Qualif TMG (motoplaneur)
Auteur du sujetnikonblaze
Pilote planeur et avion je cherche à passer la qualif TMG pour logger les heures motoplaneur en heures avion.
Savez vous qui peut délivrer cette qualif en région parisienne? svp
Merci et bons vols =)
Re: Qualif TMG (motoplaneur)
Rien ne t'inderdit de noter tes heures sur ton carnet avion et sur ton carnet planeur.nikonblaze a écrit :Salut,
Elles comptent comme heure de TMG dans les deux cas, mais il vaut mieux les noter aussi sur le carnet avion, je suggère une colonne spécifique c'est plus facile pour les totaux avions et motoplaneur quand on doit les faire pour une licence ou un qualif
(e) Hours as PIC of other categories of aircraft may count towards the 200 hours flight time, in the following cases:nikonblaze a écrit :Merci pour ta reponse.
Concretement un murissement peut se faire sur sf25?
(i) 30 hours in helicopter, if the applicant holds a PPL(H); or (ii) 100 hours in helicopters, if the applicant holds a CPL(H); or
(iii) 30 hours in TMGs or sailplanes; or
(iv) 30 hours in airships, if the applicant holds a PPL(As); or
(v) 60 hours in airships, if the applicant holds a CPL(As).
Tu as droit à 30 heures de planeur/TMG. Si tu as déjà 30 heures PIC de planeur ce n'est pas la peine de faire du TMG pour ton murrissement
BastienBAYO
Ou fais tu du planeur? Vois avec ton chef-pilote, il doit connaitre des FE/TMG, sinon j'en connais 2 (par MP si tu veux).
Pour compléter les propos de JAimeLesAvions:
qualification de TMG, ils peuvent remplir les exigences du point 1) dans l’une des classes et obtenir la prorogation
des 2 qualifications."
Oui il faut la qualif TMG, je cite: "2) Lorsque des candidats sont titulaires d’une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons (terre) et d’uneLes heures TMG comptent pour le maintien de la SEP, mais je ne sais pas s'il faut une qualif TMG pour qu'elles comptent.
Donc ça a un intérêt de passer la qualif TMG pour maintenir sa SEPBastienBAYO a écrit :Ou fais tu du planeur? Vois avec ton chef-pilote, il doit connaitre des FE/TMG, sinon j'en connais 2 (par MP si tu veux).
Pour compléter les propos de JAimeLesAvions:Oui il faut la qualif TMG, je cite: "2) Lorsque des candidats sont titulaires d’une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons (terre) et d’uneLes heures TMG comptent pour le maintien de la SEP, mais je ne sais pas s'il faut une qualif TMG pour qu'elles comptent.
