TPRD
Modérateur : BiZ
freeman_78
Bonjour à tous!
J'ai fait parti des sélections Cadets 2006, ajourné à la comission jusqu'en février 2009. Voici le regard que je porte sur ce fameux test TPRD.
De mémoire ce test peu être éliminatoire donc comme tout autre test il a une importance cruciale. Cela dit, il est absolument inutile de se mettre la pression pour le réussir. Il est à mon sens bien plus simple que le test psychomoteur (croix + jauge + alarmes + paramètres). Un petit entrainement sur le logiciel aimablement fourni par FlyingMike32 me semble suffisant.
Vous avez qq minutes de préparation avant les 18min non-stop de concentration, parce que c'est bien cela que l'on test ici, votre capacité à rester très concentré pdt 18min! Pour ma part, comme freeman_78 je me répetais sans cesse "rond bleu, diamant vert, carré rouge".
J'ai du faire très peu de faute (4 ou 5) donc classe 9 en précision et je vous assure que c'est pas forcément dur(sauf qd les déménageurs débarquent
), par contre classe 5 en rapidité, on m'a reproché lors du débriefing d'avoir assurer... Un compromis doit donc être trouvé.
Gardez tout de même en mémoire que (à mon humble avis) pour faire le lien avec le test de la croix et la jauge, la précision représente la croix, la rapidité correspond à la jauge. En d'autre termes la précision ou la trajectoire prime sur la rapidité ou la puissance.
En espérant vous voir prochainement du coté de Lille!
FloatR.
FloatR.
Si le bonheur c'est l'ignorance, alors l'aviateur est un béotien.
fighter pilot
Globetrotteur
Le temps de réaction est mesuré.fighter pilot a écrit :Tu peux dévelloper s'il te plait?
Donc si trop de temps s'ecoule entre l'apparition de la figure et le moment où tu appuie sur une touche, c'est intérprété comme une politique (trop) 'protectrice'.
Il faut faire 'vite' et 'bien'.
Si tu fais juste 'vite' ou juste 'bien' cela pourra t'être reproché.
fighter pilot
fighter pilot
J'ai une question "pratique" pour le TPRD car je ne sais plaus ( il y a un an déja)
Dans les boxs, y a t il assez de place pour poser le coude ou pas lorsqu'on fait le TPRD, car 18 mn c'est long et avoir le coude dans le vide, ça fait mal et à force, ça rend moins performant
Donc voilà, si vous pouvez me dire
En gros, faudrait 60 cm, donc de mémoire si vous vous rappelez
Merki
Merki
Globetrotteur
fighter pilot
Globetrotteur
fighter pilot
Salut,fighter pilot a écrit :J'ai une question "pratique" pour le TPRD car je ne sais plaus ( il y a un an déja)
Merki
J'ai passé la sélection du 20 octobre, il y a la place pour les coudes sans aucun problème
Fred
fighter pilot
mais comment vous faites pour vous rappeler ? moi je me fais la phrase dans la tête genre triangle vert, carré rouge, rond bleu. mais le temps de la penser le machin est déjà parti et puis j'oublies ou faut appuyer. c'est quoi votre truc ? parce que sinon c'est même pas la peine que je me déplace pour les sélec .
durdur
et bien justement il faut que tu trouve ta méthode, ensuite ça ira tout seul, il suffit de bien se concentrer. Le jour des sélections tu as le temps que tu veux pour mémoriser les règles avant de commencer. Finalement il n'y a pas tant de choses à retenir !
Pour commencer tu mémorises déjà les touches par rapport aux formes : par exemple à gauche rond, au milieu carré, à droite losange. soit l'ordre rond-carré-losange. C'est pas très difficile.
Ensuite tu mémorises seulement les figures "interdites" : par exemple : rond rouge, carré bleu, losange vert, tant qu'à faire tu te les récites dans l'ordre des touches : rond rouge - carré bleu - losange vert. A ce niveau, certains se font des images interdites à ne pas prendre : genre rond rouge = sens interdit, carré bleu = plouf ! dans la piscine,... tu imagines ce que tu veux.
Et puis c'est parti... sachant que le jour J, plus tu réponds vite, plus le test accélère, attention aux erreurs mais il faut faire vite et bien comme marqué au dessus. Au début c'est un peu laborieux mais tu as une phase d'entrainement pendant laquelle tes éventuelles erreurs sont signalées. Et puis au bout d'un certain temps ça devient un réflexe, la déconcentration arrive, tu penses à autre chose, et crac... erreur. C'est pas grave, de toute façon tu es obligé d'en faire.
Pour ma part après quelques erreurs de prise de figures interdites par réflexe en appuyant sur la touche j'ai fait un mini processus de validation dans ma tête : je m'énonçais la figure et l'action à effectuer : "rond bleu : OUI" => appui sur la touche "carré bleu => NON" : on fait rien, etc... ça prend un poil plus de temps mais ça me permettais de rester concentré.
A chacun de trouver sa méthode en fait...
Mais attention de ne pas trop s'entrainer si le jour J les figures sont différentes, ce n'est pas évident de se défaire des habitudes acquises.
Modifié en dernier par durdur le 20 mars 2009, 13:40, modifié 1 fois.
www.durindel.fr : aéro, info, photo
freeman_78
