Salut les gars
Pouvez vous m éclairer sur la notion du QFF de même que sur la notion de température pour déterminer le QNH ?
Dans mon livre, ils disent station pressure adjusted down to MSL using ISA temperature between station and MSL.
Merci a vous
Notion QFF, QNH et température. Question...
Salut !
D'après ce que je comprend, tu as des cours en anglais, donc concernant le QFF je sais que: QFF is defined as a pressure observed at the airfield datum reduced to sea level using ambient conditions.
QNH is a "theoretical" pressure corrected from QFE at ISA.
Après, pour trouver la relation entre le QFF et QNH et la température, voici quelque chose, un aide mémoire, qui m'a aider pendant l'examen de MET.
For airfields ABOVE MSL
Hotter than ISA QNH is HIGHER
Colder than ISA QFF is HIGHER
Le contraire pour un airfield BELOW MSL.
Hotter than ISA QFF HIGHER
Colder than ISA QNH HIGHER
Hope this helps, dis moi si ça te va !
JP
JP
