prorogation SEP si pas 12 heures dans les 12 mois?
usatheo
Message par usatheo »
hello,
Questions sur la prorogation classe SEP:
Si on est dans les délais (donc échéance non dépassée pour rester en période de prorogation, et ne pas tomber en renouvellement avec FE), mais que l'on n'a pas fait les 12 heures dans la dernière année, c''est apparament un vol de contrôle de compétence qui est fait au lieu du vol classique de prorogation avec FI c'est cela?
- Mais ce vol doit être fait avec un FE ou un FI?
- Dans ATO obligatoirement ou pas?
- Au niveau du contenu, c'est un test type renouvellement?
Merci pour vos précisions
Re: prorogation SEP si pas 12 heures dans les 12 mois?
La réponse se trouve dans FCL.740 b)
Si la date de validité n'a pas été dépassée de plus de 3 ans, tu dois faire un entrainement avec instructeur FI/CRI qui doit te fournir un certificat comme quoi tu as rempli cette obligation, et ensuite il faut te présenter à un contrôle de compétences avec un examinateur FE/CRE.
LC41 parle de renouvellement.
Pour prorogation, il suffit de lire sa référence :
- FE/CRE
- Non
- Oui
Pitcauvet
Message par Pitcauvet »
LC41 a écrit : 13 mai 2020, 12:06 La réponse se trouve dans FCL.740 b)
Ce contrôle de compétences c'est quoi plus précisément? Il s'agit du même test que lors du PPL?
Non y'a bien moins d'exercices obligatoires.
teubreu a écrit : 13 mai 2020, 12:30 LC41 parle de renouvellement.
- FE/CRE
- Non
- Oui
Ah pardon. Je pensais que la qualification avait expiré. Donc pas besoin de remise à niveau, dans ce cas.
usatheo
je me suis peut être mal expliqué initialement. je disais dans le cas d'une SEP NON EXPIREE donc toujours valide, mais avec les 12 heures dans les 12 derniers qui ne seront pas faîtes en totalité avant l'échéance; donc on n'est ni dans le renouvellement ni dans la prorogation simple avec expérience, on est entre les 2...
Non on est pas entre les 2, on est dans le cas d'une prorogation, par contrôle de compétences et non par expérience. Il n'y a pas de prorogation simple ou pas simple.
Que tu ais fait 1000h de SEP l'année précédant l'expiration ou 0 n'a aucune importance si tu choisis ce mode de prorogation puisque le test avec examinateur est la seule chose qui compte dans ce mode. Lis le FCL, la marche à suivre est très claire.
Oui et quand on choisit le test avant la date de validité, si on échoue, plus le droit d'utiliser la SEP ...
C'est donc bien un test ! Si on échoue, plus de vol en CDB (sur SEP) !
usatheo a écrit : 13 mai 2020, 22:08 je me suis peut être mal expliqué initialement.
Tu t'étais très bien exprimé. C'est moi qui ai mal lu.
Donc, tu dois trouver un FE (ou CRE) pour un test de compétences (proficiency check), comme te l'ont dit teubreu et arogues. Si tu te sens rouillé, peu sur de toi, tu peux vouloir faire une remise à niveau avec instructeur.
Lorsque j'ai converti mon IR FAA en IR AESA, je me suis fait toute une montagne de l'examen pratique (skill test), ainsi que théorique (oral). J'ai donc reçu quelques heures d'instruction et étudié la réglementation pour être certain que javais le niveau.
