Part Med version 2 - 28 janvier 2019
Auteur du sujetspeedbird72
Bonjour
De nouvelles normes du part Med sont entrées en vigueur le 28 Janvier dernier .
Plus de souplesse notamment pour la vue
Ca tend doucement vers des normes US et Canadiennes
Voici les liens avec l ensemble des textes revus :
https://www.easa.europa.eu/document-lib ... roup-table
Ca devrait en rassurer beaucoup !
Disons que tu as dû lire en diagonale !
Des gros changements sur l hypermétropie , qui n est maintenant plus éliminatoire au delà de +5 dioptries .
Pour la chirurgie réfractive également , plus de limite de +5 dioptries en condition pré opératoire ...
Ça va donc nettement dans le sens de l assouplissement... il y avait bcp de retard sur la réalité ... c est maintenant plus juste ...
En espérant que ça redonne espoirs à certains 😉
Happyflyer
- Pax du forum
Merci!
Par contre, la différence entre "initiale exam" et "revalidation" n'est plus présente. Ce qui serait plus restrictif dans le cas d'une revalidation.
Version 2011:
(1) At initial examination an applicant may be assessed as fit with:
(i) hypermetropia not exceeding +5.0 dioptres;
(ii) myopia not exceeding –6.0 dioptres;
(iii) astigmatism not exceeding 2.0 dioptres;
(iv) anisometropia not exceeding 2.0 dioptres
provided that optimal correction has been considered and no significant pathology is demonstrated.
(2) Initial applicants who do not meet the requirements in (1)(ii), (iii) and (iv) above should be referred to the licensing authority. A fit assessment may be considered following review by an ophthalmologist.
(3) At revalidation an applicant may be assessed as fit with:
(ii) myopia exceeding –6.0 dioptres;
(iii) astigmatism exceeding 2.0 dioptres;
(iv) anisometropia exceeding 2.0 dioptres
Version 2019:
(d) Refractive error and anisometropia
(1) Applicants with the following conditions may be assessed as fit subject to satisfactory ophthalmic evaluation and provided that optimal correction has been considered and no significant pathology is demonstrated:
(iv) anisometropia not exceeding 2.0 dioptres.
(2) Applicants should wear contact lenses if:
(i) hypermetropia exceeds +5.0 dioptres;
(ii) anisometropia exceeds 3.0 dioptres.
(3) An evaluation by an eye specialist should be undertaken 5-yearly if:
(i) the refractive error is between –3.0 and –6.0 dioptres or +3 and +5 dioptres;
(ii) astigmatism or anisometropia is between 2.0 and 3.0 dioptres. evaluation by an eye specialist should be undertaken 2-yearly if:
(4) An evaluation by an eye specialist should be undertaken 2-yearly if:
(i) the refractive error is greater than –6.0 dioptres or +5.0 dioptres;
(ii) astigmatism or anisometropia exceeds 3.0 dioptres.
Version 2011:
Version 2019:
- 24 Réponses
- 7504 Vues
