TMLR 1 et 2 (sur Pilotest)
Modérateur : BiZ
Dionysosong a écrit :Petite question, à l'ENAC quelles sont les formes géométriques utilisées ? Ca parait bête mais je veux pas perdre mes moyens si je mémorise pas les même figures pour TMLR2
Je sais pas si ça a déjà été dit.. désolé
De mémoire :
Triangle, rond, carré, étoile
En réalité, rectangle et ellipse à la place de carré et rond.
Le jour J je me suis fait une frayeur parce que je ne savais parfois plus si R c'était rond ou rectangle, et si C c'était cercle ou carré :turn:
ZeGonzo
Message par ZeGonzo »
De mémoire :
J'avais des rectangles à la place des carrés en mémoire, mais je suis pas sûr de mon coup :-?
Dionysosong
Message par Dionysosong »
Ok super merci bien pour l'info !
Bon du coup mon CLER (Carre Losange Etoile Rond) est a changer haha.
Il y a genre 10 questions par épreuves ? Plus simplement, j'ai pas trouvé dans quel ordre sont les épreuves à l'ENAC par dimension.
Mavric
Message par Mavric »
Vous ne pensez pas que le fait que les questions pilotest soient générées automatiquement provoque parfois des cas bizarres? (Par exemple une fois sur les voitures j'ai eu 2 images strictement identiques et l'une d'elle était évidemment la bonne réponse :lol: )
Je bug sur celle la :
Certains ormes sont des chênes.
Par ailleurs, tous les ormes sont des tilleuls.
1) Tous les tilleuls ne sont pas des chênes
2) Certains chênes sont des tilleuls
3) Aucun tilleul n'est un chêne
4) On ne peut rien en déduire
Selon moi la 1 et la 2 sont vraies, un simple dessin le vérifie.
Qu'en pensez-vous? Est ce que le jour J il y'a des ambiguïtés pareilles?
Pirlout
Message par Pirlout »
Il n'y a que la deux de vraie.
Ce n'est pas parce que certains ormes sont des chênes que forcément certains ormes ne sont pas des chênes.
Du coup il se peut que tous les ormes soient des chênes, donc la première réponse est fausse.
Mavric
C'est pas faux ! Merci ;)
Mavric
Tous les acrobates ne sont pas des dresseurs.
Par ailleurs, tous les acrobates sont des clowns.
1)Tous les clowns sont des dresseurs
2) Certain dresseurs sont des clowns
3) Tous les clowns ne sont pas des dresseurs
4)....
Donc pour moi il y'a des dresseurs qui sont acrobate et donc certain qui sont des clowns. Est-ce une connerie?
Car la 3 me va aussi, j'ai d'ailleurs du mal à faire la différence entre la 3 et la 2...
Se pourrait-il que "On peut rien en déduire" soit parfois égale à "On ne peut pas choisir" ? :lol:
Mavric
Pirlout a écrit :Il n'y a que la deux de vraie.
Hmm j'imagine que c'est pareil pour la négation.... :harley:
vicmnr
Message par vicmnr »
Mavric a écrit :Tous les acrobates ne sont pas des dresseurs.
4)....
Selon moi, la bonne réponse est la 3
a) il existe au moins 1 acrobate qui n'est pas un dresseur
b) donc il existe au moins 1 clown qui n'est pas une dresseur
--> tous les clowns ne sont pas des dresseurs
et la 2) est fausse !!! rien ne dit qu'il y a un dresseur qui soit un clown
Dionysosong
La 3 est juste !
besch
Message par besch »
c'est moi ou pilotest vient de rectifier et de mettre ellipse et rectangle à la place de rond et carré ? :D :D :D
HDC
Message par HDC »
Et du coup pour moi l'étape du schéma à resituer dans la matrice ne s'affiche pas...page blanche
Goshawk
Message par Goshawk »
Oui ça à été changé mais je ne pense pas que c'est le plus important d'avoir les formes les exactes, apparememt la grille est 3x3 ce qui aurait été plus intéressant d'avoir mais bon autant s'entraîner à des choses plus difficiles et ne pas être surpris le jour du test dans le cas ou il y aurait des changements :)
En tout cas merci à eux pour les updates.
p2002
Message par p2002 »
impossible d'avoir 1 point de mon coté, même en prenant une photo :)
Lockheed
Message par Lockheed »
effectivement l'exercice est totalement buggé, on ne marque plus de point...
frudegrude
Message par frudegrude »
Lockheed a écrit :effectivement l'exercice est totalement buggé, on ne marque plus de point...
Je me faisais la même réflexion... au point à prendre des photos des formes géométriques
Lockheed
c'est bon, c'est revenu.
elfly
Message par elfly »
Hello à tous !
J'ai encore quelques soucis de compréhension avec le TMRL 1
Pour vous, est-ce pareil :
"Tous les A ne sont pas des B"
" Certains A ne sont pas des B"
Par exemple :
Tous les hihans ne sont pas des miaous. (pour moi, cela signifie que certains hihans sont des miaous, tandis que certains autres hihans ne sont pas des miaous).
Par ailleurs, tous les hihans sont des waoufs. (les hihans sont compris dans les waoufs).
1) Tous les miaous sont des waoufs.
2) Certains miaous ne sont pas des waoufs.
3) Tous les waoufs ne sont pas des miaous.
4) On ne peut rien en déduire.
Ma logique est la suivante :
  • Réponse 1, impossible.
    Réponse 2 : plausible, dans la mesure où certains le sont, mais d'autres pas.
    Réponse 3 : plausible aussi
    Réponse 4 : je pense que la réponse est entre la 2 ou la 3
Par ailleurs, pour le TMRL 2, quel est votre % de réussite en moyenne ?
Je viens seulement de m'y remettre, et avec 50% de réussite, j'ai une C9. Ça me semble surrévalué :tss:
Un immense merci par avance
vicmnr
elfly a écrit :Hello à tous !
Par exemple :
la bonne réponse est la 3, je t'invite à remonter dans la conversation on en a parlé à plusieurs reprise ...
mais "certains" , "tous" signifient juste qu'il existe au moins 1 A qui n'est pas B (on n'est pas sur que 1 A soit un B)
etiennedefqvx
Message par etiennedefqvx »
Je peux me tromper, mais pour moi oui c'est bien la même chose.
elfly a écrit :Par exemple :
Dans ton exemple la réponse 3 et 4 sont "inversées" dans l'ordre, et ça a une importance :
Il existe des hihans n'étant pas miaous
Or, tous ces hihans sont des waoufs
Donc, il existe au moins un waouf qui n'est pas miaou (car il est hihan). Donc je répondrai la 3.
elfly a écrit : Par ailleurs, pour le TMRL 2, quel est votre % de réussite en moyenne ?
Dernièrement je suis monté à 93% ! Si tu maîtrise le TMRL1, le 2 n'est pas beaucoup plus compliqué :).
Modifié en dernier par etiennedefqvx le 11 mai 2018, 14:26, modifié 1 fois.
