Bypass (moteur et circuit carburant)
AGN183
Message par AGN183 »
J'ai (je pense) avoir compri le fonctionnement d'un moteur d'avion.
Ce que je ne comprends pas c'est l'utilité du bypass et sa locisation sur le GPM??
J'ai également lu dans une description de circuit carburant Basse Pression qu'il jouait un role... Mais lequel?? Je suis un peu perdu.
Si on peu m'éclairer :pekin:
AGN183
Voici un lien pour être plus clair.
Pour tout ce qui est du fan, compresseur, chambre de combustion, turbines, Echapement et poussé ça va.
Mais quand le mec parle de bypass (en plus en anglais :-? ) je suis perdu!
:pekin:
C'est un réacteur double flux.
Une partie du flux (20% si j'ai bien compris le dessin) d'air entrant est brulé avec le carburant.
L'autre partie est simplement accélérée et passe autour.
Le terme high by pass veut dire qu'une grande partie de l'air passe à coté (autour) de la chambre de combustion.
Cette méthode permet d'avoir un meilleur rendement aux vitesse usuelles des avions de ligne, par rapport au simple flux.
En cherchant réacteur double flux sur google tu devrais avoir des explications détaillées en Français.
iturria
Message par iturria »
Vidéo intéressante, bon résumé.
Merci pour le lien.
flylfnh
Message par flylfnh »
Oui, d'ailleurs, sur les reacteurs actuels, la majorite de la poussee du turboreacteur est due a ce systeme de by pass (environ 80%) et non a la combustion meme du carburant a l'interieur.
Sur certains reacteurs, tu pourras par exemple voir que la sortie du flux froid est beaucoup plus grande que celle du flux chaud.
Fly...
PS : Desole pour les accents !
Aéroclub => http://www.acdcv.fr
Voltige Cap 10 => http://vimeo.com/33103998
AGN183
d'accord je vois.
En résumé le système bypass va drouter une partie (la plus grande) du flux d'air à l'exterieur du moteur.
Cool ;) :pekin:
Maintenant pour le circuit carburant c'est une autre histoire :diable: :diable: !!
pAolO
Message par pAolO »
Bypass c'est un terme generique.
ça se traduirait par "court-circuit" ou "déviation".
Donc dans un avion t'en trouve un paquet des by-pass dans les différents systèmes.
Dans un circuit carburant, c'est généralement utilisé en parrallèle d'un filtre.
Le filtre est bouché: by-pass.
thor21
Message par thor21 »
euh non faut pas s'imaginer que le bypass va dérouter une partie de l'air en dehors du moteur mais plutôt qu'une grande partie de l'air ( 4/5 environ sur du moteur de 320, 9/10 sur les moteurs de nouvelles générations ) ne passera que par le fan qui va l'accélérer un peu comme une grosse hélice, c'est ce qu'on appèle le flux froid.
Tandis que le reste, le flux chaud va passer par le cœur du moteur : étages de compressions, chambre de combustion, turbines ce qui va servir principalement à fournir l'énergie pour faire tourner le fan.
Il faut savoir que dans les basses couches le flux froid fournit quasiment toute la poussé ( c'est moins vrai en altitude ).
Et on appelle bypass ratio ( ou taux de dilution en français ) le rapport entre quantité d'air du flux froid sur quantité d'air du flux chaud. Il vaut 5 sur du CFM56 environ et 11 sur du leap X ( et 0,2 pour du moteur de rafale mais c'est différent )
AGN183
Encore plus clair... Merci :pekin:
Je comprends mieux pourquoi dans une animation sur un circuit carburant lorsque le filtre était bouché le carburant empruntait un autre chemin pour rejoindre le moteur avec le risque de le "bousier" au cas ou il serait polué.
:pekin:
Maintenanant je sais à peu près c'est quoi un bypass ;)
darthzgul
Message par darthzgul »
Un autre effet kisscool du bypass est de reduire le bruit des reacteurs.
thor21
C'est exacte car le bruit est liée à la vitesse d'échappements des gaz.
Un moteur double flux à haut taux de dilution fonctionne en accélérant peu une grande quantité d'air contrairement à un moteur simple flux ( type avion de chasse ) qui accélère beaucoup une petite quantité d'air. Comme l'air va moins vite, on ressent moins de bruit.
SR71_Blackbird
Message par SR71_Blackbird »
le bruit vient aussi de la différence de température entre le flux chaud et l'air ambiant extérieur. Avec un double flux, le flux froid joue le rôle d'un "tube" qui contient le flux chaud réduisant ainsi le bruit.
