le test des virages
Matimo
Message par Matimo »
bonjour,
http://devenirpljeveux.neuf.fr/document ... PL_1.0.pdf
j'ai dl le pdf et regardé l'exemple des virages et le garc donne le truc :
Comment trouver le nombre de virages le plus vite possible ? En suivant la courbe
dans sa tête on peut arriver à aller vite avec l?habitude, mais cela ne suffit pas. Il y a
un truc.
Il suffit de se positionner du coté de la courbe correspondant aux virages à compter
(gauche pour virages à gauche et vice-versa), et à compter le nombre de fois où l?on
coupe la courbe si on la suit. Exemple à droite : 4 coupures donc 4 virages.
et un dessin,
je ne comprend pas la technique en fait, je ne comprend pas le "on coupe la courbe".
On la coupe avec quoi ?
merci ^^
MiG 22
Message par MiG 22 »
T'occupe pas de ce test il ne figure plus au programme des tests à l'ENAC. (il était trop facile <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif"> )
Jack Daniel''s addicted, A3PC : ptites bi***!!
Matimo
ho sérieux !
merci de la réponse !
aller je retourne bosser.
Mais je peux avoir la réponse tout de même ?
MiG 22
Ben oui tu te met à droite (avec ton avion par ex <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif"> ) et tu avances en suivant la courbe au virage suivant si tu rencontres la courbe qui te barre le passage c'est que c'est un virage à droite, si au contraire la courbe se barre dans l'autre sens et te laisse un vide, ce n'est pas un virage à droite donc tu poursuis ta route en étant tjr du meme coté (il se peut par ex que tu sois du coté gauche du trait par rapport à ton regard mais tu "suis" le trait), je sais c'est pas très claire tout ça mais je crois qu'il y a des exemples avec des traits rouges dessinés.
Enfin ça marche mieux avec un crayon <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
Par exemple soit "*le*" L si t'arrives du dessus c'est un virage à gauche (tu te mets du coté droit -enfin gauche par rapport à ton regard, du coté du "*le*"- et tu avances, au changement à 90° tu avances dans le vide donc ce n'est pas un virage à droite. maintenant tu continues ta route en suivant à droite soit en dessous de la barre horizontale du L. tu fais la même chose si tu comptes les virages à droite (dans ce cas tu comptes 1 croisement avec la barre hor. en arrivant du dessus).
ffff ça va?
MiG 22
Au fait tous les tests psycho de l'année derniere sont décrits sur ma page :
http://devenirpljeveux.neuf.fr/enac-concours.htm
(préférez la navigation avec IE qu'avec Mozilla ou netscape)
Lino
Message par Lino »
Modifié en dernier par Lino le 05 août 2022, 22:57, modifié 1 fois.
Matimo
merci !
bon j'ai pas trop compris mais je tenterais des essais.
sinon je ne savais pas que c'était ton site , il est cool !
space_iceman
Message par space_iceman »
bouh, moi j'arrive pas à y aller sur ce site...
j'ai pu prendre le bouquin mais c'est tout... (c'est déjà beaucoup c'est vrai!)
help!
'"If you''re going through hell, keep going.'" (Winston Churchill)
