Essayant de comprendre et d'assimiler au mieux l'ensemble des procédures en vigueur concernant entre autre le pilotage des Airbus series A320, je m'interroge actuellement sur différents points :
Je travaille en utilisant le livre de Mike Ray : The Un official Airbus A320 Series.
1°) comment calculer la Flex Temp ?
2° ) Ou peut on trouver sur internet des documents pour calculer les vitesses V1, Vr, V2 ?
3°) concernant les "THR RED / ACC" , faut-il bien utiliser les altitudes spécifiés sur les cartes aéronautiques ?
Merci d'avance de votre aide précieuse.
Note modérateur: A l'avenir, merci d'essayer de poster dans le forum approprié ainsi qu'utiliser des titres explicites.
A320: calcul Flex Temp, V1, VR, V2
- THR RED : l'altitude ou tu passe de TO thrust à climb thrust. Je crois (mais c'est à confirmer par un pro) que tu peux grossièrement la calculer en faisant ALT aéroport + 1500 pieds. Genre si te à LSGG qui est à 1400 feet tu passera à climb thrust à 2900 feet AGL.
Evidemment je ne suis pas pilote d'Airbus donc demande à un pro!
oliver_twist peut tu nous éclairer avec toutes des connaissances sur le sujet?
Si tu veux juste les valeurs bruts (V1, VR, V2 et FLXTEMP) à partir de certaines données (long piste, vent, masse, QNH, flap config, givrage, ...) voici un logiciel qui pourrait t'aider :
http://www.fsip200x.com/tpc.htm
Bon vol,
bye
Bon vol,
bye
