pression & température pneu
alex85
Message par alex85 »
Je souhaite savoir quels types de capteurs sont utiliser pour mesurer (si mesure il y a) la pression & température pneumatique.
alex
hip3rion
Message par hip3rion »
Je me fais lyncher si je réponds manomètre + thermomètre ? :tss:
Après si c'est une question plus pointue ...
Ciao
alex85
Merci de ta collaboration :)
Je cherche une explication un peu plus... pointue.
Je sais que Messier bugati ont un système passif capteur-recepteur. Je cherche des infos sur les capteurs utilisés (type, SAW, RFID etc), sur la transmission de données vers le recepteur et sur le recepteur.
Toutes infos bonnes à prendre
merci
oligoe
Message par oligoe »
Sur les avions que je connais on ne mesure pas la température des pneus mais celle des freins. En général c'est une simple sonde chromel-alumel sur le bloc frein.
Pour la pression désolé mais je ne sais pas.
5AM1
Message par 5AM1 »
pris du FCOM airbus (320) , si ca peut t'aider...
alex85
Merci pour vos commentaires.
C'est justement au niveau du sensor et de la transmission que je me pose des questions.
Si vous avez d'autres infos
Merci en tout cas
alex
Worn Down Piano
Message par Worn Down Piano »
Je connais principalement deux systèmes.
Le bilame, qui consiste en deux lamelles de deux matériaux différents, chacune se dilatant différemment en fonction de la température. La différence de dilatation courbe plus ou moins le bilame, entraînant une aiguille ou un capteur électronique.
L'autre, c'est un système de résistivité variable, les thermistances. Un métal dont la résistance électrique varie suffisamment en fonction de sa température. on mesure la résistance, on en déduit la température.
ça te va? ;-)
Edit: un peu de lecture ici: http://www.installations-electriques.ne ... refils.htm, où l'on voit la formule directe qui t'intéresse:
R2 = R1 (1 + aDT)
tomamuse
Pax du forum
Capteurs de Pression de Pneu
Message par tomamuse »
Je travaille dans une petite boite qui fait des capteur de pression de pneu (et de température).
Notre site est http://www.ldl-technology.com/ mais tu n'auras pas beaucoup de détails techniques.
En tout cas, je peux te dire que la liaison entre le capteur de pression et le récepteur est une liaison RF.
Nos produits sont un peu plus décrits sur notre site produit :
http://www.tire-watch.com/
J'espère que j'ai répondu à tes questions.
Tire Pressure Monitoring System
