C'est pour moi ce qui justifie la variante SLPC. Il faut comprendre les modes de pannes des FADEC/ECU, comment les interpréter et comment les traiter. Un SR22 n'est pas SLPC/monomanette car ce n'est qu'un dispositif mécanique qui remplace deux manettes par une seule, mais cela ne change fondamentalement rien à la conduite moteur, autre que d'imposer des contraintes.Nimbus2DH a écrit : ↑22 févr. 2022, 12:32 Single Lever Power Control implies that there is a computer management system controlling the engine and propeller parameters! Consequently, it is vital to have an understanding of the architecture of the engine management system in order to comprehend the purpose and function of various checks performed by the ECU/FADEC.
PTE en Amérique du Nord
Re: PTE en Amérique du Nord
Alors on a une interpretation differente de SLPC. Quand je lis Single Lever Power Control, je comprends que cela concerne la gestion de la puissance, le pas n'en fait pas parti. On trouve alors des SLPC qui garde un pas variable manuel (le pipistrel SW21). Quand je lis monomanette, je pense a une seule manette. Que tu ais une interpretation differente OK, mais fais l'effort de l'expliquer, ou a defult de trouver une source qui le contredise.
Je n'ai jamais dit que c'etait une monomamette, mais un SLPC. (et d'ailleur ce n'est pas le miens )
CPL(A) / IRSE
Le pas gère aussi la puissance. Le régime moteur contribue à la puissance. Regarde n'importe quel tableau de performance d'un avion à pas variable.handil a écrit : ↑22 févr. 2022, 13:30Alors on a une interpretation differente de SLPC. Quand je lis Single Lever Power Control, je comprends que cela concerne la gestion de la puissance, le pas n'en fait pas parti. On trouve alors des SLPC qui garde un pas variable manuel (le pipistrel SW21). Quand je lis monomanette, je pense a une seule manette. Que tu ais une interpretation differente OK, mais fais l'effort de l'expliquer, ou a defult de trouver une source qui le contredise.
Mono-manette et SLPC, c'est la même chose.
Il n'y a pas une confusion entre puissance moteur, puissance sur l'arbre et rendement?
Que le regime d'helice impact la puissance disponible sur l'arbre : OK la dessus - Tous les tableaux de perfo d'un VP le montre
De la a dire que le regime d'helice control la puissance (moteur) la j'ai quand meme un doute LC41?
CPL(A) / IRSE
Le moteur est capable de fournir plus de puissance selon le régime.
Il faut différencier régime moteur et charge.
On met plein gaz : on demande la charge maximale, c'est exactement l'équivalent d'appuyer à fond sur la pédale en voiture.
La voiture accélère : au début, la puissance délivrée (puissance maximale du régime * la charge disons) augmente, puis atteint un palier.
En avion c'est pareil sauf que le régime hélice/moteur et la vitesse de l'avion ne sont pas reliés par des roues.
Normalement, la différence qu'on lit sur ce tableau est liée ultra majoritairement à ça, car sur un pas variable la différence de rendement est minime, pour des différences si faibles de régime/vitesse.
Pourtant, plein petit pas et plein gas mais sans essence va donner zero comme puissance
Je pense il y a le réglage mécanique (air: MP & pas: RPM) et réglage thermique (fuel: FF & temp: EGT) et la PA de l'atmosphère autour, la puissance réalisée est un mix de tout ça:
- En zéro essence, la puissance est zero
- En régime pauvre, la puissance est déterminée par FF
- En régime riche, la puissance est déterminée par la MP
- En peak EGT, la puissance est déterminée par la MP×RPM ou MP+RPM
- En altitude, la MP tombe sous la PA et la puissance est 100% déterminée le RPM
Les avions sans control RPM (SLPC ou le truc mécanique à la con chez Cirrus) vont avoir une courbe PWR vs RPM publiée, elle sera moins efficace pour l'hélice en plein puissance (en general les gens s'en foutent du FF quand la puissance dépasse 65% sans des instruments moteur pour chaque cylindre, il ne faut pas trop jouer avec le mélange)
