Cable PA80 et TB9
flywithrom
Cable PA80 et TB9
Message par flywithrom »
Bonsoir à tous,
J'enregistrais mes vols jusqu'alors sur des Robin et hier j'ai commencé à enregistrer un de mes vols sur TB9.
Je n'arrive pas à avoir les communications à l'intérieur de la cabine entres les PAX et ni ce que dit l'ATC. Je n'ai que le son de mon micro lorsque je parle à la radio.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce type de problème et sait comment le résoudre ?
Bonne soirée ;)
Re: Cable PA80 et TB9
Je pense que le câble PA80 comporte quelques composants électroniques pour atténuer le signal ou augmenter l'impédance. Cela ne fonctionne pas avec tous les mélangeurs. Dans le Columbia, par exemple, j'ai dû virer le câble PA80 et me brancher directement sur la prise casque avec un adaptateur Jack 3,5 mm pour avoir un niveau de signal correct.
osud
Message par osud »
Bonjour
Je suis propriétaire un Cessna U206G. J'ai également installé une go pro intérieur avec un cable PA80. Pour ne pas avoir de cables qui pendouillent je l'ai fait passée sous les plastique jusqu'à la prise casque.
Mon problème ;
Quand j'enregistre et que je ne communique pas il y a un sifflement en corrélation avec la puissance du moteur mais sans que ce soit son bruit...
Quelqu'un peut m'aider ?
Alain
Cordialement
Alain
osud a écrit : 14 mars 2021, 17:57 Je suis propriétaire un Cessna U206G. J'ai également installé une go pro intérieur avec un cable PA80. Pour ne pas avoir de cables qui pendouillent je l'ai fait passée sous les plastique jusqu'à la prise casque.
Mon problème ;
Certainement une interférence électrique. Essaie de router le câble à l'écart d'autres câbles électriques.
