En plein dans l'ATPL, GNAV actuellement, je me posais une question sur la conformité des carte, le fait qu'elles doivent respecter un croisement entre les latitudes et les méridiens de 90°.
Ca peux paraitre étrange (et je serais pas étonné que la réponse soit non), mais existe-il des cartes non conforme ? Dont les latitudes croise les méridiens à des angles variables, et quelles applications ont-elles ?
Merci !
Gab.
Cartes Non Conformes
Re: Cartes Non Conformes
Cartes polaires de mémoire ...
Les polaires stéréographiques ? Elles sont considérées comme conforme.
En fait il semblerait que sur Wikipédia l'article sur les projections cartographiques soit bien détaillés (oui finalement c'était pas bien compliqué, j'ai du foirer ma recherche au début).
J'ai aussi trouvé un pdf intéressant par ArcGIS qui explique bien le sujet, au moins 40 projections différentes : http://julienas.ipt.univ-paris8.fr/vgod ... s_ESRI.pdf
En tout cas c'est assez intéressant car il existe bien plus de projections non conformes, type qui conserve les aires ou qui gardent les même distances entre les méridiens, souvent des projections utilisées dans les vieilles cartes apparemment.
Voila voila
Voila voila
