CPL/IR/ME pour intégrer l'armée
Auteur du sujetRod87
Je me demandais si des candidats étant atpl/ cpl/ir/me présentaient un interet pour l armée??
Si vous avez des réponses ou des temoignages la dessus ce serait super.
Merci d avance.
Rod
Merci d avance.
Rod
Il existe deux voies pour devenir pilote dans l'Armée de l'Air:
Filière après Math sup via l'Ecole de l'Air.
Filière post bac, EOPN.
Donc un cpl-ir issu d'une école lambda n'intéresse pas l'Armée.Par contre cela ne l'empêche pas de postuler à l'un des deux concours, mais après je n'en vois pas l'intérêt, autant tenter direct les concours avant de se lancer dans une formation privée.
Salut.
Il faut savoir que le fait d'être formaté à la sauce Civile est souvent un désavantage. Il faut 2 fois plus de dépense d'énergie pour désapprendre et réapprendre une méthode.
"Fais de ta vie un rêve, et d''un rêve, une réalité"
"Ce n''est point dans l''objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche"
St Ex
@chao
Palmito
St Ex
@chao
Palmito
holàààà doucement! pas ton atpl théorique en tous les cas! si tu l'as déjà, on te le fera pas repasser à salon et si tu passes par les eopn, ça te fera un sacré bout de temps de gagné; et les autres qualifs, banco, t'auras pas à les passer non plus, et dieu sait si elles sont au goût du jour en ce moment!!
Ce qu'il veut dire c'est que si tu a financé, étudié, passé et réussi ton ATPL théorique, l'Ada ne te demandera pas de le repasser une deuxième fois. Tu vas donc gagner 6 mois dans ta formation. Si tu ne le passes pas avant, l'armée te paye...et en plus te paye la formation ATPL.
Pour le CPL, cependant, tu devras repasser dans les mains des instructeurs militaires. Pas d'équivalence dans la formation...Bien que le diplôme soit le même in fine...
St Ex
@chao
Palmito
St Ex
@chao
Palmito
CPL : pas d'équivalent dans l'armée = TOTALEMENT FAUX
le CPL vous sera délivré à l'issue de votre brevet de pilote DE TRANSPORT, avec l'IR associé
lors e votre formation, vous passerez cependant par les instructeurs militaires (tous au standard civil !) qui, à ce moment là, vous prorogerons votre CPL IR ME.
La MCC sera intégrée à votre QT JAR 25 ou QC JAR 23, une fois en unité.
Si vous en valez la peine, vous pourrez, plus tard bien sur, devenir TRI (instructeur JAR 25) et pourqoi pas TRE (examinateur ATPL pratique et QT JAR 25).
En revanche, dans le cas d'une formation et d'une carrière chasse, ce sera à vous de proroger votre IR tout seul, à vos frais, si vous ne voulez pas le perdre ...
A la recherche ...
Re: CPL/IR/ME pour intégrer l'armée
Parent d'un élève pilote de transport;
ma question : Il est dans sa quatrième années de formation après un pré-test pour le CPL il a été recalé. Que ce passe t'il après ?
bien Cordialement .
bien Cordialement .
Soit il se bouge et tout roule, soit il passe en CI et ça risque de mal se passer pour lui
PPL(A)
ATPL(A) 13/13
DR220/221
DR400-120/-160
PA-28
Cessna 172
CAP 10
ATPL(A) 13/13
DR220/221
DR400-120/-160
PA-28
Cessna 172
CAP 10
Merci pour votre réponse
Pour info CPL ok
Par contre il doit passer ATL2 à quoi ça sert car ATPL déjà passé à Salon de Provence
Merci d'avance
Merci d'avance
