Question FI
lobertair
Question FI
Message par lobertair »
Je me posais juste une petite interrogation :
Lorsque l'on passe le CPL théorique, et que l'on envisage le stage FI, on devient alors FI complet ou restreint ?
Le CPL théorique devient quoi au bout de sa validité ? Est il "gelé" ?
Merci !
Mouetterieuse
Message par Mouetterieuse »
Ne pas confondre FI limité et FI restreint.
Avec un CPL théorique on devient FI restreint puis FI complet après la levée de restriction (100h d'instruction et 25 solos supervisés).
Quelqu'un qui fait FI avec l'exam "PPL 90%" devient FI limité restreint puis FI limité après la levée de restriction.
A la fin de la validité du CPL théorique, il est périmé et il faut le repasser si on veut passer un CPL pratique.
lobertair
Merci pour ces réponses.
Dans ce cas, avec comme objectif FI aeroclub, on devra de toutes façons passer le cpl pratique ou bien ?
Mouetterieuse
Non pas besoin du CPL pratique dans ce cas là. Juste le CPL théorique pour passer FI, ensuite le CPL théorique peut périmer.
lobertair
Ok merci !
lobertair
Ok merci !
Sachant que tout cela risque d'évoluer dans les années à venir...
lobertair
Ah oui ? Et dans quelles conditions ?
Tyrese
Message par Tyrese »
en france c'est un " privilège " de faire FI avec seulement un PPL mais avec les normes EASA ca va peut etre changer...
frac
Message par frac »
Tyrese a écrit :en france c'est un " privilège " de faire FI avec seulement un PPL mais avec les normes EASA ca va peut etre changer...
Ça va changer en effet, les FI PPL pourront maintenant être rémunérés pour faire de l'instruction aux PPL et Candidats PPL. Toutefois, il sera toujours possible d'être FI et PPL et ce sera toujours possible de le faire bénévolement que ce soit avec un CPL un ATPL ou PPL.
Cordialement,
Marc-Olivier
lobertair
D'accord et alors maintenant, a l'état actuel des choses, la meilleures voie pour être FI rémunéré, quelle est elle ?
Merci !
frac
Message par frac »
lobertair a écrit :D'accord et alors maintenant, a l'état actuel des choses, la meilleures voie pour être FI rémunéré, quelle est elle ?
Merci !
CPL Théorique
FIC(R) (Flight Instructor Course, Restricted)
Éventuellement CPL pratique mais si l'instruction se limite aux PPL, ce n'est pas nécessaire pour être rémunéré à partir de l'entrée en vigueur du règlement Européen soit 8 avril 2012 avec un horizontal opt-out envisageable selon les pays jusqu'en avril 2013.
Si on souhaite faire de la formation IR et CPL à ce moment je conseille l'ATPL théorique mais si c'est uniquement à titre privé (PPL Level) en VFR ce n'est pas nécessaire.
Cordialement,
Marc-Olivier
lobertair
Merci pour les renseignements.
Donc si je comprends bien, avec un PPL, de l'instructions rémunérée sera possible des le 8 avril 2012 pour les futurs PPL.
Mais qu'en sera t'il des LAPL ? Il faudra forcement le CPL théo pour les former ?
frac
Message par frac »
lobertair a écrit : Donc si je comprends bien, avec un PPL, de l'instructions rémunérée sera possible des le 8 avril 2012 pour les futurs PPL.
Bonjour
Non, le CPL théorique ne sera pas nécessaire pour les PPL limités aux fonctions de FI (LAPL), la notion de LAFI a disparue du texte officiel publié en novembre 2011.
Le texte officiel publié au journal officiel est disponible ici:
Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
FCL.205.A PPL(A)—Privilèges
a) Les privilèges du titulaire d’une PPL(A) permettent d’agir sans rémunération comme PIC ou copilote sur des avions ou des TMG utilisés en exploitation non commerciale.
b) Nonobstant le paragraphe précédent, le titulaire d’une PPL(A) qui possède des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut être rémunéré pour:
1) dispenser une instruction au vol pour la LAPL(A) ou la PPL(A);
2) conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences pour ces licences;
3) les qualifications et autorisations liées à ces licences.
FCL.915.FI FI—Prérequis
Un candidat à une qualification FI devra:
b) en outre pour le FI(A)
1) être titulaire d’au moins une CPL(A); ou
2) être titulaire d’au moins une PPL(A) et avoir:
i) satisfait aux exigences relatives aux connaissances théoriques pour la CPL, sauf dans le cas de FI(A) dispensant une formation pour la LAPL(A) uniquement; et
ii) effectué au moins 200 heures de vol sur avions ou TMG dont 150 heures en tant que PIC;
Bonne lecture.
Marc-Olivier
Cls
Message par Cls »
Qu'elle est la validité du CPL théorique lorsque l'objectif est de poursuivre sur une qualif FI ? La réglementation (française actuelle, mais aussi EASA PART-FCL) dit que pour prétendre à une qualfi FI (non limitée), il faut avoir démontré un niveau de connaissance théorique correspondant au programme du CPL théorique.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de s'engager dans une formation CPL pratique, le CPL théorique doit avoir été obtenu moins de 36 mois avant.
Faites-vous la même lecture que moi en comprenant que cette limité de 36 mois n'existe pas pour la qualif FI (sans CPL pratique, of course) ?
Claude
lobertair
Le CPL théo peut perimer lorsqu'on envisage de faire le stage FI, en cas de non passage de la pratique, bien sur. Il faut juste penser a faire le stage FI dans les 36 mois.
Apres, avec les nouvelles normes EASA 2012, le PPL suffira.
frac
Message par frac »
Cls a écrit :Bonjour à tous,
Claude
Le CPL théorique est valable à vie pour prétendre à une formation FI, c'est mon interprétation mais c'est aussi celle de la DGAC clarifiée dans une note autorisant même les PL théoriques à postuler à une levée de limitation du FI.
Cordialement,
Marc-Olivier
Mouetterieuse
lobertair a écrit :Bonjour,
Comme le dit frac (salut Marc'O!), on peut tout à fait faire un stage "FI complet" avec un CPL théorique périmé (plus de 36 mois depuis la réussite) (donc pas besoin de "penser à faire le stage FI dans les 36 mois"). En espérant que l'EASA aura toujours le même point de vue, mais je pense que çà devrait aller.
Avec les nouvelles normes EASA, je ne suis pas d'accord avec "le PPL suffira".
Oui, un PPL pourra se faire rémunérer pour ses "prestations" d'instructeur. Bien entendu, pas le droit de se faire embaucher dans une FTO pour former des CPL, car on reste toujours limité au maximum à la licence dont on est titulaire!
Mais il faudra toujours être détenteur du CPL théorique pour pouvoir être FI avec le droit d'instruire dans le cadre d'un PPL.
Un PPL non détenteur du CPL théorique qui deviendrait FI serait alors limité à l'instruction d'un LAPL.
Cls
Message par Cls »
frac a écrit : Le CPL théorique est valable à vie pour prétendre à une formation FI, c'est mon interprétation mais c'est aussi celle de la DGAC clarifiée dans une note autorisant même les PL théoriques à postuler à une levée de limitation du FI.
Cordialement,
Marc-Olivier
Merci, c'était aussi on interprétation, ainsi que celle d'un pilote inspecteur, mais je profitais de votre présence sur ce topic pour reposer la question.
Claude
lobertair
Petite précision :
Afin d'être FI rémunéré en club, et se limiter a la formation PPL, si je comprends bien, le CPL pratique n'est pas utile, il faut juste l'ATPL théo/CPLthéo ?
