question Operational procedure.
malekien
Message par malekien »
Bonjour, voici la question posee, on nous donne un image avec 4 trajets, et il faut choisir le bon Track. La reponse est Track C mais je comprends pas.
Si vous avez une explication , je sui preneur.
Merci par avance pour vos explications.
MALEKIEN
(For this question use annex 071-2083A); Given:; Flight in a twin-engine aircraft from PARIS to WASHINGTON; ETOPS authorisation: 105 minutes at 420 kt; TRACK A: Flight time 08h03; TRACK B: Flight time 08h10; TRACK C: Flight time 08h15; TRACK D: Flight time 08h20
triranoz
Message par triranoz »
Les 3 cercles représentent la distance max d'un aéroport duquel tu peux t'eloigner.Il faut toujours rester dans un rayon de 1h45 de vol, donc il faut toujours être dans un cercle.
Donc A et B s'éloignent trop et tu as une partie non couverte, C et D dont corrects, sauf que C est plus court, donc la bonne réponse est C.
C'est comme ça que je l'ai compris personnellement.
Edit: On a tous été inspiré sur la question :lol:
Modifié en dernier par triranoz le 17 févr. 2010, 16:32, modifié 1 fois.
pAolO
Message par pAolO »
t'es en ETOPS 105, coup de bol, les cercles sur la map sont les zones couvertes par l'ETOPS 105!
Tu n'as plus que 2 routes qui ne sortent jamais de ces zones.
Parmis les 2 tu choisis la plus courte...
Val29
Message par Val29 »
Tu es en ETOPS105, donc ta route doit dans tous les cas rester dans les grands cercles situés à 1h45 des terrains accessibles lorsque tu seras au milieu de l'atlantique. On voit sur ton schéma que c'est le cas des NATs C et D. Ensuite, tu vas choisir celle qui est la plus rapide entre ces deux là : il s'agit donc bien de la réponse C.
Valentin
malekien
Merci pour vos reponses, c 'est clair comme l 'eau de roche....................
