Validité de la qualification de nuit entre USA/Europe
killerqueen78
Message par killerqueen78 »
Voilà je suis actuellement aux usa pour faire mon time building, et je me suis vu proposé par mon instructeur de passer ma qualification au vol de nuit.
Je voudrais donc savoir, avant de commencer les vols de nuit, si cette qualification passée aux usa sera valide également en europe?
Il me semble que oui, mais je préférerais avoir confirmation.
Merci beaucoup.
SuperSaC
Message par SuperSaC »
Eh ben, je dirais le contraire :) Mais on va laisser les spécialistes confirmer. A mon avis, le CFI FAA va (peut-être) te délivrer une levée de restriction FAA par rapport à ta licence JAA, mais comme ta licence de base est JAA, la formation nuit FAA ne sera pas reconnue. Le FCL1 exige 3h en DC, ce qui sous-entend, je crois, FI JAA.
Je rajoute "peut-être" après avoir retrouvé ce lien http://forum.aeronet-fr.org/viewtopic.p ... 353#188353
chti71
Message par chti71 »
Yep, attention au melange JAA et FAA :)
Pour ce qui est des USA, il n'y a pas de "qualif de nuit"...c un privilege du PPL FAA.
Donc, je pense qu'au mieux tu auras ta restriction leve par ton FI apres avoir fais le minimum d'heure de nuit que la FAA demande pour le PPL.
Mais je pense qu'au niveau JAA...ce ne sera qu'un gain d'experience plutot qu'un gain de qualif.
(remarque si tu te decides de la passer de retour en Europe...tu auras deja l'experience...donc moins de soucis).
sevenhateglen
Message par sevenhateglen »
je viens de convertir mon cpl ir me faa en jaa et obligation de faire les 3hdc
chti71
FAA en JAA...si tu as le temps de t'etendre sur le sujet, je suis sure que ca en interessera plus d'un !!!
excelaviation
Message par excelaviation »
Decidemment, c'est une question qui revient souvent...
Comme le dit tres justement Chti (a qui je passe un petit coucou), la qualif vol de nuit n'existe pas aux USA. Ta seule opprtunite de voler de nuit est de te faire lacher solo de nuit par ton instructeur. Attention: tu n'as pas le droit d'amener de passagers, car tu es en "solo". Sans compter les endorsements pour les navigations, etc... Mefiance!
bmartin_adx
Message par bmartin_adx »
Je vais tacher de retrouver l'email du FSDO et le copier. Pour enlever sa restriction de nuit sur une license FAA obtenue par equivalence il y a 2 options:
-Repasser un test avec un DPE ou un examinateur FAA
-faire enlever sa restriction en France sur la license DGAC.
Un instructeur ne peut pas enlever cette restriction meme apres avoir donner les 3h de vol de nuit dont la nav demande ici
-Bruno
bmartin_adx
Finalement, voici ma correspondance avec la FAA
Dear Mr. Martin: The section you have identified in our guidance is correct but your interpretation of this section is incorrect. Please note that a CFI's endorsement for night flying SOLO privileges would be for the purpose of obtaining an UNRESTRICTED FAA private license or higher. SOLO privileges means the airman can fly only by his or her self for the purpose of fulfilling the flight experience requirements for the FAA license. That is the difference between SOLO privileges and Pilot In Command (PIC) privileges. It was not meant to circumvent the restriction of the foreign license. Please NOTE, CFR FAR 61.75(e)(3) which is quite explicit in that regard. Please feel free to contact me if you have any further questions.
Jacques Astre
International Operations
Specialist – Europe and
Middle East
International Programs &
Policy Division, AFS-50
Tel: 718-553-3226
Fax: 718-995-5696
AFS-50 is very interested in continuing to improve the services we provide and would welcome your feedback.
"Bruno MARTIN" <martin_adx@hotmail.com>
12/06/2007 10:47 AM
To <Anthony.Fazio@faa.gov>, Jacques Astre/AEA/FAA@FAA, Juergen Tooren/AWA/FAA@FAA
cc
Subject Night flying restriction based on a foreign certificate
Good Morning,
I have a question regarding the way to remove the night restriction on a FAA certificate based on a foreign license.
From what I understand from the regulation SEC 61.75, (http://www.airweb.faagov/REGULATORY_AND ... enDocument)
a foreign pilot that did not receive night training cannot fly at night! So far it makes perfect sense to me.
I went also through the Designated Pilot and Flight Engineer Examiner's Handbook (8710.3E) and could find CHAPTER 21. 2. R. (4) (see page 8 of this document: http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_an ... 3E-C21.pdf and here is a copy of the particular paragraph I am interrested in)
(4) Some foreign-pilot licenses contain a restriction that prohibits the person from operating an aircraft at night. As an example, some foreign CAAs require their citizens to hold an instrument rating and/or a night flying privilege in order to operate an aircraft at night. That person must also comply with that night operating restriction of their foreign-pilot license when exercising the privileges of their § 61.75 pilot certificate (see § 61.75(e)(3)). A point of clarification: the FAA may not remove the night flying restriction. It is permissible for a foreign pilot who receives a U.S. pilot certificate based on his or her foreign-pilot license to accomplish the required night flying training (for the appropriate grade level of U.S. pilot certificate held) from a holder of an FAA flight instructor certificate, and to receive a solo endorsement to exercise night flying privileges on his or her U.S. pilot certificate.
From this paragraph I understand that a foreign pilot that has a FAA certificate based on his foreign license can receive night training from a CFI (following the guideline of 61.109 for a private pilot) and then receive a solo endorsement for night flying in his logbook. That solo endorsement would allow the foreign pilot to fly solo at night with his FAA certificate.
Could you please confirm that my understanding of the regulation is correct? Also, the text above does not mention who can make such endorsment. Can a CFI do it or does it need to be done by a Designated Pilot Examiner?
I have a friend in that particular case and we would like to be sure we understand the regulation in full.
Thank you very much for your time spent on this issue,
Bruno,.
Private Pilot FAA.
-Bruno
sevenhateglen
si quelqu'un a une question pour la reconversion je peux répondre sans soucis ;)
excelaviation
bmartin_adx a écrit : Pour enlever sa restriction de nuit sur une license FAA obtenue par equivalence il y a 2 options:
Juste une petite precision: Repasser un test avec un DPE ou un examinateur FAA n'enleve pas la restriction vol de nuit sur ta license obtenue par equivalence. Ce qui est dit ici, c'est de repasser le PPL FAA entierement, avec tous les requirements de training (nuit, vsv), et vous repartez avec une license toute fraiche FAA.
Cependant, je maintiens que le lacher de nuit n'a rien d'illegal dans l'interpretation, car tu peux le faire dans le but de passer une license CPL aussi.
