techniques pour les psychotechnique??
j'ai telecharge la majeur partie des logiciel, et je m'en tire je pense pas trop mal par rapport au timing donne. Sauf pour ce satane test des cubes 3D, 20 en 3 min...alors la je suis completement a la rue, j'arrive a en faire une 15ene de juste dans le meilleur des cas ( tres rare...souvent a peine la moitie).
je ne sais pas quelle est votre technique...( si vous en avez une...je suis peut etre juste psycho..).
Mais je serais preneur de n'importe quoi...
Et dans cette voie, je sais que la plupart du temps le meilleur moyen est de trouver ca propre technique, mais l'on pourrait peut-etre quand meme parler des technique de chacuns pour les different tests....
merci
merci
Moi je les comptes par pile...tu comptes le nombre de piles de 4 et tu multiplies ce nombre par 4,ensuite tu comptes le nombre de piles de 3 et tu multiplies par 3 ect...tu ajoutes au fur et à mesure et avec un peu d'entrainement tu es paré.
Je précise cependant qu'à l'Enac les cubes ne sont pas forcément empiler comme sur le logiciel de jeehell...c'est à dire bien comme il faut!!!
gautiergarderes
gautiergarderes
pour les cubes, utilise tu le chrono du logiciel ?
Jusqu'a maintenant c'est ce que j'utilisais, et je tournais autour de 10-11 corrects (sur 13 environ)
Mais je pense qu'il bug un peu : j'ai lancé un test de 180s ou je n'ai eu le temps que d'en faire 4... j'ai alors chronométré le suivant qui n'a durée que 2min 40 ... Donc j'ai des doutes sur l'efficacité du chrono =/
alanalborn
cubes mal empiler
J'ai remarquer aussi quelques petites erreurs a propos du chrono, programant 180 sec, il n'avait durer que 120...enfin bref, meme avec 180 sec j'arrive difficillement au 16 justes..
Sinon il semble que pour le test de l'enac, les piles ne soit pas corectement empiler??c'est vraiment deroutant, ou le logiciel pschychotech permet tout de meme de se faire une idee proche??
si quelqu'un ayant deja passer les tests pouvait confirmer??
Petit Prince
salut !
il me semble que pour calculer les classes, ils ont une grille ou il y a les baremes, sachant qu'il regarde la qualité et la quantité : le rapport du nombre de fautes sur le nombre de questions faites.... si tu reponds au pif tu auras certes pleins de questions mais je ne pense pas que sa t'avantage au niveau du nb de fautes
- 3712 Vues
Dernier message par ArnoFNZ
