info pour ATPL
montoya3
Message par montoya3 »
est ce ke quelque sais où puis-je trouver une école ou un centre de formation pour l'ATPL en ayant seulement un niveau bac pro?Car dans la plupart des écoles ils demandent un bac s ou techno!!
merci a tous ceux qui m'aiderons!!!
mcfly63
Message par mcfly63 »
la plus part des écoles prennent avec un bac pro (en tout cas mermoz a agen) ou n'importe quel diplôme, du moment que tu réussissent leur évaluation d'entrée et que tu leur donne du fric. appel les directement pour confirmation.
mickaelt
Message par mickaelt »
Airwais (en coopération avec mermos mais a nimes) aussi prenne avec un bac pro si tu reussi le concours d'entrée, pour le reussir il suffit de bosser la liste des matières à bosser pour passer le concours. Donc si ya de la motivation sa devrait pas trop poser de problemes.
stepha380
Message par stepha380 »
<blockquote><font face=Arial,Helvetica><font color=#666666><font size=-1>il suffit de bosser la liste des matières à bosser pour passer le concours</blockquote></td></font></font></font></tr></table></center><font face=Arial,Helvetica><font size=-1><!-- BBCode Quote End -->
Ca en fait des trucs à bosser lol
manureva_tahiti
Message par manureva_tahiti »
creufop a perpignan avec je crois le meilleur tarif de france a 7000 euros des prof au top et une ambiance famillale et un bon taux de reussite
montoya3
Pour la motivation je pense pa qu'il n'y ait de probleme!c koi come matière d'entrée (en gro)?
Et est ce kil y a une ecole comme ca plus ver le nord ou sur le centre?
si y en a pa tant pi je déménageré car ce metier en vaut vraiment la peine!!!
mickaelt
Alors (pour airways):
MATH :
Arithmetique :
nombres premies, decomposition d'un nombre en produit facteur premiers, operations sur les fractions, calcul de surfaces, de volumes, echelles, rapport/proportions.
Algebre :
Nombres entiers, nombres réels, polynomes, equations algébriques, systemes d'equations.
Analyse :
Coordonnées cartésiennes, introduction aux fonctions, limites, derivations en un point, fonctions dérivées, fonction primitives, integrales, application au calcul des aires, fonctions logarithmes, exponentielles, puissances, equations différentielles, vecteur, opérations sur les vecteurs.
Géometrie :
Barycentre, produit scalaire, angles orientés, calculs de surfaces, de volumes, propriétés remarquables dans les triangles, trnasformations planes (translation, rotation, symétrie, homothétie)
trigonomoterie :
Lignes trigonométriques, relations trigonométriques, fonctions inverses, fonctions circulaires, fonction trigonométriques.
PHYSIQUE :
Systeme dunités/conversion
Equation aux dimmensions
Cinématique :
Le deplacement : absciss, vitesse, accélération
Déterminatation du mouvement d'un objet.
Cinématique d'un solide : translation, rotation
Statique :
Forces, poid, masse volumique
Moment, couple
Conditions d'équilibre d'un corps solide, action - réaction, principe d'archimede, centre de gravitée, equilibre et stabilitée en statique, applications pratique : leviers, poulies et verins, quantité de mouvement, conservation de la quantité de mouvement.
Dynamique :
La force de gravitation, poid et poid apparent, centre d'inertie, moment cinétique, moment d'inertie.
Travail - energie - puissance :
Travail, energie cinétique et énergie potentielle, principe de conservation de l'energie totale, puissance.
Thermometrie - termodynamique :
Echelles de température, la dilatation thermique, chaleur spécifique, pression, equation d'etat des gaz parfait, mélange de gaz, travail mécanique d'un gaz, premier principe de la thermodynamique, second principe de la thermidynamique
Electrostatique :
Force, champ et potentiel electriques, application, l'oscilloscope, les condensateurs.
Courant continu :
Courant electrique, la resistance, force electromotrice, resistance en serie et en parallèle, lois de kirchhoff et d'Ohm (a vos souhait...) voltmetres et ampéremetres.
Magnetisme et electromagnetisme :
Le champ magnétique, la force magnétique, loi de Faraday, courant de FOucault (jean pierre ??), les substances magnétiques, self-induction et inductance.
Courant alternatif :
Circuit RL, Valeur efficaces de tensions et courant altrnatifs, réactance et impédance, puissance en courant alternatif
Anglais (non eliminatoire chez airways au dernieres nouvelles):
Vocabulaire, grammaire, compréhension de textes
No Brain No Fear
Message par No Brain No Fear »
Dans le Nord de la France ou plutôt le Nord Est, tu as le CESA à Nancy qui forme à l'ATPL (je crois qu'il faut avoir le PPL pour postuler)
Dès lors que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais sur Terre les yeux levés vers le ciel. Léonard De Vinci
montoya3
VRAIMENT MERCI A TOUS CEUX KI M'0NT ECRI,REPONDU ET EN MEME TEMPS AIDé.MERCI DE VOTRE AIDE PRECIEUSE A VOUS TOUS!!!merci pour l'ecole de nancy j'habite à a peu pres 1h de nancy!!!MERCI INFINIMENT A VOUS TOUS!!!
pour les test en travaillant un pe je pense que sa devrai allé pq g fai bac pro que g loupé d'un petit point en électrotechnique,donc beaucoup de math et de fisique donc je pense que sa me facilitera un pa sur certaine matières!!
MERCI !!!!
