Posté : 06 janv. 2020, 18:51
par Tricepaw
gfrey a écrit :Une ame charitable pour m'aider à la résolution ? Avec le détail svp ? Merci par avance.
Hello, 8 à mon avis:
Tu prends les trois dans le panier de gauche tu les mets dans celui de droite
Tu mets le 4 puis le 5 dans celui de gauche
Puis le 2 à droite
Puis le 5 et le 4 au milieu
De quel site viens ce jeu?
Merci :)
Posté : 06 janv. 2020, 19:07
par MaximeLeu
Je pense à 8 aussi avec le même raisonnement que Tricepaw!
Posté : 06 janv. 2020, 19:52
par xavdug
Puis le 2 à droite
Merci :)
Petite variante qui marche également:
Tu mets le 4 puis le 2 dans celui de gauche
Puis le 5 au milieu
Puis le 2 à droite et le 4 au milieu
(C'est Happyneuron le site)
Posté : 06 janv. 2020, 19:55
par xavdug
gfrey a écrit :Sur happy neuron, tu n'auras pas la correction en revanche
Tu as un onglet pour voir la solution vs ce que tu as mis en fin de partie (mais les étapes ne sont pas détaillées)
Posté : 06 janv. 2020, 20:00
par gfrey
Le site c'est Happy Neuron. Je parlais effectivement du détail, qui n'est pas présent ^^
HN
Posté : 06 janv. 2020, 21:08
par Tricepaw
Merci!
Le site reste payant en grande partie il me semble non?
Posté : 06 janv. 2020, 21:54
par bibi974
rotaxpower a écrit :Hello,
J'ai un léger problème avec les billes sur PT.
Je m'explique, depuis quelques jours, sur 20 exercices, PT m'en propose entre 10 et 15 avec de 2 à 4 mouvements. Je n'en n'ai que 1 ou 2 avec 8 ou 9 mouvements et le reste 5-6 mouvements. Résultat : classe 8 ou 9 à chaque fois mais je ne considère pas cela comme représentatif car si aux psy0 tous les exercices sont à 8 ou 9 mouvements, ça va pas être joli joli.....
Avez-vous la même chose ?
Car les billes avec que des 3 mouvements, c'est facile d'être classe 9.... mais si tous les exercices ont 9 mouvements ou plus, beaucoup plus difficile...
D'ailleurs, il paraît qu'aux psy0, ça dépasse parfois les 9 mouvements, est-ce exact ?
Idem ma dernière partie j'ai compté 16 exercices avec de 2 à 5 mouvements inclus, soit seulement 4 avec 6 à 9 mouvements....
Quel est le nom du jeu sur Happy Neuron qui est léquivalent des billes?
Posté : 06 janv. 2020, 22:36
par anthony29
C'est le jeu "Basket à New York" dans la catégorie "Logique", mais il faut avoir accumulé des points pour pouvoir y jouer :)
