Calcul mental psy1
Baptiste37
Pax du forum
Calcul mental psy1
Message par Baptiste37 »
Je suis admissible à l’ENAC et m’apprete donc à passer les psy1 ce 24 mai, ayant beaucoup de mal sur le calcul mental 3 voir 4 bonnes réponses seulement sur ´ chaque fois est ce qu’il est préférable de passer certains calculs lorsque l’on voit qu’ils sont trop longs ou est ce qu’on peut etre penaliser. Autrement je suis preneur de toutes methodes d’améliorations en calcul mental
Merci d’avance pour vos réponses
Psy1_atpl
Re: Calcul mental psy1
Message par Psy1_atpl »
Salut
Toujours dans le thème calculs mental
Je voulais poser quelques questions en ce qui concerne le règlement
J’ai vue une vidéo qui disait pour CM1 de calculer d’abord les dizaines puis les noter dans la barre de réponse puis faire les unités mais je ne sais pas si c’est autorisé ou pas..
Ensuite j’ai cherché un peu sur le forum mais j’ai pas vu vraiment de réponses donc est-ce que dans CM2 qui est ma faiblesse quelqu’un aurait une technique permettant de comparer plus rapidement les intervalles pour gagner quelques secondes au moins
Je fais des classes 8/9 en CM1 mais je galère à dépasser la 4 pour CM2
Merci pour vos réponses !
Othman25
Message par Othman25 »
Hello , j'ai regardé Pilotest et c'est vrai que Calcul Mental 1 demande de ne faire aucune erreur dans les calculs , surtout avec des nombres composé de 3 chiffres . Ma technique est de d'abord faire des calcul mental type CM1 sur feuille , une fois à l'aise tu t'entraine sur CM2( calcul les écart entre chaque intervalles , et voit laquelle est la plus petite ) qui reprend la logique du CM1 , puis tu passeras sur CM3 et CM 4 ( la même règle sauf que quand tu calculeras les écart entre intervalles , vérifie bien que y'a le nombre que ta calculé . Une fois à l'aise tu passera au CM1 tu sera plus à l'aise .
La clé pour réussir la phase PSY 1 de quelconque concours ( EPL/S , Cycle préparatoire , CADET ou AF PRO ) , est de bien gérer son stress et de gérer son calme et d'être résilient , imaginez une rage intérieure qui vous pousse à vous surpasser ! Bonne journée !
