Tablette et altitude
Petite question concernant les tablettes et l'altitude.
Je possède un iPad mini 5, et d'après le site Apple, l'altitude maximal est de 3000m (testé), soit grosso modo 10.000ft.
Avez vous rencontré des problèmes avec vos tablettes lors de vols assez haut ?
Merci et bonne soirée
Re: Tablette et altitude
Non. Je l'utilise régulièrement jusqu'au niveau 200, voir au delà.
SkyDemon ca marche très bien à FL380 à côté de la fenêtre !
Il faut une application optimisé pour 3D et vols pour que ça marche très bien, Apple/Google maps ou Strava ont tendance à te caser sur des routes a 150kmh max
Pour la “raw GPS data”, tu peux installer des applications comme “GPS Status & Toolbox” qui donnent plus d’indication sur la qualité du signal GPS/GLOBASS, en general le GPS tablet marche même quand la position n’est pas correcte contrairement au GPS IFR dans un avion: il n’affiche rien ou envoie une erreur quant le signal est très mauvais !
La hauteur c’est généralement pas un problem mais la vitesse + déplacement dans tous les sens pose un problem, premièrement, c’est le fait que tu n’est pas sur une grille avec des routes, deuxièmement, si tu fermes les géo apps, et tu te déplaces rapidement sur une longue distance avec GPS OFF, il faut re-télécharger la table des satellites a zéro, ca prends 5min-10min...
La hauteur c’est même mieux pour avoir des satellites proches de l’horizon, ce qui permet une bonne triangulation mais il faut avoir une vue dégagée du ciel
Je pense que la question était liée au bon fonctionnement du matériel (hardware) en altitude, dans un avion non-pressurisé.
J'ai tout récemment fait 3 vols aux niveaux 120, 130, 160 sans aucun problème, en utilisant ADL Connect, ForeFlight, JeppFD et PDF Pro sur iPad. J'ai fait de nombreux vols entre les niveaux 180 et 230 utilisant JeppFD, ADL Connect et JeppFD, et probablement quelques-uns aussi avec ForeFlight. Je n'ai jamais eu de problème.
Je ne comprends pas trop pourquoi l'électronique arrêterait de fonctionner au dessus du niveau 100...
Ah je vois, aucune idee pourqui le hardware ne marche pas a plus de FL100 mais j'imagine que tous les iPads ne marche pas +FL500 & +Mach5, c'est reserve pour des U2/SR71 ou des Missiles Balistiques
Je pense que la "limitation" d'Apple est en environement non pressu et j'imagine qu'au 380 tu es pressu.
Les compagnies aériennes ont besoin de rapport de test des iPad (et autres) pour prouver qu'en cas de decompression explosive ou depressu lente le hardware suit...
Intéressant, j'ai jamais pense que c'est une limitation barometriquearogues a écrit : ↑02 juin 2021, 20:45Je pense que la "limitation" d'Apple est en environement non pressu et j'imagine qu'au 380 tu es pressu.
tjee
J'ai eu l'occasion de développeur des applications ipad pour les PNC et PNT AirFrance, qui, pour ces derniers, leur évitait d'emporter 8 kg de documentation technique.
La seule contrainte qu'ils avaient était d'avoir au moins deux tablettes à bord pour le redondance.
Et ce n'était pas pour voler sur des DR 400 à 3000 pieds
Bon je suis rassuré !!!
Dans mon cas c’est pour du FL85 en DR400 avec SDVFR…. Donc ça devrait coller
Merci à tous pour vos retours
L'ipad ca permet de franchir les arbres et obstacles a 50ft lors du decollage avec un DR400 a 45C deg sur une piste a 3000ft
Il faut faire le choix de laisser les version papiers des POH/FMs au sol
Une limitation possible pourrait être le refroidissement.
Air moins dense : moins de capacité thermique pour absorber la chaleur de la tablette.
vbazillio
C'est toujours ce que je crois. Et pour avoir testé dans les 14'000 ft en cessnouille dans les coins que vous imaginez, tu évites de laisser l'iPad au soleil à ce moment-là
Des événements de surchauffe iPad, j'en ai eu à 10.000 pieds et en dessous, sans doute parce que est à ces altitudes que j'en ai le plus besoin. De toute manière il faut le laisser hors du soleil, et éviter de la charger en vol.
- 3835 Vues
- 11 Réponses
- 2349 Vues
- 2582 Vues
- 8 Réponses
- 2148 Vues
- 728 Vues
Dernier message par Calypso13
