Recherche Atlas VAC régionaux Sud-Est et/ou Sud-Ouest
Julien2
Message par Julien2 »
Je suis à la recherche d' atlas VAC régionaux Sud-Est et/ou Sud-Ouest d'occasion (prix à voir) avec les mises à jour allant au moins jusque fin juillet. Si vous souhaitez vous en séparer je suis preneur!
Julien
5 Rings
Message par 5 Rings »
les infos sont dispo en ligne, à jour et gratuitement sur le site du SIA.....si ça peut aider... :pekin:
Julien2
Merci 5 Rings mais j'ai prévu de faire un petit voyage dans le sud donc si je commence à imprimer toutes les cartes VAC nécessaires je risque de dépenser plus en impression que le coût des atlas!
Julien
Delta (LFSA)
Message par Delta (LFSA) »
N'oublie pas qu'une carte VAC imprimée n'est pas un document officiel lors d'un vol..
maxous95
Message par maxous95 »
Tu as utilisé quoi Damien pour ton test PPL pratique, Atlas ?
adrilucq
Message par adrilucq »
Damien (LFSA) a écrit :N'oublie pas qu'une carte VAC imprimée n'est pas un document officiel lors d'un vol..
Ha bon! C'est pourtant le meilleur moyen pour être tout le temps à jour non? :o
Gaston77
Message par Gaston77 »
Allons bon, décidément, l'Etat est capable de légiférer sur tout... et n'importe quoi. :o
En tout cas, c'est mieux de les imprimer et d'être à jour qu'avoir des documents "officiels" d'il y a deux ans (bon sang, si le site de la SIA ne fourni pas des docs officielles, où va-t-on, même l'impression devrait être "certifiée" ?).
adrilucq
Mon imprimante a un tampon DGAC :turn:
Delta (LFSA)
maxous95 a écrit :Tu as utilisé quoi Damien pour ton test PPL pratique, Atlas ?
J'ai utilisé l'Atlas des cartes VAC de l'aéroclub. Tu peux le trouver sur le site de la SIA (le vert).
J'ai préparé ma nav avec des cartes imprimées, mais j'ai présenté lors de ma préparation de nav et utilisé en vol les cartes de l'Atlas.
adrilucq
Mais c'est obligatoire de passer le test avec l'atlas?
Delta (LFSA)
Je ne sais pas mais je trouve que passer un PPL avec des cartes imprimées, pliées, voir solidifiées avec du scotch, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Mais normalement les clubs ont des Atlas VAC et recoivent les mises à jour régulièrement, non ?
Solaris
Message par Solaris »
Pipeau.
Une VAC du SIA imprimée ou une Jeppesen est parfaitement officielle !
Arrêtons de faire de nos idées reçues des lois ou des règlements, on en a bien assez comme ça.
maxous95
Personnellement, je préfère une carte VAC tiré du site de la SIA que de l'atlas, puisque pas de problème de mise à jour. Pour mon test, j'utiliserai mes cartes VAC fraichement tirées la veille.
Delta (LFSA)
On m'avait dit un jour alors que je partais en nav avec des VAC imprimées que seule la documentation de l'Atlas était officielle.
J'ai donc écris hier soir à la SIA pour en savoir un peu plus, voici leur réponse :
La seule documentation officielle est la documentation papier éditée par le SIA ou celle celle figurant sur le CDROM SIA.
Si vous allez sur le site SIA, vous devez vous assurer que votre document imprimé est bien celui qui est en vigueur en consultant la liste de contrôle ( problème de document mis en cache sur votre ordinateur).
SuperSaC
Message par SuperSaC »
Toutes les compagnies qui volent avec des cartes Jeppesen ou Air France qui vole avec des cartes maisons doivent être dans l'illégalité alors :)
Le SIA joue sur les mots :) Oui, la doc officielle est éditée par le SIA et l'IGN, c'est écrit dans l'AIP (règlementation officielle). Mais il n'est écrit nulle part que c'est la seule doc que l'on peut utiliser.
Quentin54
Message par Quentin54 »
Pour mon PPL, j'ai utilisé l'ATLAS du club, mais pendant la formation et mes vols maintenant, je les tire sur le site du SIA. Certe en France la réglementation est parfois bien débile, mais faut pas etre con tout de meme. Une VAC bien tiré propre vaut autant qu'une de l'atlas.
Ancien Pompiste/ Actuellement chauffeur de bus
Gaston77
Damien (LFSA) a écrit :On m'avait dit un jour alors que je partais en nav avec des VAC imprimées que seule la documentation de l'Atlas était officielle.
Autrement dit, ils attirent juste l'attention sur un éventuel problème lié aux caches-disques (en gros, quand on a déjà téléchargé un document, il n'y a pas longtemps, l'ordi ne va plus le chercher sur le serveur mais reprend la copie locale). C'est très différent
Ceci étant, la réponse est singulière : la liste de contrôle électronique est affectée de la même limitation.
Faut pas non plus être paranoïaque : les caches sont souvent invalidés dès qu'on redémarre l'application internet. Autrement dit, dans le pire des cas, ça ferait une journée de décalage... Hum, ça reste bien plus rapide qu'une mise à jour envoyée par La Poste.
SuperSaC
Gaston77 a écrit :Autrement dit, dans le pire des cas, ça ferait une journée de décalage... Hum, ça reste bien plus rapide qu'une mise à jour envoyée par La Poste.
Dans le cas du classeur VAC, les mises à jour sont toujours envoyées en avance. Elles ne sont mises en ligne que le jour où elles rentrent en vigueur.
Julien2
Je relance ma demande au cas où...
Julien
Toucouleur
Message par Toucouleur »
maxous95 a écrit :Personnellement, je préfère une carte VAC tiré du site de la SIA que de l'atlas, puisque pas de problème de mise à jour. Pour mon test, j'utiliserai mes cartes VAC fraichement tirées la veille.
+1 j'ai jamais entendu dire qu'il fallait une quelconque légitimité officielle du document pour la carte VAC.
