.
Petite question à propos de la 1re question de mécanique:
Il n'y a pas un problème avec alpha?
Parce-que si l'alpha qui définit la pente de 30 degré passe à 0 degré (on lance le palet sur une surface horizontale), l'alpha qui définit l'angle entre uz et OB sera -PI/2 ou Pi/2 non? Ce n'est pas le même angle?
Non non, il y a pas de probleme par rapport à Alpha... c'est juste la figure qui est bizarre (car là c'est le cas particulier de la tangente).
Les droites OB et AB doivent rester perpendiculaires pour que les deux alpha soient les mêmes.
Donc si l'angle BAO = 0, alors OB est vertical. Vois tu?
Sinon, ce que j'ai trouvé louche moi, c'est dans la question 3, quelques soit la réponse choisie, si on prend Va=0, ben le temps T est quand même défini....(c'est contre les lois de la physique ça non...?)
- 4863 Vues
Dernier message par Max95370
- 3431 Vues
Dernier message par Akash
- 7512 Vues
- 6795 Vues
- 2847 Vues
Dernier message par sop
