Question RNAV...la solution?
guins
Message par guins »
Qui pourrait me donner la solution pour résoudre ce genre de problème.
Merci d'avance c'est cool.
62°N 010°E / 66°N 050°W is 350°
The grid route at the starting point of this great circle is...?
Fredounet
Message par Fredounet »
Salut Guins,
Bon mes certifs commencent un peu a dater (de qq mois mais bon on oublie vite !!) mais je vais essayer de t'aider
d'abord trace sur une feuille les deux points arrivee et départ.
normalement tu dois avoir un rectangle avec en bas a droite le 62 N 10 E et en haut a gauche le 66 N 50 W
a partir de la il faut que tu trace aussi la diagonale ( qui correspond au grand cercle que tu vas suivre pour aller d'un point a l autre)
l'etape suivante et de determiner les cotés de ton rectangle
pour la latitude c'est pas trop dur c'est: 4° * 60 = 60' = 60NM
pour la longitude c'est la formule e=g*cos (Lm) avec Lm latitude moyenne
donc ici c'est e=60(attention car y'a 50 d'un cote et 10 de l'autre du meridien de greenwich)*60(pour passer de ° en ' et donc en NM comme pour le calcul precedent)* cos (64, la c'est la moyenne entre 62 et 66, je pense que pour etre puriste il faudrait faire une autre moyenne du fait que la terre c'est pas une sphere parfaite mais bon pour le certif ca doit aller) = 158NM
ensuite il faut déterminer l'angle (alpha) entre le coté droit de ton rectangle et la diagonale:
tan(alpha)=latitude(=240)/longitude(158) un coup d'arctan et on trouve un angle de : 56°
on considere que la grille et conforme et on soustrait les 56° aux 360° du cap Nord = 344°
en arrondissant un peu on trouve les 350°
En espérant que ca a pu t'aider
Bon continuation dans tes certifs
guins
Message par guins »
Merci beaucoup pour votre solution.
Salutations
Fredounet
De rien ... ;)
farfadet
Message par farfadet »
Salut, je me permets de revenir sur cet exercice.
La méthode proposée me parait un peu longue et compliquée, surtout si c'est pendant un examen.
Deplus, ta solution serais 350° Grid? La même que 350 True? Y a un truc qui cloche non ? :reflexion:
Voici ce que je propose, je dis pas que j'ai bon, peut être me suis-je trompé... :
Pas évident d'expliquer par écrit, mais dans ce cas tu es obligé de faire un schéma, c'est la seule façon de trouver la Grid convergence qui te permet de passer de True Track à Grid Track.
Tu traces une carte stéréographique (par exemple) avec tes méridiens 052°W et 010°W.
Ensuite, et là pour moi il manque quelque chose dans la question: je suppose que la Grid est standard donc basée sur le méridien de Greenwich...
Donc tu décales ta Grid sur ton point de départ (ca donne une ligne droite paralèlle au méridien de Greenwich qui passe par le 62°N 010°E).
Enfin, tu trouves l'angle entre le Nord Grid et le Nord True qui est ici le même que la longitude du point de départ, soit 10°.
En regardant l'orientation entre ton Nord Grid et Nord True tu trouves que la Grid Convergence est de 10°W
Donc Track Grid = Track True - 10° = 350°-10° = 340°G.
Pas évident, mais avec un petit schéma ca va super vite. Si tu as besoin du schéma, n'hésite pas.
En espérant ne pas avoir fait d'erreur... :pekin:
Work hard... then Enjoy !
